prosím o radu. Má CX babička, která před koupí cca rok stála, teď má pod mým pozadím asi 500 km.
Postupně oba budiky začínají při jízdě kmitat rucickama. Cca po půl hodině jízdy ručička tacha kmita +- o 10 km a otackomer +- o 1000 otáček. Čím vyšší hodnoty, tak je ten rozptyl větší.
Pomůže promazání bowdenu olejem? Nebo rovnou vyměnit? Primární převody kola a k otackomeru jsem zkontroloval - promazal.
Narazili jste také na tento problém u svých starších, ale o to milovanejsich strojoven?
Díky a přeju krásnou druhou půlku sezony.
.... a teď jak to bylo doopravdy
začlo to tím že se mi začal tachometr celej stáčet(takže jsem ho po jízdě měl třeba otočenej o 180°, dal jsem pod tachec gumičku, tak aby tam držel, chvilku to bylo v pohodě, pak začal házet hodně ručičkou, a pak se odmlčel úplně, zkusil jsem vyměnit bowden, protože ten co tam byl, tak byl totálně sjetej, to nepomohlo, tak jsem to nějakou dobu neřešil, nebyl na to čas, je to můj hlavní dopravní prostředek do práce/z práce, z práce vždy zníčenej
teď jsem měl delší dovolenou, tak jsem se na to koukal, a jelikož se mi nechtělo zjišťovat jestli je pohodě náhon tachometru, tak jsem zkusil jestli není ten tachometr KO, což se potvrdilo, tachec totálně zatuhlej, vůbec rukou přes bowden nešlo s tachecem ani pohnout, tak jsem si řekl, buď to rozhejbu, nebo budu muset koupit novej, stříkl jsem tam WDčko a přes bowden a kleště jsem to rozhejbal takže krásně šel bez jakýhokoliv odporu, nasadil, dal novej bowden, a světe div se, on ten tachec zase funguje jak má
Porovnaval jsem to se vzpomínkama na mého tehdy 20 let starého golfa 2. Tam si ale uvědomuju byl bowden s teflonovou vlozkou.
Díky a ať se kola točí....
CX 500 přední brzda Honda CX 500 | V-tec4 | 4 | 7.4.2024 v 10:09 combust |
Pískání brzd Honda CX 500 | Toretak1050 | 7 | 2.4.2024 v 17:11 xbedla |
Zkřípání Honda CX 500 | Toretak1050 | 0 | 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050 |
CX500 výměna budíků Honda CX 500 | Toretak1050 | 2 | 7.11.2023 v 21:50 combust |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
