Téma: Stržený odvzdušňovací šroub olejového filtru
19.6.2019 v 02:32
Při výměně oleje se mi podařilo strhnout odvzdušňovací šroub na víčku olejového filtru (pravděpodobně hliníkovém). Nějakou záhadou drží a při nastartování tudy olej téměř neteče, jen po delší jízdě (200-300 km) se kolem objeví mastný flek. Dá se to vyřešit jinak než koupí nového víčka nebo vrtáním a řezáním většího závitu? Případně co je nejjednodušší? Motor je stejný jako v Yamaze XT 660.
1 reakcí na tento příspěvek Stržený odvzdušňovací šroub olejového filtru
19.6.2019 v 09:43 | Nahoru | #1
Pokud je tam šroub M5 tak bych to převrtal a vyřízl závit na M6.
Pokud je tam M6 tak opravná vložka typu Helicoil,Wurth atd.
Pokud dáš hledat tak je tu spoustu témat, nejčastěji na stržený výpušťák oleje, ale princip opravy je stejný
(reakce na) Stržený odvzdušňovací šroub olejového filtru
19.6.2019 v 10:27 | Nahoru | #2
JiriBN píše: Pokud je tam šroub M5 tak bych to převrtal a vyřízl závit na M6.
Díky za odpověď.
Jenže se trochu obávám toho, že na vypušťák nepůsobí takový tlak jako na ten odvzdušňovák (možná, nejsem si jist, jestli je čerpadlo před filtrem nebo až za ním), a jestli by to třeba ta opravná vložka vydržela.
19.6.2019 v 11:51 | Nahoru | #3
tak toho se vůbec neboj, ten závit po opravě helicoilem bude mít lepší vlastnosti než jen závit v hliníku
19.6.2019 v 21:53 | Nahoru | #4
Rolda89 píše: tak toho se vůbec neboj, ten závit po opravě helicoilem bude mít lepší vlastnosti než jen závit v hliníku
I když to bude závit v hliníku po opravě helicoilem?
19.6.2019 v 22:21 | Nahoru | #5
Když to budeš dorvávat jak jsi to dělal do teď tak zk.rvíš každý zavit.
Podle tvých otázek bude nejrychlejší a zřejmě i nejlacinějši, když vezmeš to víčko a zajdeš s tím do nejbližšího auto nebo moto servisu
Naposledy editováno 19.06.2019 22:24:21
19.6.2019 v 22:52 | Nahoru | #6
JiriBN píše: Když to budeš dorvávat jak jsi to dělal do teď tak zk.rvíš každý zavit.
Jenže to se taky nic nenaučím, žejo
20.6.2019 v 07:17 | Nahoru | #7
JáLis> přesně tak je to myšlený
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail Fira528 1 8.3.2020 v 05:45 krokoš
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
