Téma: údržba předních teleskopů
12.8.2019 v 18:08
Zdravím všechny motorkáře a prosím o radu a zkušenost,Mám Hondu ST1300Pan european první sezonu a mám pocit že přední teleskopy jsou příliš tuhé na rozdíl od zadního,který je stavitelný.Moto je r.v 2005 a netuším jestli měli nějakou údržbu.Proto prosím o radu,jestli máte někdo zkušenost s jejich rozebráním,množstvím oleje a celkově jak na to.
1 reakcí na tento příspěvek údržba předních teleskopů
12.8.2019 v 19:25 | Nahoru | #1
Zkontroluj hladinu oleje, porovnej s manuálem. Pak olej vyměň - výška hladiny podle manuálu by měla fungovat, ale možná ti na tom bude líp s hladinou oleje o 20mm níž. Každopádně nad hladinou oleje se stlačuje vzduch a objem tohoto vzduchu určuje progresivitu pružení. Podívej se do servisního manuálu, kde se dole vypouští olej, aby stačilo sundat jenom přední kolo a řidítka (to musíš i pro tu kontrolu hladiny). Pokud ti těsní gufera tak to nemusíš víc rozebírat.
(reakce na) údržba předních teleskopů
12.8.2019 v 23:32 | Nahoru | #2
Kohlstein píše: Zkontroluj hladinu oleje, porovnej s manuálem. Pak olej vyměň - výška hladiny podle manuálu by měla fungovat, ale možná ti na tom bude líp s hladinou oleje o 20mm níž. Každopádně nad hladinou oleje se stlačuje vzduch a objem tohoto vzduchu určuje progresivitu pružení. Podívej se do servisního manuálu, kde se dole vypouští olej, aby stačilo sundat jenom přední kolo a řidítka (to musíš i pro tu kontrolu hladiny). Pokud ti těsní gufera tak to nemusíš víc rozebírat.
Pokud ovšem někdo pravidelně a v rozumným časovým intervalu měnil olej. Pokud ne, bývá tam usazený "blátíčko" a pak za sebe více než doporučuji kompletní rozebrání a vyčištění + logicky nový gufera a prachovky. Není to zase nic hroznýho, časově ani finančně.
13.8.2019 v 01:20 | Nahoru | #3
Honda ST1300 Pan European Honda ST 1300 Pan European dumas74 14 20.4.2024 v 16:08 Fueltank
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
