motozem_cervenec
Téma: Pohyb kladívek
13.8.2019 v 11:19
Ahoj,rád bych bych se zeptal,zda je někdo schopný mi vysvětlit rozdílný pohyb kladívek ve videu uvedeném níže.Zapalování jsou nastavena totožně.Přesto se u prvního zapalování ve videu, po nastavení odtrhu horního kladívka na pravém válci, vzdálenost kladívek neustále zvětšuje a to přibližně do HÚ levého válce.Vyzkoušeny rozdílné zapalování,rotory i vačky.Klika slisována správně.Motorku zprovozním jenom pokud nastavím horní kladívko na levý válec a dolní na pravý a i přesto je problém s přesným nastavením a motor jde jak šroťák.Děkuji za odpovědi.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 11:56 | Nahoru | #1
Ta jedna vačka je fest olítaná , pokud dobře vidím proto je tam malý zdvih a možná to nepujde uplně dobře seřídit...
Ale jet by to mělo . Nastav HÚ, vlož cigaretový papírek, otáčej zapalkem a jak půjde vytáhnout, je to tam... Pak otoč na druhou HÚ, vlož papírek a seřiď odtrh aby šel vytáhnout, a je to tam taky.
A pak s běžícím motorem se dá trochu ladit jestli má tahat spíš ve vysokých, nebo dole, vytočit a při tom mírně pootáčet, až dojde na nejvyšší točky, pak malinko zpátky. Pokud pojede blbě odspoda, tak víc zpátky ( menší předstih ) .
Při tom zmenšování předstihu bacha ať to nepřeženeš, ukápl by ti vejfuk
A ten odtrh bych asi trochu snížil klidně, u toho vysoko...
Naposledy editováno 13.08.2019 13:19:15
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 12:54 | Nahoru | #2
Před x lety jsem to taky řešil...Vačky jsou různé pro každý model,proto se chovají rozdílně. Navíc už to bývá všechno unavené, takže se může stát že to šmajdá.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 13:53 | Nahoru | #3
Plech s horním kladívkem není v základní poloze a je potřeba s ním otočit doprava, aby šroub co ho drží byl asi v půlce drážky! Pak se nastaví úvrať, v ní odtrh asi 0,4mm. Následuje otočení kliky na předstih 3mm a jemné pootočení plechem s horním kladívkem, aby se začalo kladívko otevírat. Pokud je pootočení plechu ze střední polohy moc velké, upraví se odtrh v úvrati a znovu nastaví předstih.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 13:55 | Nahoru | #4
Oprava, plech je moc vlevo!
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 13:59 | Nahoru | #5
Oprava opravy, plech je moc natočený doprava! Než dopíšu větu, tak dopletu.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 14:08 | Nahoru | #6
Kluci,mně nejde o popis seřízení předstihu!V tom videu jsou dvě zapalování.Pro obraznost jsem je obě dal do stejné polohy,aby byl zřejmý rozdíl.Destička natočena na stejnou stranu a nastavena stejná hodnota odtrhu.To které je ve videu později,tak není problém seřídit.Vačkou to také není,to uvádím v původním textu.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 15:03 | Nahoru | #7
Pravý válec má horní kladívko. Jiskru ti to hodí v momentě, kdy se kladívko rozepne po předchozím sepnutí konaktů. Vypadá to, že na tom prvním zapalování je vačka o 180° pootočená. Bohužel u druhého zapalování není vidět, v jaké úvrati je který píst.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 16:22 | Nahoru | #8
To jsem si myslel taky,ale jak píšu,klika je správně slisovaná.Obě zápalka vychází z HÚ pravého válce.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 20:23 | Nahoru | #9
Tak máš vačku z fichtla. Ta má větší zdvih než klasická kývačková, ale musí se namontovat o 180° pootočená. Sám jsem ji dával na čz 250/471, přišlo mi, že to jde líp do otáček, vzhledem k tomu, že je pravidelnější jiskra.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 20:50 | Nahoru | #10
Vačku jsem zkusil použit i tu z toho funkčního,co je na videu, ale a chovalo se to úplně stejně.
