Téma: Utažení řidítek u FLHR
Jak demontují masku , respektive jak se dostanu na brýle k přitažení řidítek.Diky Radek 725046050
1 reakcí na tento příspěvek Utažení řidítek u FLHR
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2019 v 12:03 | Nahoru | #1
U starších ročníků nebyl problém, stačilo dotáhnout volně přístupné risery. U novějších RoaD Kingů, musíš demontovat hlavní světlo, sundat rampu s přídavnými světly, odšroubovat zevnitř masky lištu, která kryje horní spojovací lem a povolit jeden šroub schovaný pod tou lištou. Následně ,,masku" můžeš sundat. Potom musíš vypáčit směrem nahoru kulatý kryt kolem spínačky a pod ním se schovávají další dva šroubky. No a teď už jsi na klemě, kterou si můžeš povolovat, nebo utahovat dle libosti.
(reakce na) Utažení řidítek u FLHR
29.7.2019 v 13:37 | Nahoru | #2
Hughes.de.Payns> Čau tak je to tak jak jsi mi to popsal.
Máš to kámo zmaknuté.Ale teď řeším další problém,Tj.nezařazeni kvaltů 3,4,5, vše to začalo protácenim nožní páky na patu ,ta je na 1000hranu vybroušená.Tak jsem ji sundal a řadil jen na špičku nahoru a dolů,Vše tam padalo jak mělo,a po 100 km Najednou z 1.st na 2.st děsně dlouhej krok a na 3.4.5.st. už není prostor k zařazení.Nevim co se tam stalo,máš s tím zkušenost?
31.7.2019 v 10:51 | Nahoru | #3
Ahoj, tohle může mít trochu více příčin, ale tipuju, že problém bude zřejmě v uložení přepákování mezi primárem a převodovkou. Tam je taky tisícihran a může to ,,klouzat" tam. Při troše šikovnosti se na ten zajišťovací šroub dostaneš shora, ale jestli je ten tisícihran orvaný, tak stejně budeš muset sundat celý primár, tzn. sundat levou plotnu řidiče i spolujezdce, vypustit olej, sundat víko primáru, zajistit napínák řetězu a následně ho demontovat, potom povolit šroub kompenzátoru na klikovce a spojkový koš (pozor tam je opačný závit), celý ten ansámbl (kompenzátor,řetěz,spojka) sundat, zprava vyšroubovat dva šrouby, které v zadní desce primáru drží startér, následně vyšroubovat pět šroubů ze zadní desky primáru a za frenetického potlesku obecenstva se teprve sundáním primáru dostaneš k uchycení zadního přepáčka řazení. Chápu, že jsem tě asi nepotěšil, ale takový je prostě Harley
31.7.2019 v 11:02 | Nahoru | #4
Pochopitelně předpokládám, že jsi zkontroloval, že není stržená ta druhá půlka řadičky (tím myslím ta tzv. na špičku - poz.19), příp.poz.16 a že máš v pořádku kloubky na táhle řazení (poz.17) a že se ti třeba to táhlo nějakým nepochopitelným důvodem neroztáhlo (je tam seřizovací šroubení)
1.8.2019 v 15:54 | Nahoru | #5
Tady máš ten rozkres toho palivoměru.
Evropou na pankáče [1, 2] Harley Davidson FLHR Road King Antabuss 34 6.9.2020 v 18:20 Antabuss
Pŕilba Harley Davidson FLHR Road King Hrica 17 20.5.2020 v 16:37 A10
FuelPak od Vance & Hines Harley Davidson FLHR Road King Rob008 4 2.11.2019 v 01:32 romahrnc
Prední pridavna svetla Harley Davidson FLHR Road King Hrica 10 30.9.2019 v 22:05 Hrica
Operka Harley Davidson FLHR Road King Hrica 17 29.9.2019 v 18:24 Hrica
