mám Yamahu YZF-R1 r.v.2000, motorku mám už 6-rokem, myslím, že pravidelný servis. Už několikátý rok se motorka přehřívá téměř při jakékoliv venkovní teplotě (jaro,podzim, léto)... Stačí zastavit na semaforech, když zahřátá motorka stojí např. 1-2 minuty na semaforech, nebo pomalá jízda v koloně, okamžitě začne teplota stoupat na 95-110°C, pak se rozsvítí červená kontrolka a radši zastavuju. Někdy se stalo, že začala chcípat. Ventilátor se nikdy nespustil (přitom funguje, když ho natvrdo vyzkouším na baterii). Při běžné jízdě je to OK, vzduchem se asi ochladí dostatečně, ale jakmile zastavím...
Co jsem zatím zkoušel, tak vyměněna chladící kapalina, nové čidlo na chladiči, nový termostat hadice na chladíce okruhu. Víte někdo na zákaldě jaké teploty se spouští ventilátor ? - čidlo na chladiči?...nebo je ještě teploměr někde jinde?... Může být problém ve vodní pumpě?....nebo ucpané chladící kanálky?.. Díky moc všem předem za reakce.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YZF-R1 2000- přehřívá se
Díky moc za názor.
první ročníky R6 trpěly na praskliny válců - je tu mraky témat na tuhle závadu, u R1 si nejsem úplně jistej jestli to bylo podobné, ono se někdo sem ozve kdo s tím má zkušenost
ještě s tím spínáním ventilátoru - na youtube je video kde borec u R1 měl problém v kabeláži k větráku , jinak další možností je , že si můžeš udělat tlačítko na sepnutí větráků na řidítku jednoduše zpomalíš teba na vjezdu do města teplota je 85°C... stoupne to na 90°C a ty si ho pustíš tlačítkem pokud si ho nespustíš tak se zapne automaticky díky okruhu přes čidlo
ps.: úspěšné vyřešení problému ;)
zjistis jedtli kdyz by ti ventilator spinal jak ma, tak jestli to v kolone uchladis. Byla by to prvni vec co bych zkusil nez bych zacal delat cokoli jineho.
Pokud to s takto manualne spinanym vetrakem v kolonach uchladis, tak pak staci najit krpu v dratech, kdyz mas cidlo nove. Pokud ani tak to neuchladis tak mas problem jinde a ze jich muze byt. To uz se mi na mobilu psat nechce a navic je to predcasne. Prvni test co udelat mas jasnej.
Naposledy editováno 01.01.2021 14:23:40
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 524 | Dnes v 20:48 Ariete |
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1172, 1173] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35167 | Dnes v 19:34 Tommasson |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
