Téma: Za tepla ztrácí výkon, načež zemře zcela
Ahoj, prosím o radu. Za studena chytne máša relativně v pohodě, běží na všechny čtyři. Po zahřátí, ujeté cca 4 km, začne ztrácet výkon, netahá, občas pšoukne do výfuku, až se zastaví zcela. Někdy po chvíli chytne na startér ale jen na tři válce, někdy chytne až po postrku, ale nikdy už nejede na čtyři, někdy nechytne vůbec. Takže večerní vyjiždka pro mne znamená vyjet na kopec a dolů jet samospádem... Karbce čištěný, svíčky zanovni, benzin teče.... Má někdo nějaký nápad? Honda CB 750 custom
Naposledy editováno 03.09.2019 19:08:36
1 reakcí na tento příspěvek Za tepla ztrácí výkon, načež zemře zcela
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2019 v 11:37 | Nahoru | #1
Stejně bych to vyzkoušel s otevřeným víčkem nádrže
3 reakcí na tento příspěvek Za tepla ztrácí výkon, načež zemře zcela
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2019 v 11:51 | Nahoru | #2
Karburátor - bohatá směs. Vysoká hladina, nebo vychozený jehly a vodící komínky, případně jiný problém vedoucí k nedostatku vzduchu a přebytku benzínu ve směsi. Když se jedeš projet v noci nebo za chladného počasí, tak vše funguje jak má, předpokládám...
Jinak můj kamarád kousek Jičína má 2 starý CBéčka a nejlepší servisák na motory, který sám má několik CB a CBX, tak ten je ze Dvora Králové...
Naposledy editováno 25.06.2019 11:52:41
(reakce na) Za tepla ztrácí výkon, načež zemře zcela
25.6.2019 v 12:06 | Nahoru | #3
mikro> Ok, zkusím dnes bez víčka, pak se vyjádřím...Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za tepla ztrácí výkon, načež zemře zcela
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2019 v 12:09 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> Tak nějak to tipuju taky. Chtělo by to vidět barvu svíček.
Dukovan> Na kolik jsi seřizoval bohatost volnoběhu po tom čištění karburátorů? Jak vypadá vzduchový filtr?
Naposledy editováno 25.06.2019 12:10:55
25.6.2019 v 12:10 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> Ahoj, karbce jsou po komlet repasi-ISŠA Brno. Takže snad jedin? stáhnout bohatost směsi, ale na to musím najít patřičný šroubek..V noci jsem nezkoušel a chladného počasí se asi do podzimu nedočkáme... Ještě mne napadlo, zda to nemůže být civkama...
25.6.2019 v 12:13 | Nahoru | #6
Kohlstein> Bohatost volnobehu seřizovali kluci v ISŠA, já už na to potom nesáhl. Ze začátku vše ok, začalo to zlobit až po čase...
25.6.2019 v 12:15 | Nahoru | #7
Kohlstein> Bohatost volnobehu seřizovali kluci v ISŠA, já už na to potom nesáhl. Ze začátku vše ok, začalo to zlobit až po čase... Vzduchový filtr je nový..
25.6.2019 v 12:16 | Nahoru | #8
Ventily?
25.6.2019 v 12:52 | Nahoru | #9
Bohatostí na volnoběžným šroubu toho moc nevykouzlíš. Ale otestovat to můžeš i jinak - zkus se projet brzo ráno a vyndej přitom vzduchový filtr. Když pojede dobře, je to jasný...
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2019 v 12:54 | Nahoru | #10
snímač otaček na klice , jak se zahřeje tak nemaka jak ma
a ještě mě napada jak říkaj kluci , bohata směs , na tu to za studena běži a jak se to zahřeje tak to chcípne , jako když nechaš moc dlouho zaplej sytič , vyndej svíce a uvidíš jak je na tom směs , jestli sou černý je to jasný
Naposledy editováno 25.06.2019 12:57:31
27.6.2019 v 10:13 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> Ahoj, vše v karbci měněno, hladinu nejde nastavit, je dána... Prosím o kontakt na kouzelníka z HK, popřípadě na tvého kamaráda co má ty dvě Hondy. Ještě zkusím laboraci s civkama a pak asi mášu naleštim a postavím do obýváku, protože po zahřátí nejede....
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2019 v 13:41 | Nahoru | #12
Tohle mi na autě dělaly cívky. Jak se jim zatopilo, šly srat.
27.6.2019 v 14:41 | Nahoru | #13
Mně to dělala u jedný motorky indukční cívka - po zhruba dvaceti kilometrech to najednou přestalo jet. Dal jsem jedno či dvě cigára a mezitím samozřejmě koukal semhle a čistil tamhle no a pak nastartovala jako by se nechumelilo a po zhruba stejném počtu kilometrů zase stávkovala. K diagnóze pomohlo že jsem si osahal indukčku (byla docela teplá ) a pak se jel projet na jiné motorce stejného typu najel jsem padesát kiláků, zastavil, hmátl pod nádrž na indukčku a byla sotva slabě vlažná. Pak mi podobnou věc dělala i jiná motorka - tam to bylo dobíjením - po asi deseti kilákách začala vadnout až zvadla, když jsem včas vypnul světla a nechal jen parkovačku chytla se a jela dál.
Téma je zamknuto
kmitání řídítek , vibrace řídítek... Honda CB 750, Honda CBX 750, Honda CB 750 SC, Honda ... prostejov 24 13.8.2021 v 09:11 Kohlstein
Porucha Honda CB 750, Honda CB 750 SC Slzic 4 9.5.2020 v 22:09 Slzic
cb 750 c rv 1982 potrebuju hlavu motoru Honda CB 750 SC jimmm 3 4.4.2014 v 11:18 jimmm
dotaz Honda CB 750 SC malboroman 3 12.10.2013 v 16:25 Visceranalsperm
Motorka 80. léta [1, 2, 3] Honda CB 750 SC xkoutnt1 85 14.2.2013 v 12:35 dedek_new
