Téma: Yamha XT 600
26.7.2019 v 18:56
Dobrý den,
Nalil jsem do motorky benzín před tím startovala.Nyní nestartuje.Nevíte co s ní je ?
Yamha XT 600
26.7.2019 v 19:36 | Nahoru | #1
Tak tam patri asi nafta byl to urcite benzin ? Nemas jen chcipak precvakly
1 reakcí na tento příspěvek Yamha XT 600
26.7.2019 v 20:36 | Nahoru | #2
co to tak trochu vic rozepsat?nemame vesteckou kouli
Yamha XT 600
26.7.2019 v 20:45 | Nahoru | #3
Nalil si to do správné díry?
Yamha XT 600
26.7.2019 v 20:46 | Nahoru | #4
Byl to 100pro Benzín. Nastartoval jsem motorku cca 10 minut byla nastartovaná pak sama chcípla.Benzín tam stále byl. Svíčka je ok.Zkoušel jsem jestli dává jiskru.Benzín od plováku teče.Myslíte že to může být karburátor?
(reakce na) Yamha XT 600
26.7.2019 v 20:51 | Nahoru | #5
awaxcs> Byl to 100pro Benzín. Nastartoval jsem motorku cca 10 minut byla nastartovaná pak sama chcípla.Benzín tam stále byl. Svíčka je ok.Zkoušel jsem jestli dává jiskru.Benzín od plováku teče.Myslíte že to může být karburátor?
Více na: https://www.motorka...p;rpl=9894682#insert
Copyright © Motorkari.cz
26.7.2019 v 21:34 | Nahoru | #6
Prečo si to nechával v tej horúčave 10 minút naštartované? Asi sa nasrala a hodila ti bobek. Môže to byť milión vecí. Najprv tam daj novú sviečku. Čo to znamená benzín od plováku teče? Mohlo strihnúť klin na rotore, mohla ti zhorieť nejaká cievka v statore, sú tam dve na predzápal, Mohla zapchať voľnobežnú dýzu v karburátore. Možno sa ti rozsypal filter a napadal bordel z neho do airboxu a upchalo nejaký kanálik v karbci to sa stalo mne. Aj ten klin mi strihlo, máš štartér?
Yamha XT 600
26.7.2019 v 21:40 | Nahoru | #7
mrkni jestli ti odvzdusnuje nadrz
Nekdy to muze delat vicko.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamha XT 600
27.7.2019 v 08:21 | Nahoru | #8
krokoš> Od plovaku přepad ale startuje haze jiskru občas slíbí a pak nic
27.7.2019 v 10:53 | Nahoru | #9
patrijot píše: krokoš> Od plovaku přepad ale startuje haze jiskru občas slíbí a pak nic
Potom máš špinu v prívode paliva ako je ihla , z prepadu nemá tiecť . Plávák to má zatvoriť, keď z toho tečie znamená to, že ti nezatvára ihla plaváku a následne ti natečie palivo do oleju a zadrieš vačku, tá je len v hlave a viečku v hliníku uložená. Oňuchaj olej či nesmrdí za benzínom. Okrem toho máš vysokú hladinu a preto to nechce fungovať, možno.
PS: moja XT keď nenaskočila studená na sýtič, alebo keď som ju po naštartovaní hneď vypol , tak koniec, nenaštartovala. Každý kus má svoje muchy. Má štartér.
Naposledy editováno 27.07.2019 10:55:50
Yamha XT 600
29.7.2019 v 20:44 | Nahoru | #10
Já měl 2 kusy xt bez starteru a obě chytly na drc, přičemž ta první byla slušná hajtra, taky bych prošel přívod paliva, popř karbec...
Yamha XT 600
29.7.2019 v 22:36 | Nahoru | #11
Kolik bylo stupnu? Kamaradovo stara 1VJ za vedra odmitala jet. A asi vim proc.
Yamha XT 600
3.8.2019 v 17:50 | Nahoru | #12
kluci diky za rady ale us je nom \rozborka karburatoru
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
