Téma: Predni brzda drhne
29.7.2019 v 12:39
Zdravim bando. Mam pomerne novou motorku (rozumnej, ja jim mam nove, je to rok 2007) a po zvednuti na zvedak jsem zjistil, ze docela dost drhne predni brzda o kotouc.
Uz jsem mel shozeny predni trmen, zkusil jsem zatlacit pistky s destickama zpatky, ale po nasazeni a promackani brzdove packy si desky zase sedly a porad to drhne.
Nadrzka s brzdovou kapalinou se zda byt plna az po okraj, tak me napadlo, jestli kdyz zamackavam pistky, nemam radeji povolit srouby na nadrzce, aby se pripadne prebytek brzdovky vylil.
Poradi nekdo? Dikes.
Marazz
Predni brzda drhne
29.7.2019 v 13:06 | Nahoru | #1
Tak brzdovky tam bude asi až moc... Mělo by tam být s novým kotoučem a novýma deskama tak akorát po nějakou rysku, kontrolní okýnko a tak (dle manuálu). Pokud to má jetý kotouče i desky a nádržka je plná, tak je tam prostě kapaliny moc bych řekl. Podíval bych se na nějakej manuál, kolik tam má být kapaliny a dle toho potom oddělal víčko nádobky a čistou (novou) injekční stříkačkou odsál na požadovanou hladinu. Určitě bych jen tak nepovoloval šroubky a nenechal to vytýct po motorce, páč brzdová kapalina je pěkný svinstvo a naleptává to laky, barvy a tak. A kdyby se náhodou stalo, že to někde kapne, tak hnedka vodou nebo mokrou hadrou sundat pryč.
Predni brzda drhne
29.7.2019 v 13:27 | Nahoru | #2
Casto byva "zarostla" drazka prachovky. Prachovka pak moc tlaci na pistek a ten se spatne vraci. Musi se vyndat pistky ven, vyndat prachovky, drazku mechanicky procistit od koroze nebo oxidace nebo co to svinstvo je a pak vse vycistit a slozit zpet. Novou sadou gumicek s prachovkama nic nezkazis.
Pokud mas plovouci trmen, musi chodit volne.
Pokud mas kotouc s nytama, nekdy trochu pomuze vycisteni nytu (Nejak takhle)
Naposledy editováno 29.07.2019 13:32:48
Predni brzda drhne
29.7.2019 v 13:53 | Nahoru | #3
a máznout lehce všechny věci ve třmenu tímto taky není na škodu - https://granex.cz/p...ojek-ate-03990205212
Predni brzda drhne
29.7.2019 v 15:42 | Nahoru | #4
Tak brzdovky až po okraj by si určitě mít neměl (a radši bych ji upustil rozumně třeba vysát stříkačkou, jinak ti to sežere na co to kapnes) ...ale co znamená "drhne" já třeba při tlačení neustále slyším lehčí zvuk od brzdy, ale kotouč se mi za jízdy nijak nevyhřívá, pístky při rozebrání fungovaly dobře a ani není cítit nějaký odpor při chůzi se strojem ...takže no problemo
Naposledy editováno 29.07.2019 15:46:06
1 reakcí na tento příspěvek Predni brzda drhne
29.7.2019 v 15:53 | Nahoru | #5
Co znamená "drhne"?
Kolik otáček udělá zvedlý kolo po roztočení rukou?
Nevidim jestli to má plovoucí kotouč nebo plovoucí třmen, ale v obou případech je to do značný míry normální - pokud to udělá aspoň jednu a půl otáčky, pokud to brzdí normálně a za jízdy se kotouč abnormálně nehřeje, neřeš nepřepínej.
(reakce na) Predni brzda drhne
29.7.2019 v 16:16 | Nahoru | #6
FiZzeR> Taky si myslim. Lehce lizat je v poradku pokud se to nehreje.
30.7.2019 v 09:45 | Nahoru | #7
Určitě odsaj stříkačkou tu brzdovku z nádobky do půlky okýnka. A nebo ještě líp, odsaj, zatlač pístky do třmenu, znovu odsaj až do dna, naplň novou brzdovkou, namačkej písky zpátky ke kotouči, doplň brzdovku do půlky okýnka. Teď ti tam nejspíš způsobuje tlak ta gumová manžeta pod víčkem nádržky.
30.7.2019 v 15:18 | Nahoru | #8
MungoJerry> a kompletní výměnou brzdovky taky nic nezkazí, po letech to bývá pěkný sajrajt vodnatý
Hypercharger na VTX1300 Honda VTX 1300 dodik8207 1 14.8.2019 v 20:29 zdenysrx6
Snížení spotřeby Honda VTX 1300 Marazz79 13 11.6.2019 v 14:14 Marazz79
Plexi na VTX 1300 C Honda VTX 1300 Richie.cz 0 10.3.2019 v 09:46 Richie.cz
Palivový ventil Honda VTX 1300 poručík25 9 4.3.2019 v 13:46 poručík25
vtx 1300 při přidání plynu se ozýva... Honda VTX 1300 savag 4 16.11.2018 v 13:26 goldrider
