Téma: Vyber stanu
16.6.2019 v 19:25
Ahoj
Poradi někdo jestli se při koupi noveho stanu vyplati investovat do dražšího nebo staci levnejsi? Pouziti maximalne jednou rocne cca tyden. Jedna se mi o material prutu - sklolaminatove versus hlinik dural. Ve vyberu mam tenhle v obou verzich pro jednoho i pro dva, z tech drazsich https://www.sportis...road/point-2/226778/ , plus ty levnejsi do 1000kč. Dekuji za názory.
Naposledy editováno 16.06.2019 19:46:15
Vyber stanu
16.6.2019 v 19:48 | Nahoru | #1
Za mě určitě duralový tyčky.
Vyber stanu
16.6.2019 v 20:29 | Nahoru | #2
Za mě raději větši než menší.
Vyber stanu
16.6.2019 v 20:31 | Nahoru | #3
Měl jsem několik stanu, od malýho pro 2os až pro rodinný 5os. Slabé místo byly vždycky laminátové tyčky, popř duravrap. Na ty to vždycky umřelo. Teď jsem koupil pro sebe stan pro 2 loap, a díky zásobě tyček z předchozích stanu asi vydrží dýl. Vždycky se to rozlámalo v tom vrchlíku. Rodinný jsem koupil už dural a je to masakr. Už nic jinýho nechci. Při skládání to vypadá forově, ale jinak super.
Vyber stanu
16.6.2019 v 21:37 | Nahoru | #4
Pokud to má jednou za rok tak i ty tyčky vydrží dlouho
Pokud nejsi limitovaný délkou v zabaleném stavu tak výběr máš veliký a asi bych neřešil nějak extra drahou variantu
Já sem musel mít délku do 45 cm max a to už není lehké něco najít
Vyber stanu
16.6.2019 v 22:20 | Nahoru | #5
Mne pri vybere stanu islo hlavne o zbalenu velkost a chcel som nieco s predsienou a podlazkou aby som si mal kde odlozit aj niake veci. Kupil som od colemana tasman 2 a som spokojny.
Vyber stanu
16.6.2019 v 23:15 | Nahoru | #6
Zdar ,řešilo se to na fóru 30.dubna. Hledám ideální stan.
Tým to vyčteš.
Vyber stanu
17.6.2019 v 00:09 | Nahoru | #7
Já jsem si pořídil tento , jde parádně rychle a bez námahy postavit a sbalit a je prostorný i výškově. Vypadá docela bytelně ale , uvidí se časem.
https://www.svetkara...ozkladaci-stan-olpro
Vyber stanu
17.6.2019 v 00:21 | Nahoru | #8
použití max 1 týden za rok? cokoliv je ok.
pokud zbytek rodiny nebo posádky nevyžaduje jinak, tak bych se na stan vybodnul jako zbytečnou komplikaci a zátěž a řešil to bivakováním.
A jestli nutně to musí být stan (třeba kvůli oficiálnímu místu v kempu). tak kup to úplně nejlevnější a az zmokneš, tak to místo sušení nacpi do popelnice.
Vyber stanu
17.6.2019 v 01:23 | Nahoru | #9
Už jsem pár stanů měl.. mno až se mi roz*ebe aktuální, tak jdu 100% do decatláče - 2 osoby ( černý vnitřek ) za tisíc korun českých.. za ty peníze bezkonkurenční..
Naposledy editováno 17.06.2019 01:24:59
Vyber stanu
17.6.2019 v 04:42 | Nahoru | #10
Já mám Loap Melbu 3 a naprostá spokojenost, tyčky to má ze zbytků matroše po trabantech, mám ho šestým rokem, používaný 2-3x ročně i ve větru a dešti, je stále plně funkční. Sbalený se mě vejde v pohodě na dno bočního kufru. Staví se nejdřív ložnice a potom přes se dává nepromok, což asi ve větším slejváku může být problém, ale ten stan jde postavit bez kolíků, já jsem ho stavěl v normálním dešti pod stromem a když už víš jak na to tak ložnice stojí během minuty a už jen házíš vrchní plachtu kterou v rozích pripneš k loznici, a pak ve dvou stan odnášíš kam potřebuješ. Hlavně vždycky stan o jednu osobu větší než potřebuješ.
