motozem_rijen
Téma: Kawasaki Vulcan S
Ahojte borci, po dlhých dvadsiatich rokoch som sa rozhodol si opäť kúpiť motorku. Bolo to dávno keď som brázdil ulice a lesy na endure. Teraz by som chcel niečo pohodlnejšie viac na relax a užívanie si jazdy. Rozmýšľam nad Kawasaki Vulcan S. Moc sa o nej nepíše, tak sa Vás chcem opýtať či máte niekto skúsenosti s týmto cruiserom. Určite mi bude chvíľu trvať kým sa znovu dostanem do jazdy na motorke preto si myslím že aj obsah a celkovo tento typ motorky by mohol byť to pravé orechové. Chystám sa do showroomu si na ňu popýtať a hlavne si sadnúť či mi nebudú kolená búchať o lakte pri mojej výške 192. ďakujem za hocijaké info. poprípade typy.
Kawasaki Vulcan S
14.8.2019 v 13:07 | Nahoru | #1
Zkoušel jsem na kawadni. Neseděla mi poloha vypínače blinkrů, neustále jsem troubil, lucas otočit nejde, je na šteftu. Jinak se na tom musí jezdit trošku jinak, než na běžném cruiseru, je to přeci jen ER-6. Nicméně pokud trošku taháš, je to moc zábavná motorka.
Mě obecně cruisery nesedí, měl jsem rok VN900 Custom a musel jsem to dát pryč, protože mě z toho hrozně bolely záda.
Kawasaki Vulcan S
14.8.2019 v 13:08 | Nahoru | #2
Tady máš nějakou zkušenost od uživatele: http://manon.vellum...9950e8ad3d4df26d536a
Kawasaki Vulcan S
14.8.2019 v 13:09 | Nahoru | #3
přesně jak píšeš.....je to celkem malý stroj, taky sem vyzkoušel a není to pro mě mám 180 cm 120 kg a byl jsem na tom jak vosa na bomboně
Naposledy editováno 14.08.2019 19:10:16
Kawasaki Vulcan S
14.8.2019 v 15:01 | Nahoru | #4
Máme Vulcan doma jezdí na něm roba,sem tam se na ňem projedu,ale delší trasu bych nedal.Měřím 183cm a myslím si že pro tebe bude malý.
Kawasaki Vulcan S
14.8.2019 v 18:14 | Nahoru | #5
Vulcana mam v garazi a prodavam
Kdybys potreboval nejake konkretni postrehy, napis mi zpravu
Kawasaki Vulcan S
16.8.2019 v 13:43 | Nahoru | #6
Tak som si ju bol pozrieť a sadnúť si na ňu. Nieje to vôbec také hrozné ako som si myslel. Kolená dajú lakťom pokoj a motorka je v celku akurát. Na predajni posledný model 2019 v ciernozelenej. Tak si počkam na budúci rok príde nová čierna a idem do toho. Asi sa uložím na hibernáciu už teraz :)))
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Vulcan S
16.8.2019 v 13:48 | Nahoru | #7
Ale příprav se na to, že při své výšce na tom budeš vypadat fakt blbě. Kvůli tomu co je to za moto, bych to nový nekupoval. Myslím si, že nějak dlouho ti to nezůstane.
(reakce na) Kawasaki Vulcan S
16.8.2019 v 16:36 | Nahoru | #8
Toto je jediná haluz ktorú z toho mám. Nevidel som sa v zrkadle :) no keď som na nej sedel neprišla mi malá. Chystám sa tam ešte s kamošom tak uvidím co povie keď uvidí. Každopádne nič silnejšieho ani nechcem a cruiserov sa v podobnej kubatúre moc ani nerobí. Alebo sa mýlim?!
Skvělá odpověď, děkuji! 24.8.2019 v 18:32 | Nahoru | #9
Nemylis, shanim modernejsi cruiser s ABS a s klasickym posezem a zatim jsem nenasel aletrnativu nez ten vulcan S (pokud nechces dat dvojnasobek za ameriku) pak je jeste moznost Yamaha Bolt 950 a dat predkopy ale ma par neduhu - vzduchovy filtr ktery te mlati do kolene, hodne uklepana riditka. Jinak maly mi nijak vulcan neprisel ale ja sedlam s 177cm a 110kg jeste o dost mensi motorku ale je s ni sranda a je mi uplne fuk jak na ni vypadam. A vulcan ma ergo fit takze si stupacky, sedlo a riditka nastavis jak potrebujes a pak se na ni pohodlne vleze i docela slusny cahoun.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki Vulcan S
26.8.2019 v 21:56 | Nahoru | #10
Wolfgar> ďakujem za názor a vyjadrenie. Mam síce 192cm ale len 90kg takže tam budem skôr ako prerasteny komár. Nemyslím si ze bude malá a ako si spomínal dá sa prispôsobiť co je len dobre. A na tie moje vychádzkove jazdy to bude akurát. Cestu okolo sveta si viem predstavit na niečom úplne inom napr bmw GS ale to nechám druhým borcom.
28.8.2019 v 23:19 | Nahoru | #11
Varic> Tak jsem se pletl, ještě je alternativa - Honda Shadow 750 RV 2010 a více ale pozor - z Německa, v ČR se tato verze neprodávala, na mobile.de je jich ale pokaždé několik. Vzhled klasický chopper ale vzadu kotouč a ABS, z recenzí co jsem našel brzdy překvapivě dobré a to bylo to poslední co mu kdo vyčítal. Velikostně to je ale menší chopper (relativně) nicméně jdou tam dát ještě delší předkopy se kterýma si opravdu natáhne nohy i čahoun. Navíc narozdíl od Vulcana má kardan.
Já jsem rozhodnutý, že si pro nějakou asi do německa na jaře zajedu, koukal jsem na otáčky které točí Vulcan a na mě je to moc velké bzíkadlo, mám ted supernízkootáčkový jednobuch, jsem na něj zvyklý a jsem tak spokojený.
Kawasaki Vulcan S
30.8.2019 v 21:33 | Nahoru | #12
Som rozhodnutý. Budúci rok idem po ňu. Len škoda že nový model nebude v matnej čiernej tá je krásna. Ale postačí aj lesklá čierna. Nejak si budem musieť zviknut. Každopádne ďakujem všetkým za rady a názory.
Malý cruiser na cesty [1, 2] Kawasaki Vulcan S (EN 650) Hieronymus 41 19.10.2020 v 20:04 Hieronymus
H4 x LED Kawasaki Vulcan S (EN 650) rob456 27 28.9.2020 v 13:12 drak0123
Vodiče napětí na Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 5 14.9.2020 v 00:11 rob456
Jaké oblečení na cruiser - hodinové... Kawasaki Vulcan S Drpa 6 5.9.2020 v 01:27 emánek27
Pneu pro Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 1 31.8.2020 v 14:58 Buriel
