Anketa Křišťálová Lupa 2019: Podpořte nás a hlasujte pro web Motorkáři.cz v kategorii Zájmové weby.
Téma: Motorka nestartuje
5.8.2019 v 20:00
Včera motorka běžela, ale byla potřeba vyměnit baterii tak jsem ji dnes vyměnil. Motorka chytila na 3 válce a potom chcípla a už nechytila.
Motorka nestartuje
5.8.2019 v 20:50 | Nahoru | #1
A startér točí? Zkus prvně novou baterku nabít a pak nastartovat.
Motorka nestartuje
5.8.2019 v 21:17 | Nahoru | #2
Super, díky za informaci
A chceš se na něco zeptat?
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nestartuje
6.8.2019 v 08:00 | Nahoru | #3
startér točí bez problémů, ale nechytne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nestartuje
6.8.2019 v 08:15 | Nahoru | #4
Pepamachacek15> To je divné, buď si jenom výměnou baterie mohl odpálit pojistku, to bych zkontroloval jako první, taky to vypadá jak kdyby tam nešel benzín. Zkontroluj všechny pojistky a jestli tam jde palivo.
6.8.2019 v 08:58 | Nahoru | #5
mohu se zeptat kde všude jsou pojistky?
6.8.2019 v 09:08 | Nahoru | #6
Pepamachacek15 píše: mohu se zeptat kde všude jsou pojistky?
Můžeš
6.8.2019 v 09:10 | Nahoru | #7
Uni33 píše: Pepamachacek15> To je divné, buď si jenom výměnou baterie mohl odpálit pojistku, to bych zkontroloval jako první, taky to vypadá jak kdyby tam nešel benzín. Zkontroluj všechny pojistky a jestli tam jde palivo.
Pokud to startuje a na chvilku to chytlo, výměnou baterie asi pojistku neodpálil.
Co je to za rok? Karbec/stříkačka?
Motorka nestartuje
6.8.2019 v 09:12 | Nahoru | #8
Taky jsi moh přiskřípnout hadičku.
6.8.2019 v 09:40 | Nahoru | #9
je to rok 1998 takže karbec
6.8.2019 v 09:57 | Nahoru | #10
Pepamachacek15>
Proč byla potřeba vyměnit baterku? Dobíjení je ok? Nezapomněls něco zapojit? Jinak přijde mi to spíš jako problém s dodávkou paliva.
Je benzín v plovákovkách? (nevim jestli máš podtlakovej kohout nebo manuální, nebo kombinaci - máš vůbec puštěnej benzín? ) Tuším, že je tam solenoidová pumpa - po otočení klíčku má zavrčet nebo aspoň jednou cvaknout, pokud jsou plný plovákovky
Motorka nestartuje
6.8.2019 v 10:07 | Nahoru | #11
čerpadlo dává a něco tam cvakne při otočení klíčku takže si myslím že nejspíš svíčky nebo pojistka
6.8.2019 v 10:08 | Nahoru | #12
FiZzeR> baterka byla potřeba vyměnit protože už nedokázala ani otočit startérem
Motorka nestartuje Honda CBR600F 2000 Honda CBR 600F Zdenekcbrf 4 10.10.2019 v 07:43 Destroyer
Hlavní rozdíly mezi Honda CBR 600F ... Honda CBR 600F Martyns 12 20.9.2019 v 08:53 Zidla83
kožená kombinéza Honda CBR 600F Kuna46 3 19.9.2019 v 17:00 Kuna46
lepidlo na plasty Honda CBR 600F Pepamachacek15 14 14.9.2019 v 00:17 Jarrinn
Při běhu motoru, benzin přepadem Honda CBR 600F DanielRosa 4 3.9.2019 v 08:57 sery.
