Téma: Jawa 250 panelka elektrika
21.7.2019 v 13:42
Ahoj. Prosím o pomoc. Chci po delší době rozchodit panelku, chytne na šlápnutí, ale vynechává a někdy chcípne. Myslel jsem že to nedobiji, protože kontrolka dobijeni se při přidávání rozsvicuje místo toho aby zhasinala, jenže jakmile přepnu klíček pro jízdu bez baterie, tak motorka jede parádně, svítí í bliká. Nevíte prosím někdo kde by mohl být problém? Díky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 panelka elektrika
21.7.2019 v 17:56 | Nahoru | #1
střílím trochu odboku,ale první co mě napadlo, jestli není akumulátor už KO?
21.7.2019 v 19:58 | Nahoru | #2
Přepolovaná baterie. Co má být na kostře? +-?
(reakce na) Jawa 250 panelka elektrika
21.7.2019 v 21:15 | Nahoru | #3
ramlik> Je to jawa 592, dynamo je 50w a na kostře ma byt -
Naposledy editováno 22.07.2019 06:35:13
21.7.2019 v 21:16 | Nahoru | #4
Pruzkumnik> baterka he stará cca 3 měsíce
22.7.2019 v 11:59 | Nahoru | #5
Sice je to,už dávno..ale tuším že některé Jawky a čízy,měly nějaké roky otočené polování aku,nebylo by špatné to zjistit..bylo to u 559.Měl jsem dvě a každá měla origo
jinak,polování.Jen poznatek.
22.7.2019 v 12:00 | Nahoru | #6
A 55W dynamo,měla až tuším 634..
22.7.2019 v 14:02 | Nahoru | #7
Pro jistotu se koukni na dynamo co je na něm napsaný, správná kostra by tam měla být napsaná taky. Jaké to má dobíjecí relátko? už dvoucívkové mimo motorový prostor? Jinak se to chová podle toho co píšeš jako obráceně zapojená baterka.
22.7.2019 v 15:14 | Nahoru | #8
Bimbam> Na dynamu je právě nakresleny -, je to poslední panelka už s blinkrama, má 50w dynamo.. Jinak díky, když bych si nevěděl rady, kontaktuju tvého kamaráda. Ale to bude až poslední možnost, radši bych si to opravil sám :)
22.7.2019 v 16:20 | Nahoru | #9
Tak poslední panelárny skutečně měly ukostřený - pól i silnější dynamo. Potom tedy odpadá možnost přepólovaný baterie a vyfluslý starý bakterie, protože tři měsíce nová baterka by měla fungovat i držet kapacitu.Jedna zrada může být v dobíjecím relátku - skouknout jestli nejsou slepený kontakty mezi plíškama, pak by mohlo zlobit opačný přivedení kostry a šťávy na onu žárovičku dobíjení, pak co se hledá ještě hůř je někde trhlej kabel kterej se dotýká kostry anebo přímo někde špatná kostra (třeba i hned u drátu od baterky na kostru). Pak ty proudy běhají všelijak a dělají brikule. Uvolněný anebo blbě zapojený dráty ve svorkovnici na dynamu či u dobíjecího relátka. Anebo nějaká bžunda ve spínačce. Kabel k žárovičce dobíjení jde tuším od dobíjecího relé. A dobíjecí relé musí bejt ukostřený (přimontovaný svojí podstavou ke hmotě motorky). Bohužel žádnou panelárnu nemám tak nevím jak to mají přesně natahaný.
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
