Téma: Nejde zmáčknout páčka spojky
Ahoj,
začala mě klouzat spojka takže jsem sundal spojkové víko, proměřil tloušťku lamel, pružin a plechů. Pružiny byly krátké, plechy fialové a lamely dost hladké, pro jistotu jsem tedy objednal vše včetně nového těsnění.
Následně jsem včera vše složil, nalila olej a nastartoval. Bohužel ale nešla zmáčknout páčka spojky. Takže jsem vypustil olej, sundal kryt a všiml jsem si že jsem tam zapomněl dát takovou krytku co je uprostřed (na obrázku číslo 10) nasunul jsem ho pak z venku (hned po sundání spojkového víka) na obrázku to vypadá jako by měl jít pod ten dekl ... šrouby s pružinami jsem dotáhl předepsaným momentem (12nm) páčka spojky je stále kamenná (jde zmáčknout max o centimetr spíš o půl) Jinak páčka nejde zmáčknout ať už je to rozebrané nebo složené. Jo a taky jsem zjistil, že pružiny mají mít podle manuálu asi 57 mm a ty co jsem dostal měli 61mm na délku, ale nevím zda je to problém či nikoliv.
Netušíte kde může být problém?
Naposledy editováno 14.06.2019 08:31:11
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 08:51 | Nahoru | #1
1)Mas spravne naskladane lamely? Tzn. c.7 prvni a ostatni nad ni?
2)Co se tyce delsich pruzin nejsem si jist, ale o 4mm delsi mi prijdou jako ze je to moc. Co to udela, kdyz tam das ty stare pruziny?
3)To pouzdro loziska (10) ma byt urcite pod deklem a hlavne pod loziskem.
Naposledy editováno 14.06.2019 08:56:57
1 reakcí na tento příspěvek Nejde zmáčknout páčka spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 08:54 | Nahoru | #2
Proč je páčka kamenná sice nevím, ale číslo 10 patří určitě z druhé strany ložiska! Je to tlačná vypínací tyč.
Edit: Nejde to zmáčknout, protože jsi napumpuval vypínací pístek až do přední dorazové polohy. Natlač ho zpátky a zkontroluj množství kapaliny. Na víčku by mělo být napsáno, jestli je to brzdovka. Klidně ji i vyměň.
Naposledy editováno 14.06.2019 09:24:39
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 09:30 | Nahoru | #3
zapomnel sem tam dat, potom sem ho tam dal zvenku , na obrazku vypada ze ma jit zvnutra vazne ?
sak to rozeber do mrte a zacni odznova a poradne aspon ....
, proc mas dluhsi pruziny oproti doporucenym nevim, opytaj sa teho kdo ti ich dodal
14.6.2019 v 09:42 | Nahoru | #4
Obrázek jsem našel až dnes ráno včera v dílně jsem ho neměl ... takže tu 10 dám zevnitř kam patří.
Co se týče lamel, řekl bych že ano. Všechny jsou stejně jen ta poslední je oproti ostatním pootočená, je to vidět na prostředním obrázku.
Kamenné je to s pružinama i bez pružin.
Prodejce to znovu kontroloval a tvrdí že je to OK.
14.6.2019 v 10:19 | Nahoru | #5
Ahoj. Moc nechápu proč si dal víko zpět a nalil olej a až pak zjistil že spojka nevystavuje, budiž, ale příště jí můžeš zkusit i když to máš otevřené tak jako na obrázku.
Asi bych šel cestou postupného rozebírání a po každém kroku zkusil zmáčknout spojku. Nebo to rovnou celé rozebrat a nějak pochopit ten pohybový system co vystavuje spojku a jen to poskládat zpátky. Určitě to bude nějaká volovinka co si jen špatně poskládal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde zmáčknout páčka spojky
14.6.2019 v 10:37 | Nahoru | #6
MartasUS píše: Ahoj. Moc nechápu proč si dal víko zpět a nalil olej a až pak zjistil že spojka nevystavuje, budiž, ale příště jí můžeš zkusit i když to máš otevřené tak jako na obrázku.
