Téma: motor vypne při rozjezdu varadero 1000
27.6.2019 v 08:01
Zdravím mám problém při rozjezdu varan zdechne a občas i při přeřazení. Čidlo stojanu odpojeno a propojeno,pak jsem odpojil kontakty na spínači spojky, bylo to je lepší ale i tak to udělá ale ne tak často má někdo nápad co s tím díky
27.6.2019 v 08:10 | Nahoru | #1
Může to být načatý dál po svazku, buď konektor, nebo nalomený vodič. Zařadil bych za jedna a při zmáčknuté spojce hýbat svazkem zda to nezdechne.
27.6.2019 v 08:14 | Nahoru | #2
Mohou to být také kabely u spínačky, opatrně za ně při nastartovaným motoru zatahej.
27.6.2019 v 08:21 | Nahoru | #3
to jsem zkoušel ale nic to neudělalo na volnoběh to vrčí, ale jak tam dam jedničku a začnu se rozjíždět tak to zdechne
27.6.2019 v 08:30 | Nahoru | #4
Ještě netušíte někdo kam vedou ty kabely z toho spojkového spínače
27.6.2019 v 08:33 | Nahoru | #5
ma to central? postav to na central a skusaj to na nom (zaradena jednicka).. podla mna to bude v elektrike, pokojne aj ukostrenie, resppoly na baterke. chod od jednoduchsich veci k zlozitejsim. Tiez sa mi stalo, ze som zle utiahol baterku na jar po vrateni kastliku (minus pol) a ja jazdy to sporadicky zhasinalo
27.6.2019 v 08:47 | Nahoru | #6
a teď koukám že se vynulovali hodiny a ujetý kilometry
27.6.2019 v 09:01 | Nahoru | #7
Hodiny a kilometry se mažou při odpojení baterky,takže koukni na kontakty baterky a ukostření.
27.6.2019 v 11:35 | Nahoru | #8
Zkontroloval bych konektory na baterce a pak šel dál. Na FZ6 mi to dělal vymačakný konektor na startovacím relé. A pokud se ti smazalo hodiny tak to bude opravdu nejspíš někde uvolněným kontaktem
27.6.2019 v 12:35 | Nahoru | #9
Je to už FI nebo ještě karburátor?
27.6.2019 v 17:43 | Nahoru | #10
Možná je to jenom znamení, že dnes bys neměl vyjíždět. Na novinkách dneska zase psali o fatálním střetu s kamiónem.
28.6.2019 v 01:01 | Nahoru | #11
HISS ??
28.6.2019 v 11:37 | Nahoru | #12
někde bude zlomenej kabel , měl sem zlomenej kabel od cdi , nastartovat šlo , volnoběh držela , ale od 2000 ot chcípala , vibracema se ten kabel rozpojoval
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
