Téma: Po zahřání mi začne brzdit
Dobrý den, mám problém na Pitbike scorpion yx140. Po zahřání mi začne brzdit, nevím jak ji povolit.
Naposledy editováno 10.07.2019 17:47:20
1 reakcí na tento příspěvek Po zahřání mi začne brzdit
10.7.2019 v 18:10 | Nahoru | #1
FICHTLEM:
cože? Ještě jednou a pomalu!
(reakce na) Po zahřání mi začne brzdit
10.7.2019 v 18:21 | Nahoru | #2
Mirekdoda> na pitbike potřebuju "povolit" brzdu, po cca. 3 minut jízdě mi začne sama brzdit brzda a nevím jak jí povolit.
10.7.2019 v 18:33 | Nahoru | #3
Predná, či zadná, robilo mi to na endure huske, WXE 260, na zadnej, veľa brzdovky som tam mal. Pzri, či nedrú o kotúč doštičky, povoľovanie tam máš na skrutke pri valčeku, vzadu. Ke´d to drie o kotúč, tak sa zohreje a zabrzdí samo.
10.7.2019 v 19:51 | Nahoru | #4
Spíš moc brzdový kapaliny bych to viděl na malou nebo žádnou vůli na brzdovém pedálu, zkontroluj to, musí být vůle aspoň 5mm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zahřání mi začne brzdit
10.7.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
foxdive> vůle tam není, avšak to mám povoleny co nejvíc jde, aby tam byla vůle, ale hodně kapaliny tam nebude, když ještě před měsícem to bylo normální.
Naposledy editováno 10.07.2019 20:12:04
10.7.2019 v 21:14 | Nahoru | #6
Kdys brzdovku naposled měnil? Dej tam novou a bude klid.
10.7.2019 v 22:28 | Nahoru | #7
FICHTLEM píše: foxdive> vůle tam není, avšak to mám povoleny co nejvíc jde, aby tam byla vůle, ale hodně kapaliny tam nebude, když ještě před měsícem to bylo normální.
vůle tam musí být
10.7.2019 v 22:46 | Nahoru | #8
FICHTLEM:
pokud jsi nedoléval, nebo neměnill kapalinu, máš to zavzdušněný. Souhlasím s panTerek. Pokud jsi doléval, nebo měnil, máš tam kapaliny moc, nebo sis tam napumpoval vzduch a souhlasím s foxdive i s panTerek.
11.7.2019 v 13:18 | Nahoru | #9
Mirekdoda> takže stačí vyměnit brzdová kapalina.
11.7.2019 v 13:30 | Nahoru | #10
FICHTLEM píše: Mirekdoda> takže stačí vyměnit brzdová kapalina.
Rozhodně, tak jako se v té dětské říkánce spraví spadlá pec tím, že se strčí štětka do komína
11.7.2019 v 13:46 | Nahoru | #11
jak muže zavzdušněný system přibržďovat??? myslim že máš problem na pumpě
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2019 v 15:09 | Nahoru | #12
Asi se nevrací pístek v hlavním brzdovém válci tak, aby odkryl dírku kudy přitéká kapalina do válce, po zvýšení teploty se zvětší objem kapaliny a ta se nemůže vrátit do nádržky, tak to logicky začne brzdit, fakt to není žádná věda, ještě je možnost, že se uvnitř rozesrala hadička a vznikl v ní zpětný ventil skoro stejný, jako je v žílách, aby fungoval krevní oběh. Diagnostika obou závad je velice jednoduchá, povolit odvzdušňovák a fouknout do něj (pumpou nebo kompresorem), kapalina musí přitékat do nádržky, když nepřitéká, tak odpojit hadici od hlavního válce, fouknout znovu a když z hadice stříká, tak je to ta první chyba v hlavním válci - nevrací se pístek, kvůli blbému seřízení na pedálu nebo je přidřený, musí se občas namazat pod prachovkou.
pitbike 125 zvýšení vykonu Čína Pitbike pitbikeros 1 14.4.2024 v 14:47 karavanista
Mikilon RMZ 250 nebo WPB 190 Beast Čína Pitbike Drak-09 5 8.12.2023 v 14:05 Jaster
Skúsenosti s pitbikom Čína Pitbike PretekárX 2 27.10.2023 v 14:39 tomrich1
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Divný zvuk motoru Čína Pitbike Novacik121 2 31.3.2023 v 18:28 Novacik121