Copak o to já to vyzkoušel ale říkal jsem že třeba nalití oleje a nastartování pomůže evidentně jsem byl mimo(spojka je hydraulická)
Spojková páčka nešla zmáčknout ani když byli pružiny celé venku, trochu se obávám, že nepůjde zmáčknout i když to celé rozhodím ... zdá se jako by byla natlakovaná
Naposledy editováno 14.06.2019 10:38:05
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 10:59 | Nahoru | #7
Firecracker píše: Copak o to já to vyzkoušel ale říkal jsem že třeba nalití oleje a nastartování pomůže evidentně jsem byl mimo(spojka je hydraulická)
Aha. Přiznám se že sem dělal spojku jednou na Dakarce ale tam je to všechno docela jednoduché a jen bovden otáčí ozubeným válečkem který vystavuje spojku. Nikdy sem to nedělal a dal sem to na první dobrou. Holt mě v dětství bavil MERKUR
Vypadá to že to bude něco co psal nahoře KOHLSTEJN. Asi se tím rozebráním něco dostalo do špatné polohy. Teď pouze spekuluji. Něco jako když sundáš brzdové destičky a sáhneš na brzdu tak taky brzdový válec vyjede protože tam nejsou destičky a ty je tam pak ty stejné zpátky nedáš.
Vypadá to že si asi něco opomněl v postupu. Na youtubu nic neni jak se to dělá?
Já tam čumim pořád. Loni sem si dával všechny nové zámky dveří na svojí A6 ce a bez youtubu bych to nedal. Všechno sem měl rozebrané a nechápal jak tam ten zámek vůbec dali. Pak stačilo jen jením šroubkem sundat vodící lištu okénka a stylem JEŽEK V KLECI ten zámek vyndat a stejným způsobem dát nový. DYCKY YOUTUBE
Naposledy editováno 14.06.2019 11:01:34
14.6.2019 v 12:07 | Nahoru | #8
MartasUS> bez YouTube bych se do toho nepoustel ale tam jsem nic co bych opomnel nenašel
Naposledy editováno 14.06.2019 12:09:28
14.6.2019 v 12:10 | Nahoru | #9
Kohlstein píše: Proč je páčka kamenná sice nevím, ale číslo 10 patří určitě z druhé strany ložiska! Je to tlačná vypínací tyč.
To bude ono, kde je prosím ten pistek?
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 12:36 | Nahoru | #10
Firecracker> podle vide fakt prácička na půl hoďky i s pivem. Týpek tam ani nic speciálního neříká na co si dát bacha až na tu fintu s těsněním aby se nelepilo při další výměně. Ten váleček co z toho čumí uprostřed si myslím, že je právě ta část co vystavuje spojku. Při mačkání spojky by měl jezdit ven a zase zpět.
14.6.2019 v 13:10 | Nahoru | #11
MartasUS> přesně tak kvůli tomu jsem se do toho pustil, ale jen dvě hodiny jsem sundával to starý papírový těsnění jinak to jde docela rychle. A díky za info k tomu pístku
14.6.2019 v 13:27 | Nahoru | #12
Tak když nejde páčka spojky zmáčknout i když máš spojku rozebranou, je zřejmě problém někde v hydraulice.
Naposledy editováno 14.06.2019 13:32:02
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2019 v 13:41 | Nahoru | #13
Firecracker> Na pístek tlačíš přes vypínací tyčku spojky. Jinak je to v domečku mezi řetězovým kolečkem a vodní pumpu.
Složené
Demontované
V katalogu č.18
14.6.2019 v 15:00 | Nahoru | #14
Pod tímto? To mam odšroubovat a zatlačit na nejakou tyčinku? Nepotece z toho něco?
Naposledy editováno 14.06.2019 15:07:08
14.6.2019 v 17:07 | Nahoru | #15
Tak už je to vyřešené, jen jak jsem sundával ten domeček tak se roztrhlo to papírové těsnění, je to problém?
