bbg_listopad_2
Téma: Nastavení rozvodů Hornet 2001
Ahoj,
pustil jsem se na svém Hornetu do seřízení ventilových vůlí. Nyní řeším nastavení rozvodů. Postupoval jsem dle servisního manuálu, který jsem zde na stránkách stáhnul. Vačkové hřídele jsem usadil dle instrukcí a stáhl domky. Na výfukovou stranu jsem nasadil první ozubené kolo tak, aby byl řetěz bez vůle. Potom opět bez vůle jsem nasadil i sací kolo a utáhl obě kola. Po našponování a cvičném otáčení jsem dosáhl tohoto výsledku:
Mám nasazeny rozvody špatně? Při laborování jsem naznal, že to snad ani nelze nasadit špatně, protože kola na vačkové hřídele prostě o zub jinak nasadit nejdou. Mám vzniklou nepřesnost považovat za vytahaný řetěz, nebo je opravdu něco špatně? Rysku na klice jsem kontroloval a zároveň měl v prvním válci šroubovák jako sichr a ten je v horní úvrati nebo velmi těsně kolem ní.
Předem děkuji za rady, dělám to prvně.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2019 v 19:55 | Nahoru | #1
Pro kontrolu musíš vidět že při horní úvrati střihají ventily na 4-tém válci.
Naposledy editováno 15.07.2019 19:55:19
15.7.2019 v 21:49 | Nahoru | #2
Sacia ok vyfuková o zub dole
15.7.2019 v 22:04 | Nahoru | #3
Výborně, a jak to tam napáčit?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2019 v 22:19 | Nahoru | #4
Označiť rozobrať prehodiť o zub a zložiť
15.7.2019 v 23:06 | Nahoru | #5
Tak to jsem asi dojezdil :) Ale díky
15.7.2019 v 23:42 | Nahoru | #6
To by asi dojezdily všechny Hornety a Blejdy. Jestli jsi dal správně ventilové vůle, tak ty kola jsou rozhodně v OK nastavení. Zatoč klikovkou párkrát dokola, nastav ji na rysku a obě vačky musí mít rysky těsně nad dělicí rovinou, asi 2mm nad.
16.7.2019 v 16:56 | Nahoru | #7
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení rozvodů Hornet 2001
16.7.2019 v 20:40 | Nahoru | #8
Děkuji za rady,
dnes jsem opět rozházel vačky od sebe a znovu se snažil nastavit vše dle servisního návodu. Začínám si myslet, že to asi ani jinak nejde. po přiložení čepele z odlamovacího nože jsou obě rysky asi 2 milimetry nad dělící rovinou.
Nebo někde dělám chybu a sám na ni nepřijdu...
Skvělá odpověď, děkuji! 16.7.2019 v 23:32 | Nahoru | #9
Teraz to máš kúsok za hornou uvratou
17.7.2019 v 06:25 | Nahoru | #10
17.7.2019 v 18:07 | Nahoru | #11
Tak to prostě jinak nesložím. Rozprodávám na díly. Díky za reakce.
(reakce na) Nastavení rozvodů Hornet 2001
17.7.2019 v 22:40 | Nahoru | #12
Delk> Než si to rozebral rozvody seděly?
17.7.2019 v 23:52 | Nahoru | #13
tak jiste ze ti to nesedi, vzdyt se podivej o kolik ses mimo vuci spravnemu usazeni klikovky na znacku HU !!
a i viz manual...
19.7.2019 v 10:05 | Nahoru | #14
cuir> to právě je jeden z důvodů mojí nejistoty. Servisní manuál hovoří o nastaveni na značku "T". Pokud nastavím na rysku vedle T tak to vyjde jako v mém prvním příspěvku.
19.7.2019 v 10:27 | Nahoru | #15
Myslím si že výfuk máš o zub vedle, ale těžko říct, fotky zkreslujou. Tak nebo tak - pro sichr to ručně protoč, pak to zadekluj a nastartuj. Když to pojede nahovno, tak víš že jseš o zub vedle a víš co máš dělat. A dost možná to ani nepoznáš... Už jsem na čemsi viděl i přehozenou sací a výfukovou vačku a taky to jelo
19.7.2019 v 10:30 | Nahoru | #16
Jo a propříště finta fň - označ si vzájemnou polohu kol a řetězu, třeba bílým fixem. Profíci ještě navíc chytnou řetěz ke kolu drcpáskou
19.7.2019 v 17:55 | Nahoru | #17
Tak snad konečně rozuzlení. Horní úvrať je dle odměření opravdu na rysce před značkou "T". Ze základního nastavení vaček dle manuálu jsem musel opatrně naklepnout vačky za unašeče kol do takové pozice, aby se rysky kryly společně s dělící rovinou. Na prvním válci jsou vačky od sebe, na čtvrtém ve střihu. Tak snad mi to bude schváleno.
19.7.2019 v 20:11 | Nahoru | #18
no ty fotky jsou dost k prdu... rysky nejsou viditelne....
manual sice hovori o znacce "T" ale znacka je ta ryska a ne to pismenko, to pismenko je jen popis aby jsi vedel ktera z tech dvou rysek to je.
Takze se to nastavuje na tu rysku, nikoli na pismenko.
S hondima rozvodama nebejva problem, vzdy presne sedi, pokud je vse v poradku.
Pokud budu predpokladat, ze na tve posledni fotce mas vackova kola na pozici, ze se rysky krejou s hranou hlavy motoru, tak pak mi prijde, ze mas kliku lehce mimo. Ale ty posledni fotky co jsi udelal jsou vazne na hovno Nicmene pokud tomu tak je, tak pak mas vytahanej rozvodak. to pak ty rozvody sice sedi ,ale je to hodne plusminus...
demontáž mini štítu Hornet 600 rv20... Honda CB 600F Hornet skypepalo 8 12.11.2019 v 20:39 skypepalo
Plexi Honda CB 600F Hornet Sklepek 3 8.11.2019 v 22:30 skypepalo
Občas nejde nastartovat Honda CB 600F Hornet Slady 3 21.10.2019 v 20:36 hycomat
Hůř řadí Honda CB 600F Hornet Lochmik 4 16.10.2019 v 20:47 Lochmik
Honda Hornet 600 rv 2005 nefunguje Honda CB 600F Hornet Majo12345 2 21.9.2019 v 13:32 Majo12345
