Naposledy editováno 20.07.2019 08:51:49
Z alternatoru vede svazek kabelu, jdi po něm až ke konektoru, rozpoj ho a najdeš 3 kontakty.
Mezi sebou je zmer (střídavě napeti) při volnobehu a při zvýšených otáčkách. Hodnoty by měly být na každé fázi stejné.
Vypní motor a zmer to samé (odporem ). Vše musí být nekonecno.
Napiš výsledek.
Naposledy editováno 23.07.2019 11:43:56
Pak nastav v rezimu meraku na stupnici ACV hodnotu 200 a to same promer pri bezicim motoru na volnobeh a treba pri 4000 ot.
Obe mereni by na kazde fazi mely ukazovat stejne hodnoty, pri otackach 4000 take stejne, ale vyssi nez na volnobeh.
Ale to uz se opakuji.
pokud tedy mereni odporu bylo u kazdeho (1 a 2, 1 a 3, 2 a 3 konektoru) stejne (3x-1), neni tam zkrat.
pokud mereni ACV bylo u kazdeho (1 a 2, 1 a 3, 2 a 3 konektoru) stejne (3x26V a 3x50V), jsou vsechny faze OK.
Tzn. ze stator je v poradku a muzes ho jako zavadu vyloucit.
Ted je treba projit ty konektory a spoje mezi statorem, regulatorem, baterkou a vsechny kostrici spoje na ram.
Rozpojit, ocistit, spojit. Nepodcenovat tento krok, je to vazne dulezite.
Pokud ani to nepomuze, bude blbnout regulator, ale jeste neni uplne vadny, protoze dava 13,4 jak meris na baterii.
Bud s tim jezdit normalne dal a obcas dobit baterku nabijeckou, nebo sehnat novy.
Takze pokud tam nameris hodnotu, je to spatne. Pokud nekonecno, je to OK a rid se prispevkem vyse, co delat dal.
Naposledy editováno 23.07.2019 13:55:21
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v... [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 44 | 10.3.2024 v 16:10 ST4Marc |
