bbg_listopad_2
Téma: Gumové těsnění na nádrži VFR
14.6.2019 v 16:43
Zdravím, nevíte náhodou jestli existuje nějaký fígl sdělání těsněního, jak se přišrubovává nádrž k motce? -viz foto. Je tam asik gumová průchodka a asi zalisované podložky. Mám už to dost steřené a chtěl bych to vyměnit.
14.6.2019 v 17:19 | Nahoru | #1
Tak buď koupíš na eBay, nebo partsdepot klasika origo pár asi 300.- nebo tam dáš jakoukoliv gumovou podložku kterou koupíš v obchodě nebo potřebách pro kutily a akorát upravíš...
https://images.app.goo.gl/HF1ghz1LW74AT1z6A
14.6.2019 v 17:29 | Nahoru | #2
je to gumový silentblok - uprostřed je ocelový prstenec (funguje jako doraz, aby si při dotahování šroubu gumu nerozdrtil), který jde vylisovat ven pomalu snad i prsty, přip. šroubovákem...gumu pak vytlačíš ven přes díru v tom držáku nádrže - okraj klidně podebrat opatrně šroubovákem a postupně to natlačit do díry...ten silentblok má na průřezu takovýhle tvar ] [ ....snad je to k pochopení...
14.6.2019 v 20:20 | Nahoru | #3
Šupa hoši co já bych si bez vás počal Já měl nakoupené gumové průchodky, ale nevěděl jsem, jak dostat ven ty staré..šlo mi o ten postup od 2stroke, abych něco nezkurvil. Byly teda o něco menší (ne výškově), ale sedí perfektně. Díky
Naposledy editováno 15.06.2019 07:11:14
vyndani katalyzatoru Honda VFR 800 tomíka46 5 Včera v 20:44 tomíka46
Kde koupit nové brzdové destičky ni... [1, 2] Honda VFR 800 adta 32 Včera v 20:43 adta
VFR 800 VTEC - špatné studené start... Honda VFR 800 Stratocaster2 7 12.12.2019 v 18:37 PetrHappy
vetší rozeta na VFR800 Honda VFR 800 tomíka46 12 5.12.2019 v 17:22 VlaHa
Plyn ON/OFF [1, 2, 3] Honda VFR 800 Moto68 71 26.11.2019 v 20:06 Hondar1