Vyber stanu
17.6.2019 v 07:19 | Nahoru | #11
teraz som jazdil sam apouzival som nas Coleman connect x2. duralove tycky. oproti lacnym stanom je postaveny a zakolikovany asi za 2 minuty, ma 3 kila a vozim ho v topcase. pre jedneho miesta az-az, dva ja vyspia v pohode aj s castou motovystroje vo vnutri. nepreprsi, dobre vetra. ale ako pisal hore niekto, nebal by som sa stanoz decathlonu.ono dost zalezi kam ten tyzden jazdis, mozno zistis ze stanovanie (stan+spacak+karimatka+vankus) ta vyjde vyrazne drahsie ako poctiva postel niekde v ubytku
Vyber stanu
17.6.2019 v 10:20 | Nahoru | #12
Čau ,
já mám tento , loňský rok absolvována dovolená ve dvou a za nás spokojenost , tak přeji dobrý výběr , https://www.sportis...llard/utah-2/119191/
Naposledy editováno 17.06.2019 10:21:23
Vyber stanu
19.6.2019 v 01:58 | Nahoru | #13
Našel jsem jeden akorát ve slevě. :) takže prostě nekup to :D
https://eshopbmw.com...rsport-1.html?q=stan
Vyber stanu
19.6.2019 v 06:59 | Nahoru | #14
To mi rozhodně nepřijde jako dobrý kup. Váha, jednoplastak, cena.
Vyber stanu
19.6.2019 v 09:18 | Nahoru | #15
My jsme koupili nějaký willard arizona 3 nebo 4 za 1700 ze sportisima. Má předsíňku, vlezy z obou stran, uvnitř docela vysokej, pro dva místa habaděj i na věci na moto, zabalenej je krapet větší, ale do kufru se vejde. Zmokli jsme v něm asi 2x - klasická průtrž a noční bouřka třeba na hodinu a bez problémů. Kdybysme jezdili každý týden někam, tak bych asi dal víc za lepší, ale tenhle bohatě postačuje.
Vyber stanu
19.6.2019 v 16:10 | Nahoru | #16
Pro zakladatele Zdenekkkkk
Na jednou z rok na tejden půjčovna sportovky, dvakrát jsem měl půjčený Husky a spokojenost.
Tyčky prodávají solidní firmy náhradní
www.huskycz.cz/stany-prislusenstvi
Vyber stanu
14.12.2019 v 17:12 | Nahoru | #17
Nakonec koupen tento https://www.sportis...road/teton-2/146333/ . Bez problému se vejde do kufru o délce 40cm. Jednoduchý na stavbu se nemusí kolíkovat k zemi, plášť s tropikem je spojeno přes hliníkové pruty. Dva vchody, předsín a pro dva na přespání dostatečný. Jsem spokojen. Možná to někomu pomůže.
Naposledy editováno 14.12.2019 18:56:59
2 reakcí na tento příspěvek Vyber stanu
14.12.2019 v 17:41 | Nahoru | #18
délka píšou 48 jak ho dáš do 40 cm kufru?
(reakce na) Vyber stanu
14.12.2019 v 18:49 | Nahoru | #19
foxdive> Úplně v pohodě. Je to odzkoušeny. Kufry mam 40x40x25 a stan se v pohodě vejde na dno kufru na něj dam spacák se samonafukovačkou a zavřu ho. Tyčky měří 38cm. Mají tam nějakého šotka v popisu
Naposledy editováno 14.12.2019 19:03:23
15.12.2019 v 16:12 | Nahoru | #20
foxdive> vytáhneš tyčky, přivážeš si je na řidítka a stan strčíš i do menšího kufru
