Téma: mizí olej
14.8.2019 v 12:43
Zdravím,
už to sleduji nějakou chvíli, ale bohužel nemohu zjistit příčinu. Po pár mth musím dolévat olej.
Dokáže mi někdo poradit kde a jak by se to mohlo ztrácet?
Kawa kx250f 2013
Díky
1 reakcí na tento příspěvek mizí olej
14.8.2019 v 19:20 | Nahoru | #1
máš jen 2 možnosti. Někde teče a nebo ho motor sežere. Víc možností nemáš
mizí olej
14.8.2019 v 20:09 | Nahoru | #2
aspon ho nemusíš měnit ,stačí jenom dolejvat
(reakce na) mizí olej
14.8.2019 v 20:37 | Nahoru | #3
oldbajker> tři
může být ve vodě
mizí olej
14.8.2019 v 20:42 | Nahoru | #4
Lépe bych to nenapsal jak hoši výše. Co to je po pár mth. 10? A po kolika se mění olej?..
Ale pokud není motor mastný jak starej fichtl, tak to motor žere. A pokud žere tak jedině píst nebo ventily. Takže: protože je to už postarší kousek, tak: nový ventily, pružiny těsnění ventilů, nový píst ( a asi i ojka) repase válce a bude to zas OK.
Ale je docela možný, že při výměně ojky se ti něco načatýho vysype do dlaní a ložiska už budou mít svoje nejlepší časy taky za sebou, ale to už to tak je s motokrosovou motorkou.
mizí olej
14.8.2019 v 20:55 | Nahoru | #5
Čau, to je koľko po pár MTH? Po 10 MTH ho máš vymeniť. Potom možno nebude treba dolievať.Koľko si už na ňom odjazdil? A dymí?
mizí olej
14.8.2019 v 22:27 | Nahoru | #6
Po 3-4 mth musím dolít tak deci oleje. měním po 8-10 mth. je to celkem v klidu. spíše mě zajímalo kam. ve vodě to není, nekouří to, není nikde vidět žádný únik. startuje na brnk
mizí olej
15.8.2019 v 09:30 | Nahoru | #7
Podle tvého téma z února, jsi moc šťastnou ruku neměl. Pokud byl motor OK nikdy jsem olej mezi výměnama nedoléval. Takže podle mě to moc v klidu není a brzo se to někde projeví.
A mám svoje zkušenosti s KX250F. Byla doma a jednou to i stačilo.
Naposledy editováno 15.08.2019 09:30:55
Kx 250 f po seřízení ventilových vů... Kawasaki KX 250F David_20 3 28.8.2023 v 17:45 Krautkopf
Kx 250 f chadící kapalina vytéká z ... Kawasaki KX 250F David_20 12 24.10.2022 v 22:11 krokoš
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kawasaki kx 250F ventily Kawasaki KX 250F Metrly 5 4.9.2022 v 11:00 stojnak16
Stržený šroub při výměně oleje kawa... Kawasaki KX 250F Lapi_ 10 12.8.2022 v 17:04 Valve
