Téma: Unik oleje po vymene tesneni pod hlavou - nemuzu najit odkud
7.8.2019 v 13:36
Zdravim, mam tu zahadu ze ktery si trham vlasy uz 2 dny. Kvuli fouklymu tesneni pod hlavou jsem se musel uchylit k vymene. Vse probihalo podle planu, origo tesneni suzuki, hlava - zbrousena, vymena gufer ventilu, tlakova zkouska ok. Blok ocisten od zbyku staryho tesneni, sestaveno a utazeno podle servisniho manualu.
A ted zacina problem, po nastartovani jsem si vsim jak tece olej po boku spojkovyho vika. Kdyz jsem hledal zdroj tak jsem nasel olej v miste kde je tesneni u rozvodaku. Jenze koukam ze je olej i v "hrbu" nad tim mistem.
Rikam si ze je divny ze by kapalina tekla do kopce, tak jsem to ocistil a nastartoval znova a koukam ze se olej prvni objevuje v tom vystupku nad tesnenim a az potom tece dolu na nej. Prvni tip ze to tece kolem napinaku nevysel, napinak jsem pretesnil a dneska koukam ze tam je olej zase. Plocha kolem napinaku je na dotyk sucha, olej se objevuje prvni v tom rohu a pak tece dal dolu. Bohuzel tam neni poradne videt kdyz tam mam nahozeny vstriky a zjistuju to az kdyz to sundam.
Setkal se s necim podobnym nekdo? Odkud to proboha tece?
Sorry za dlouhej text a chyby, pisu z mobilu :)
7.8.2019 v 13:56 | Nahoru | #1
vypadá to že to propouští těsnění ventilového víka nad tímhle místem.
7.8.2019 v 15:27 | Nahoru | #2
jo jo to vypada, ze to tece zvrchu od tesneni ventildeklu... coz kdyz vidim jak profesionalne mas pretesneny napinak, tak se asi neni cemu divit, pokud jsi ventildekl tesnil stejnym zpusobem
7.8.2019 v 16:03 | Nahoru | #3
Kez by to bylo tak snadne Na viku je origo tesneni a stena hlavy sucha jak sahara. To jsem kontroloval jako prvni.
Mno a co se tyce napinaku, nejak me nenapadlo vzit k nemu tesneni kdyz jsem objednaval ostatni veci, tak jsem musel improvizovat
Ale cim vic do toho cumim tim jsem si jistejsi ze to musi tect po spodni hrane napinaku. Videt to teda neni vubec, ale kdyz jsem ty hrany s tesnenim prejel ubrouskem tak v jednom miste to spinavy bylo. Asi ten silikon nedava tlak oleje co strika tryska na pruzinu.
Jsem zklaman, mel jsem v nej vyssi duveru. Objednam origo tesneni a zkusim to s tim, jestli to i tak potece tak to hodim ze skaly.
7.8.2019 v 20:02 | Nahoru | #4
Tak příčina odhalena, musim se pochlubit jakej jsem idiot
Teče to kolem spodní hrany napínáku protože to tam pořádně nedosedá. Jak je to možné? No protože nějakej vůl při skládání vložil trysku na vstřikování oleje opačně. Takže ven trčela tou delší stranou, a jak jsem se to snažil dotáhnout tak jsem ji zprasil
Takže kromě těsnění objednaná i nová tryska.
Poučení pro budoucí generace, dávejte bacha co kam strkáte, zlomená tryska nestříká
7.8.2019 v 20:32 | Nahoru | #5
Člověk se učí z vlastních chyb a mi máme tu možnost se poučit z té tvé, takže to přece jen bylo k něčemu dobré Hlavně že jsi na to přišel a moto bude zase jezdit
Prosim poradte nekdo se sradem Suzuki GSX-R 600 TTTony 10 21.9.2020 v 08:52 caliber
Poradte prosim Muze byt takto rozdv... Suzuki GSX-R 600 TTTony 3 18.9.2020 v 17:22 StiefTomas
Seřízení bohatosti Suzuki GSX-R 600 Fimichal 4 5.9.2020 v 22:17 udinar
Výroba vodítek ventilů Suzuki GSX-R 600 maladaj 8 18.8.2020 v 22:24 Destroyer
Sjeté slidery Suzuki GSX-R 600 demonio 7 17.8.2020 v 14:58 milonovo