14.6.2019 v 21:05 | Nahoru | #16
Firecracker> Já jsem tady tu fotku odmašleného motoru neměl dávat ...
Měl jsi zatlačit na tyčku ze strany spojky, která vede skrz převodovku! To těsnění je tam nespíš jenom kvůli nečistotám a vodě, tak si udělej z tužšího papíru nové.
16.6.2019 v 11:26 | Nahoru | #17
Papír je pod krytem předního řetězového kolečka/domeckem pístku spojky v podstatě k ničemu, vzhledem k tomu, že je ten kryt směrem do zadu kvůli řetězu otevřený a řetěz na to všechno hází pořád bordel... zajeď si do zeleného domečku u J spojky - odbočka na Štěrboholy (myslím že je to firma Techseal s.r.o.) a kup si tam těsnící papír, mají tam ruzne tloušťky, těsnění si pak vystrihnes ..každopádně jestli máš venku komplet celou spojku a i přesto ti nejde vůbec zmacknout spojková páčka, tak musíš mit problém v hydraulice...
Zkoušel si zmáčknout spojkovou packu, když si sundal ten levý kryt/domek spojkového pístu?
2 reakcí na tento příspěvek Nejde zmáčknout páčka spojky
17.6.2019 v 09:02 | Nahoru | #18
No odmontoval jsem ten domeček na který ukazuji prstem a tam byla nějaká tyčka na tu jsem zatlačil(vylezla ta tyčka na druhé straně u spojky na kterou jsem před tím zkoušel tlačit abych ji zatlačil dovnitř, ale to nešlo) pak jsem to nasadil zpět, nicméně zase to nešlo zmáčknout tak jsem zase rozmontoval ten domeček na levé straně a když jsem zmáčknul spojku tak vylezl ten pístek z toho domečku když jsem to chtěl nasadit tak to moc nešlo protože tam překážela ta vystrčená tyčka která už nešla stlačit protože spojka byla sešroubovaná a ten pístek mě nešel zatlačit zpět, nicméně jsem tam začal šroubovat ty šrouby co drží ten domeček pěkně jeden po druhém a to stlačilo ten pístek a od té doby to funguje jak má ...
17.6.2019 v 10:17 | Nahoru | #19
kamo nabuduce uz nic nerozebiraj, ked nevis naco tam je ta "nejaka" tyčka ser nato ,
17.6.2019 v 12:49 | Nahoru | #20
Firecracker> Tak aspoň že tak. Vždycky je to jen kktinka a člověk aby byl dneska hodinář když dělá něco na motorce
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2019 v 17:20 | Nahoru | #21
Redflamengo> Tak vzhledem k tomu, že je to jeho motorka, myslím, že může být každému úplně šumák jestli si ji rozebere do šroubku. Že tomu třeba nerozumí jako ty neznamená, že se to nemůže naučit metodou pokus/omyl a dokud rozebírá vlastní stroj je to jen jeho věc. Jak říkával náš mistr: "Když všechno selže, přečti si návod", v tomto případě by se dalo říct "běž na fórum a třeba se najde někdo, kdo ti poradí".
