Naposledy editováno 21.08.2019 06:04:12
1 reakcí na tento příspěvek vúle ventilú vs synchro klapek
Protože změna vůlí na ventilech (aj o nejakých pět stovek) ti dycky tlaky rozhodí.
Naposledy editováno 23.08.2019 04:52:35
2 reakcí na tento příspěvek vúle ventilú vs synchro klapek
ale neni hlucna a jezdi dobre.. to jo... dobry je ze ty svoji lzi i veris.
kdyz koupim neco s neznamou historii tak udelam servis a potom servisuju v intervalech, a ventily byvaj vzdy po 24tis... tak nejak. ale jsme v cechach, tady se neresi jak to udelat spravne, ale zpusob jak si zduvodnit abych to delat nemusel... klasika
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vúle ventilú vs synchro klapek
Naposledy editováno 24.08.2019 06:54:55
Rozhozený ventily, ač se může zdát že JEN desetinky nebo půl desetinky a nejedná se jen o to, že by netěsnily, jsou v těch rychlostech zavírání a průtokách možným zdrojem rozkolísání rázů v sání a de facto i výplachu ( střihu) To dost ovlivňuje reálný plnění směsi a síle expanze na každým válci.
Ale je to spíš o rozdílech mezi jednotlivýma ventilama.. Než o velikosti vůle na všech (stejně)
Naposledy editováno 24.08.2019 11:04:42
p.s.to s těmi řetězy je ironye?asi jsem nebyl přívětivý ale za mazáním olejem si už roky stojím
Naposledy editováno 24.08.2019 22:17:31
Volnoběh je samože nejmarkantnější fáze chodu, kde to bude poznat. Jenže i za jízdy a používání motoru padají otáčky, vrkáš plynem a chceš po klice, aby během zlomků sekundy brzdila a zase zrychlovala. V přechodech to pak může mít určitě jinou(neříkám že katastrofální) reakci na ovládání 'připusti'... Díry, kašlání aj. Obecně se ale podtlaky dělají hlavně kvůli volnoběhu, ne? Jak se otevřou klapy, leje to tam jako blázen.
mažu olejem (novým) už řadu let a není s tím problém - taky jsem si na to musel přijít. Jen ta výdrž řetězu na mým dvouhrnku je prostě pořád stejná … 25t max., ale to je tím motorem...
Naposledy editováno 26.08.2019 08:41:38
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vúle ventilú vs synchro klapek
Naposledy editováno 27.12.2020 23:34:43
ja si teda myslim, ze ventilove vule na synchro nemaji vliv, pokud nejsou ty vule tak spatne aby motor nefungoval - tzn pokud se ventily otviraji a zaviraji.
rychlosti otvirani, proudeni atd - na volnobeh to saje nejakou miniaturni sterbinou kolem klapky nebo nejakym malickym bypasem, ventil je proti tehle nejvetsi restrikci v sani obrovskej prurez a jestli je jeho zvih o 01 mensi nebo vetsi nema na podtlak v sani meritelnej vliv.
HMS píše: t_freedom> Synchronizace podtlaků se dělá pro srovnání odchylek výkonu jednotlivých válců,ne pro doladění směsi.Měření podtlaku je jen berlička, ideální je měřit přímo jednotlivé zrychlení klikové hřídele při expanzi a k tomu srovnat množství nasáté směsi.
Nesmysl, ideální je snímat tlaky ve spalovacím prostoru a porovnávat indikovaný výkon.
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet | Pospaa1 | 21 | 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366 |
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet | VlaHa | 49 | 9.6.2023 v 19:52 mermex |
Tempomat Kaoko na Hornet CB 900 F ... Honda CB 900F Hornet | Jiřřan | 5 | 6.6.2023 v 18:29 Jiřřan |
