Díky za případné odpovědi.
Tady máš odkaz zástupce pro výrobce motorek
https://www.mdcr.cz/...-SILNICNICH-VOZIDEL-(13).xls.aspx?lang=cs-CZ
1 reakcí na tento příspěvek Chyba ve velkém TP
Zas takto to můžeš prodat nějakému mladému, co touží mít vzadu co nejširší gumu
Naposledy editováno 18.07.2019 08:33:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chyba ve velkém TP
Naposledy editováno 18.07.2019 19:42:33
Čau, Tom
Pokud ne, pak budeš potřebovat ten výše zmiňovaný doklad od výrobce, ale to máš další běhání a možná i výdaje za vydání výrobcem.
Tento papir by jsi take mela mit.
Vypada to trochu jako velkej technicak a tento dokument vystavuje technik, ktery ti delal dovozovku. A v nem pak take zkontroluj chybny udaj. Bude-li se shodovat s IT TP a bude li spravny, tak pak chybu udelal urednik a bez natvrdo primo za urednikem, tkery to prepisoval z tohoto dokumentu do systemu a vytvoril ti ceske papiry k motorce.
Pokud uz tady bude chyba, tak naopak rovnou zajdi na STK at ti udelaji opravu a napravi svoji chybu.
Je samozrejme treti varianta a to, ze to bude blbe v italskejch papirech a pak uz je to jak radi nahore na potvrzeni od vyrobce nebo dekry a podobne.
Ale vsazim na chybu bud technika nebo urednika, protoze moje motorka dostala diky chybe technika (chybny udaj mam v tom dokumentu "priloha k tehcnickému protokolu" do vinku nově automatickou prevodovku
Nejde o žádný zápis změny technických údajů, jak se tady někteří mylně domnívají a mylně radí, ale o aplikaci opravných prostředků, zákon se nezměnil
V Italském TP, ani v tom posledním, není samostatná kolonka na pneumatiky, ale píše se to vše do dalších záznamů, včetně délky a šířky, hmotnosti a emisní normy,
Pokud je ještě originální TP k dispozici v archivu úřadu / před nějakou dobou se každý motocykl schvaloval - archivace 15 let/ nebo od nějaké doby se jen přeregistrovává / archivace 5 let/ zkusil bych záznam reklamovat na daném úřadu
Prý mi kvůli tomu můžou sebrat i papíry.
To je samozřejmě blbost, problém by mohl nastat max tak na technické kontrole.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chyba ve velkém TP
A nevím, co je na tom pravdy no. Každopádně kdyby se něco stalo, i kdyby to nebyla má chyba tak po tom pojišťovna asi půjde a vse pujde nejspíš na mě.
Naposledy editováno 19.07.2019 17:33:45
Kristyna18 píše: cuir> Zkontroluju. Každopádně tím, že tam mam 120/70 a 180/55 místo 120/60 a 160/60 tak byla chyba spis na dovozove stk než u chyby úředníka. Ten vypis bohužel nemám, šlo to na úřad a kopii nemám.. jsou to 4 roky tak snad to tam bude ještě ležet.
ten papir co dostanes od STK a se kterym jdes na prihlaseni na urad pak dostavas zpatky. Nebo minimalne ja ho dostal. A zalozil si ho k velkemu technicaku. A proto pro me nebyl problem zjistit kde nastala chyba..ale neresim ji, protoze je to zjevna blbost a na nic to nema vliv. U tebe ty pneumatiky jsou problem.
Ani bych neresil tak technickou kontrolu, jako pripadnou nehodu a nasledne plneni pojistovny. Ta bude kontrolovat pneumatiky dle technicaku a nebude ji zajimat, ze je to blbost.. proste na masine ma byt to co je v papirech a pak ti jen kvuli tomu krouhnou plneni. Dlouha leta jsem tomu neveril, ze to takto funguje, bohuzel v mem okoli je clovek, kteremu pri nehode kde nebyl vinikem nasli jiny rozmer pneu a vzorek pod minimem a pokratili mu plneni z 65 000 na 20 000kc. a nezmohl vubec nic. Pritom nedostal prednost a srazila ho zenska v aute.
Kristyna18 píše: Číkus> Mám obuto 120/60 a 160/60. V TP je 120/70 a 180/55, což je rozměr z větší ducny.
Likvidátor pojišťovny i policejní technik kontrolují po nehodě ( a to ještě ne při každé ) rozměr pneu a ráfků podle velkého TP, u pneumatik problém nebude. Ale pokud máš zapsaný i jiný rozměr ráfků v palcích, tak tam už problém mít budeš. Nicméně praxe je taková, že se kouká většinou jen na pneumatiky a když pneu rozměrově nesedí pak se kouká na rozměr ráfků.
E: Oni nemají možnost jiné kontroly než z velkého TP ... pokud ti jde jen o případný průšvih a rozměr ráfků ti podle TP sedí, je nejlevnější možnost obout to, co máš v TP a nemusíš to řešit.Problém nastane pokud ta zadní pneumatika bude moc široká, bude tak zdeformovaná, nebo bude brnkat o řetěz ... přední ti pasovat bude bez problémů.
Většina širokých gum se na úzkém ráfku "zavře" je pak moc dokulata a jezdit se na tom sice dá ale k dobrým jízdím vlastnostem to pak má daleko když je to o hodně širší než dovolí ráfek.
Naposledy editováno 20.07.2019 00:53:06
Našla jsem tu kopii. Tak je tam samozrejme rozměr 120/60 a 160/60, jak uvádí i výrobce a mám i obuto. Je tu ale i alternativa pro zadek 180/55, což třeba v manuálu nemám. Každopádně tam budu mít raději obuto to, co tam má být a zkusím to nechat na úřadě přepsat. Pokud by to neslo po dobrém tak už jsem se v Ducati ptala na typový list a s tím by problem nebyl.
Kristyna18 píše: Tak jsem dnes byla na úřadě, paní mi donesla italský TP a protokol z dovozové stk, kde to bylo samozřejmě špatně. Vypsala jsem papír o změně v TP (tvrdila, že to jinak nejde) a ty správné rozměry mi napsali do dalších záznamů jako alternativní rozměr pneu. Teď už prý problém mít nebudu. Takže vyřešeno bez nějakých tahanic, díky všem za pomoc
takze chyba technika na STK... dobry je, ze jsi narazila na urednici co ma mozek. gratuluji.
posunutí stupaček bez přepákování Ducati Monster 696 | tomasiiik | 8 | 4.6.2023 v 15:10 DucAdy |
Vynechává na 6000 otačkách Ducati Monster 696 | Johnny03 | 10 | 30.12.2021 v 06:56 hondaman1 |
Falešný neutrál Ducati Monster 696 | x46x | 14 | 19.8.2021 v 16:31 VlČek67 |
Spojka monster Ducati Monster 696 | honzas1 | 3 | 7.8.2021 v 23:49 x46x |
Ducati Monster 696 Ducati Monster 696 | Eviks | 4 | 26.6.2021 v 13:27 Anti |
