Téma: Kam s olejem
Zdravím lidi. Potřebuji někde zlikvidovat či vylít motorový olej z motorky. Do potoka to dávat nechci a nevím jestli mi to na pumpě vemou Takže se chci zeptat jestli berou pumpy vyjetý olej či kam to mám vylít abych tím uškodil životnímu prostředí co nejméně. Kotelny v okolí nikde nemáme. Autoservisy a motoservisy taky ne.
1 reakcí na tento příspěvek Kam s olejem
29.6.2019 v 19:28 | Nahoru | #1
6 reakcí na tento příspěvek Kam s olejem
29.6.2019 v 19:56 | Nahoru | #2
Do potoka to nelij, to je prasárna.
Vykopej půlmetrovou jámu (alespoň 50 metrů od vodního toku nebo vodní plochy) a nalej to tam. Půda si s tím poradí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam s olejem
29.6.2019 v 20:00 | Nahoru | #3
Číkus píše: Do potoka to nelij, to je prasárna.
Myslíš jako "zemlja dala, zemlja vzala"
Čau, Tom
29.6.2019 v 20:14 | Nahoru | #4
TomElefant750> V podstatě ano. V zemi se to bez problémů rozloží. Na hladině by to ale mohlo nadělat paseku, hůř by se do vody dostával kyslík.
29.6.2019 v 22:31 | Nahoru | #5
Kam s olejem
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2019 v 00:20 | Nahoru | #6
To jsou tady zase idiotů co radi....
Usnes olej do sběrny odpadu, olej ekologicky zlikvidují ;)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam s olejem
30.6.2019 v 02:30 | Nahoru | #7
TomElefant750> Zdravím. Jak pak chceš aby se k tobě lidé chovali, když ostatní urážíš. Nejsem encyklopedie na to abych věděl o několika objektech kde olej zneškodnit. Takže pro příště si odpusť urážky, jsme na to hákliví. A mimochodem ohledně té stránky.. Za tu dobu co žiji v Odolené Vodě, jsem žádný sběrný dvůr neviděl, ale dobrá tedy. Děkuji...
Naposledy editováno 30.06.2019 02:35:54
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kam s olejem
30.6.2019 v 02:32 | Nahoru | #8
Číkus> A co jsem asi právě napsal :D Že to do potoka lít nechci a píšu to proto, aby mi sem lidé nepsali ať to do potoka naliju, protože jsem hledat po internetu odpověď na svou otázku a všeci. Nalij to do potoka ;))) A pak se diví jak to vypadá. Ale mimochodem za radu děkuji ;)) :D
Kam s olejem
30.6.2019 v 06:15 | Nahoru | #9
S olejem jedině na sběrný dvůr! Třeba sem : https://www.fcc-gro...y/sd-neratovice.html
30.6.2019 v 06:19 | Nahoru | #10
PatriKTM> Ty sem noc nechodíš viď
Kam s olejem
30.6.2019 v 06:29 | Nahoru | #11
sběrný dvory jsou dneska všude....
30.6.2019 v 06:31 | Nahoru | #12
jděte se vy.... s takovým přístupem.
30.6.2019 v 06:57 | Nahoru | #13
Číkus> ti to asi prídem vyliat na záhradu... schválne ako si s tym pôda poradí...
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2019 v 07:31 | Nahoru | #14
PatriKTM> Taky bys to mohl nadělit někomu, kdo si s tím vytápí např. dílnu.
30.6.2019 v 07:38 | Nahoru | #15
->PatrikKTM: Normálně to odnes na nejbližší čerpací stanici, pokud prodávají olej, musí vzít starý zpět. Bez ohledu na to, jestli jsi tam nějaký kupoval nebo ne.
30.6.2019 v 09:46 | Nahoru | #16
Číkus> A neni to pracnejsi jak to odnest na likvidaci ? Ono v te pude pak taky nebude kyslik, tak se to bude blbe rozkladat. Puda a priroda si casem poradi se vsim, ale nekdy ne v horizontu llidskeho zivota
Naposledy editováno 30.06.2019 09:48:46
30.6.2019 v 10:01 | Nahoru | #17
PatriKTM píše: TomElefant750> Zdravím. Jak pak chceš aby se k tobě lidé chovali, když ostatní urážíš. Nejsem encyklopedie na to abych věděl o několika objektech kde olej zneškodnit. Takže pro příště si odpusť urážky, jsme na to hákliví. A mimochodem ohledně té stránky.. Za tu dobu co žiji v Odolené Vodě, jsem žádný sběrný dvůr neviděl, ale dobrá tedy. Děkuji...
