motozem_rijen
Téma: Napnutí řetězu Suzuki Freewind
24.7.2019 v 08:56
Ahoj,
mám problém s napínáním řetězu na Freewindu. Mám tam novou řetězovou sadu( koupil jsem s ní) . Původní majitel byl nižší postavy a na sebe 190cm a 120kg jsem musel centrál ,,posunout" o jednu dírku. Od té doby jsem zkoušel několik vůlí na řetězu od 1 do 3cm jak píšou v manuálu bez zatížení( i se mnou) a pokaždé mi to při nějakých otáčkách mlátí o kyvku.....Děkuji za všechny možné rady.
Naposledy editováno 02.08.2019 10:13:38
1 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu Suzuki Freewind
24.7.2019 v 10:52 | Nahoru | #1
A mlátí ti o tu kyvku skutečně řetěz? Je to jednobuch, z toho se ozývají různé pazvuky...
(reakce na) Napnutí řetězu Suzuki Freewind
24.7.2019 v 11:55 | Nahoru | #2
2stroke> Mám i Hondu XL 600r jednobuch, ale tam je to v pohodě. Nejhorší u Freewinda je, že při zatížení to jde přes úhel kyvky...nebo jestli nějak přitvrdit zadní tlumič? Tříská to jen v malých otáčkách cca do 3,5 tis.otáček náhodne při ubrání, přidání......ve vyšších otáčkách je klid.....
Naposledy editováno 12.08.2019 08:52:16
2 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu Suzuki Freewind
24.7.2019 v 12:14 | Nahoru | #3
Tříská to jen v malých otáčkách cca do 2,5tis.otáček - takhle nízko se s jednobuchem nejezdí , to mlatí i moje SRX , anebo zkus jestli nemaš nerovnoměrně vytahanej řetěz
24.7.2019 v 14:31 | Nahoru | #4
zdenysrx6> sada řetězu nová....zkusím schválně hlídat otáčky v kolika to přesně dělá....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napnutí řetězu Suzuki Freewind
24.7.2019 v 18:56 | Nahoru | #5
zdenysrx6 píše: Tříská to jen v malých otáčkách cca do 2,5tis.otáček - takhle nízko se s jednobuchem nejezdí , to mlatí i moje SRX , anebo zkus jestli nemaš nerovnoměrně vytahanej řetěz
Pod tri tisíc sa nejazdí zo žiadnou normálnou motorkou.
25.7.2019 v 09:14 | Nahoru | #6
krokoš> s bulldogem jo
25.7.2019 v 09:18 | Nahoru | #7
pod 3000ot mi řetězem mlátilo snad všechno co sem kdy měl, a o ktm jednoválci co mám teď ani nemluvím tam je to znatelně horší
25.7.2019 v 15:32 | Nahoru | #8
zdenysrx6 píše: krokoš> s bulldogem jo
Ten má kardan, a je to kríženec s choperom., ale krásna motorka. Hlavne má dva výfuky a z každej strany.
12.8.2019 v 08:51 | Nahoru | #9
Tak to bylo tím, že chyběla zespodu vodící guma řetězu na kyvce.....objednána nová.
Naposledy editováno 12.08.2019 08:51:44
24.5.2020 v 09:35 | Nahoru | #10
Ahoj, mam dotaz. Je normální že u Freewinda se při zatíženi kyvky řetěz nenapíná ale naopak povoluje. Je to tím přepákováním? Jde mi o to že když řetěz napnu na stojanu,tak aby byl OK,tak potom čím větší zátěž tí se řetěz prohýbá až mlátí o kyvku ?. Řetězovka je měněná a řetez je OK.
Padací rám Suzuki XF 650 Freewind MatějR 2 14.8.2020 v 07:29 Jenys
Cestovní enduro do 50k, se kterým s... [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XL 650V Transalp, S... Marksuperb 36 1.7.2020 v 14:31 kotzitzaq
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 2 19.6.2020 v 11:47 jarykurejs
Kawasaki KLE 500 nebo Suzuki Freewi... Suzuki XF 650 Freewind Pleskynol 26 15.3.2020 v 16:25 sego13
Malý levný cesťák do 80000 [1, 2, 3, 4] Honda XL 650V Transalp, Kawasaki KLE 500, Honda XL 6... kasmat 106 27.1.2020 v 19:59 700
