Téma: Odvzdušnění olejového čerpadla po GO motoru
17.8.2019 v 20:49
Zdravím, mám dotaz ohledně odvzdušnění olejového čerpadla po demontáži motoru z motorky. Jakým způsobem docílit, aby čerpadlo natáhlo olej? Děkuji za rady
17.8.2019 v 21:22 | Nahoru | #1
Povol olejový filtr na malou škvírku a startuj s prstem připraveným na chcípáku. Jak to pod filtrem vyšplíchne, máš vyhráno. A připrav se, že to bude rychle a naděláš si pod nohy, takže chystej hadry a krabice.
18.8.2019 v 10:05 | Nahoru | #2
to si natahne samo a odvzdušnění by se mělo dělat tím malinkým šroubkem na olejovém filtru nahoře , ale dělal sem to jenom jednou a po zablití pul dvorku sem se na to vybod a v poho
19.8.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
Děkuji za rady, povolení víčka filtru taky moc nepomohlo. Malý šroubek na odvzdušnění jsem měl celý vyšroubovaný, zkusil jsem ještě vyndat celý spodní šroub na filtru, začal z něho foukat vzduch a za chvíli šel i olej. Takže už je moto v provozu
Naposledy editováno 19.08.2019 19:51:57
19.8.2019 v 20:00 | Nahoru | #4
Jo to má vložku pod deklíkem? Moje nápověda se týkala šroubovacího plechového filtru, tak příště a na něčem jiným
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček Yamaha XT 600Z Trumen28 4 8.10.2023 v 12:29 Trumen28
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 1 14.6.2023 v 16:47 ja1