Hele ty háklivej šulo a máš třeba internet v mobilu? Protože jsi háklivej bylo by pro tebe lepší si ten sběrný dvůr najít na webu a nemusel by ses tady nechat prudit.
https://www.odolenav...-dvur/d-4633/p1=4356
Kam s olejem
30.6.2019 v 11:35 | Nahoru | #18
Tom Elefant měl pravdu. Viz. příspěvek #1.
30.6.2019 v 11:38 | Nahoru | #19
Číkus píše: TomElefant750> V podstatě ano. V zemi se to bez problémů rozloží. Na hladině by to ale mohlo nadělat paseku, hůř by se do vody dostával kyslík.
No ale kdyby se ten uhlík z ropné látky navázal na ten kyslík, tak vznikne oxid uhličitý a ten se odpaří do ovzduší. Došlo by k ekologické likvidaci.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2019 v 12:54 | Nahoru | #20
Nejsi zdaleka první co to řeší
30.6.2019 v 17:53 | Nahoru | #21
zdenek86 píše: ->PatrikKTM: Normálně to odnes na nejbližší čerpací stanici, pokud prodávají olej, musí vzít starý zpět. Bez ohledu na to, jestli jsi tam nějaký kupoval nebo ne.
od r. 2015 je zpětný odběr zrušen, tak to alespoň tvrdí více vygooglovaných zdrojů. Já ho dávám do sběrného dvora při každoročním svozu nebezpečných odpadů. To je jediná legální možnost zdarma, jinak se za to platí.
Kam s olejem
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2019 v 20:07 | Nahoru | #22
Co všichni furt řešíte. Máte na motorky, máte na benzín, máte na hadry atd... a pak budete šetřit na likvidaci vyjetého oleje??? Když už je někdo linej to donést, popř. odvézt do sběrného dvora. Tak to přeleju do nádob od nového oleje a jak už tu bylo řečeno tak minimálně jednou za rok je svoz nebezpečného odpadu. To je takovej problém, že se tu řeší jestli to vylejt do potoka nebo to zakopat... Nakopal bych vám prdel. Někoho chytit jak to někde takhle leje tak vám v tom vymacham držku. Proberte se lidi. Jen gumy a údržba vás vyjde na desetinásobek likvidace, né li víc.
Kam s olejem
30.6.2019 v 20:33 | Nahoru | #23
Nebo to dej někomu kdo to využije ( jako topný materiál ).
30.6.2019 v 20:34 | Nahoru | #24
ja som si vzdy myslel, ze zjavne gramotny clovek (kedze podmienkou pri skuskach na RPje potrebne precitat otazky v teste) dosahuje aspon taku spolocensku inteligenciu ze vie co su a ako funguju zberne dvory pri samospravach. mna az casto desia otazky ludi ktori maju volebne pravo
Kam s olejem
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2019 v 20:43 | Nahoru | #25
Priste si to nech vymenit v servise a nemusis to resit.
30.6.2019 v 20:58 | Nahoru | #26
Komorerth> Ne, do nedávna jsem nevěděl že vůbec nějaký sběrný důl na olej atd.. je. A řidičský průkaz též nemám ;)
Kam s olejem
30.6.2019 v 20:59 | Nahoru | #27
Tak děkuji všem těm kteří mi odpověděli bez keců kolem a pomohli
30.6.2019 v 21:00 | Nahoru | #28
strecmen> Tak to jsem rád XD
30.6.2019 v 21:00 | Nahoru | #29
Nejlepší je nacpat PET láhev dřevěnými pilinami, do toho přilít po víčko ten vyjetý olej a pak to spálit v kamnech. Říká se tomu "ostravské torpédo" a je to nejlevnější likvidace a ještě je z toho v zimě teplíčko
30.6.2019 v 21:01 | Nahoru | #30
SVSkritek> Taky si říkám, teď už tedy vím že něco takového existuje XD
Red Bull polepy KTM EXC 250 EXC-Rider96 12 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Teče benzin z karburátoru KTM EXC 250 Radek199 7 5.10.2023 v 15:26 Radek199
Jakou motorku KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM Duke 200 Zrustyyy 13 30.9.2023 v 19:15 papiboy
