Téma: Prokluzuje jedna rychlost
15.7.2019 v 20:37
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli nekdo netusite na co se podivat. Zacala mi ted prokluzovat 4. rychlost. Normalne radim a tahne, hrabe, zveda se na zadek a jak tam dam ctyrku, tak pri konstantni rychlosti tahne a pri akceleraci jakoby proklouzne a uz nic. Pak zase spadnou otacky a chytne se. To bude asi neco s prevodovkou, ze? Nemate s tim nekdo zkusenosti?
15.7.2019 v 21:32 | Nahoru | #1
spojka
15.7.2019 v 22:59 | Nahoru | #2
Nejjednodušší je se podívat na nastavení ovládání spojky, tedy lanko bude moc napnuté...
15.7.2019 v 23:08 | Nahoru | #3
A ta čtyřka opravdu prokluzuje (prokluz jde plynem regulovat), nebo je to jako když vyskočí kvalt a pak tam zase s cvaknutím skočí zpátky?
16.7.2019 v 09:54 | Nahoru | #4
to stejný mi dělalo cr s novou spojkou ,, a byla to jen zlá tyčka ve spojce ..prostě si to sedlo po go nějak bez vůle ,, o trochu sem zabrousil a pohoda
určitě bych ,ale napřed kouknou na pružiny jestli nejsou už domačkaný ,,tu tyčku poznáš hned když sundáš víko spojky
muže to být i opotřebovaná spojka že se to už opírá o tu tyčku
Naposledy editováno 16.07.2019 09:56:35
16.7.2019 v 14:49 | Nahoru | #5
Pokud ti to děla pouze 4ka, tak máš včudu 4kový převodový kolečko. Na kolečku z boku jsou omydleny zapadky a jak pridas, tak ti kola od sebe odskoci. Čeká tě půleni motoru a výměna 2 koleček v hodnote 5tis. U motokrosu bežná závada vetsinou na 3 a 4 kolu.
2 reakcí na tento příspěvek Prokluzuje jedna rychlost
16.7.2019 v 18:43 | Nahoru | #6
Diky za odpovedi. Jeste zkusim vice otestovat chovani, ale to co pise Fantom111 mi prijde jako pravdepodobnejsi. Pokud by mi odesla spojka, bude to preci delat kazda rychlost...?
Ted mam zlomenou klicni kost, tak se k tomu hned nedostanu. Pak napisu cim to bylo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluzuje jedna rychlost
16.7.2019 v 20:45 | Nahoru | #7
Silenec píše: Diky za odpovedi. Jeste zkusim vice otestovat chovani, ale to co pise Fantom111 mi prijde jako pravdepodobnejsi. Pokud by mi odesla spojka, bude to preci delat kazda rychlost...?
Když to bude spojka, bude to nejdřív dělat na vysoké kvalty. Kdyby to bylo ozubená kolo, bude to dělat zvukoverány a škubat
16.7.2019 v 22:29 | Nahoru | #8
dakarista>
To co popisuje je docela typický případ vymleté západky na ozubeným kole,což není u motokrosu nic výjimečného, spíše standard. Taky už jsem to párkrát dělal. Stačí špatně zařadit kvalt, samozřejmě bez spojky a usekneš západku, to se holt stává. Povedlo se mě to i na rok starý převodovce V každým případě rozdělat, třeba budeš mít kliku a bude ti to dělat nasekaný spojkový koš a budou váznout lamely. To je taky u motorkosu hodně častý a bude to stačit pouze zapilovat, jen výhoda, že nemusíš půlit motor
18.7.2019 v 10:23 | Nahoru | #9
cvaklý 4kvlalt jsem měl už 2x na crku ,,jejich slabina asi ,,a poznáš ho celkem snadno but na neutrál otáčej kolem ,,po každé otočce slyšíš cvaknutí ,nebo přez kvalt lehce točit na obě strany a narážet lehce a sem tam ppootočit
Naposledy editováno 18.07.2019 10:25:43
11.8.2020 v 17:45 | Nahoru | #10
kakasek> Sice pozde, ale alespon odpovim pro ostatni. Ano, bylo to kolecko na ctyrce a pry je to jejich slabina :/
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