Pohyb kladívek
13.8.2019 v 20:56 | Nahoru | #11
Jestli jde jen o to, že se odtrh zvětšuje v průběhu zdvihu, tak je to fuk, nejdůležitější je úsek, kdy je kladívko sepnuté, což musí být při pohybu pístu nahoru, a před horní úvratí má rozepnout. To je celé. Co se s kladívkem děje dál, v činném zdvihu pístu, je úplně jedno.
Pohyb kladívek
14.8.2019 v 06:49 | Nahoru | #12
Já osobně nepoužívám to pravidlo nastavení odtrhnu při horní úvrati. Málokdy se mi vačky a kladiva sejdou aby to přesně fungovalo. Když jsem dal přesný odtrh v horní úvrati, tak už pak nebylo možné destičkou nastavit předstih. To by musela mít ještě delší drážky pro šroubky.
Takže já dám seřizovací destičku do středové polohy. A předstih nastavuju kladívkem. Přes hodinky a žárovku to jde celkem dobře. A vůbec mě potom nezajímá jak moc se kladivo zvedne. Mám totiž potom možnost ladit předstih za provozu na jemno. Zatímco když mám už destičku plácnutou na doraz, tak toho moc nenastavím. Jo akorát na 590 mi to s odtrhem podle “tabulek” fungovalo. Protože tam je motor ve kterým se nikdo nevrtal, má vše původní a prd najeto.
1 reakcí na tento příspěvek Pohyb kladívek
15.8.2019 v 22:08 | Nahoru | #13
...no ale ten odtrh cca 0,4mm by měla byt maximální vzdálenost, na jakou se kladívko od vačky za celou otáčku oddálí!
Když to tak není, je něco špatně.
Páč to potom nemůže jednak dobře stíhat ve vyšších otáčkách a druhak sycení jádra zapalovací cívky trvá jinou dobu, než by mělo být.
Pohyb kladívek
19.8.2019 v 20:24 | Nahoru | #14
No jen jsem popsal svůj systém, který mi funguje pokud se mi nesejdou vhodně díly. Páč někdo nastaví na začátku odtrh. A pak už se nedokáže dopracovat k seřízení předstihu a tudíž se nesveze. Takhle sice není sycení jádra jak by mělo být, ale motorka s nastaveným předstihem pojede.
A jak jsem psal, na motorce kde vše sedí pravidlo odtrhu ctím a mám na to spároměrky
Pohyb kladívek
19.8.2019 v 23:59 | Nahoru | #15
Mezera(odtrh) na kladívku se ti zvětšuje, protože háže celá vačka(je to i vidět při točení na mezeře mezi vačkou a plechem) zkontroluj dosedací plochy pro vačku na rotoru,popř. kužel na klice, nebo ta klika není zase tak o.k.(háže).
(reakce na) Pohyb kladívek
20.8.2019 v 17:12 | Nahoru | #16
Zdenalbenal píše: ...no ale ten odtrh cca 0,4mm by měla byt maximální vzdálenost, na jakou se kladívko od vačky za celou otáčku oddálí!
Přesně. Nesmyslná vačka. Přebrušoval jsem taky.
Pohyb kladívek
20.8.2019 v 17:32 | Nahoru | #17
Tak, to je sice pravda že ta vačka je docela sjeta, ale pojede to normálně, nastavit to na vrchol a padla.
Akorát že se to bude muset často serizovat, ten patvar se bude odirat.A bude se to blbě serizovat, je tam vydřená ploška. Ale aby to chytlo a jelo, to by mělo.
Pohyb kladívek
21.8.2019 v 00:36 | Nahoru | #18
Vačce nic není...
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
Jawa 350/354 neťahá Jawa 350/354 Kývačka Sam72 19 14.6.2020 v 06:57 Sam72
Stupačky se silentbloky Jawa 350/634, Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/6... zelyvel 16 3.4.2020 v 15:36 krokoš
Jawa 350 Jawa 350/354 Kývačka Misak84 13 21.3.2020 v 21:27 Destroyer
Jawa 350/354 určení stavu Jawa 350/354 Kývačka Ogar69 29 18.2.2020 v 08:32 cmiral