17.6.2019 v 19:37 | Nahoru | #22
Mi3ska ja nechcem byt zly ani nechcem nikomu nadavat , ale ked nekdo nevi zakladne vjeci aspon cca asi jak by to mohlo funguvat , jak by to mohlo byt a ide sa pustat do opravy celkem dost dulezitej kde chyba moze znamenat v najhorsim pripade konec motora , a robi tak jak robi, tak nehnevaj sa namna ale u mna je to blbec , nic ve zlem nechcem urazit , ale nedalo mi to
17.6.2019 v 20:48 | Nahoru | #23
Redflamengo píše: Mi3ska ja nechcem byt zly ani nechcem nikomu nadavat , ale ked nekdo nevi zakladne vjeci aspon cca asi jak by to mohlo funguvat , jak by to mohlo byt a ide sa pustat do opravy celkem dost dulezitej kde chyba moze znamenat v najhorsim pripade konec motora , a robi tak jak robi, tak nehnevaj sa namna ale u mna je to blbec , nic ve zlem nechcem urazit , ale nedalo mi to
Nakonec jsem to opravil úspěšně, původně jsem to chtěl dát k mechanikovi, ale dostal jsem několik odpovědi že mají čas za měsíc až dva, takže moje oprava byla taková z nouze ctnost. Buď jsem se na toho mohl vykašlat a říkat, si že když to neumím tak to dělat nebudu a čeka měsíc/dva až bude mít mechanik čas a nebo jsem to mohl zkusit sám abych mohl během sezony jezdit. Nejhorší co se mohlo stát bylo to že bych to nedokázal dát dohromady a tak jako tak bych motorku musel odvézt na vozíku za měsíc k mechanikovi, neměl jsem co ztratit. Destrukce motoru se v tomto případě stát snad nemůže. A během opravy jsem se dozvěděl jak u mé motorky pracuje hydraulická spojka což jsem do té doby nevěděl. Teď už vím, že když zmáčknu páčku tak vysune ten pístek, který zatlačí na tu tyčinku a ta vystaví spojku. Nějak nevidím problém v tom, že jsem to nevěděl dopředu. Motorka je v klidu v garáži a nic se nestane když ji tam nechám odpočívat dokud mě ty co vědí víc neporadí. Navíc jsem se do toho nepouštěl zcela nepřipraven, bohužel na tom videu se jim ten problém co jsem měl já nevyskytl. V okolí nemám nikoho kdo by se byl ochotný do té výměny pustit se mnou, mám i servisní manuál ale tam tenhle problém popsaný nebyl.
Naposledy editováno 17.06.2019 20:51:06
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2019 v 09:38 | Nahoru | #24
tak jo no omluvam sa
18.6.2019 v 14:24 | Nahoru | #25
Tohle se mi taky kdysi stalo.:) Mě tam ten domeček s pískem nešel namontovat vůbec, jak byl vylezlej. Stačilo zatlačit a bylo. Ale než jsem na to přišel, to byla doba.:)
btw: Učené z nebe nikdy nespadl. Hlavní je se nebát do toho jít. Jen člověk musí počítat s tím, že poprvé se to může prodražit.:)
Skvělá odpověď, děkuji! 19.6.2019 v 09:46 | Nahoru | #26
Firecracker píše: No odmontoval jsem ten domeček na který ukazuji prstem a tam byla nějaká tyčka na tu jsem zatlačil(vylezla ta tyčka na druhé straně u spojky na kterou jsem před tím zkoušel tlačit abych ji zatlačil dovnitř, ale to nešlo) pak jsem to nasadil zpět, nicméně zase to nešlo zmáčknout tak jsem zase rozmontoval ten domeček na levé straně a když jsem zmáčknul spojku tak vylezl ten pístek z toho domečku když jsem to chtěl nasadit tak to moc nešlo protože tam překážela ta vystrčená tyčka která už nešla stlačit protože spojka byla sešroubovaná a ten pístek mě nešel zatlačit zpět, nicméně jsem tam začal šroubovat ty šrouby co drží ten domeček pěkně jeden po druhém a to stlačilo ten pístek a od té doby to funguje jak má ...
jen doplnim , aby jsi v tom nemel hokej a i pro jine lidi to bylo uzavrene, protoze skutecny problem nebyl v pistku, ale v dilu cislo 10.
Uz na tom rozkresu dilu je videt, kam ten dil cislo 10 patri a na tvych fotkach je jasne videt, ze jsi ho jen zasunul zvenku., takze tento dil se neopiral zevnitr spojkoveho talire o lozisko, ale proste a jednoduse vybehnul ven smerem k bocnimu viku motoru, kdyz na nej spojka zacla tlacit.
To proc ti pak spojka zkamenela a nesla zmacknout je kvuli tomu, ze dolni pistek na spojce jsi vypumpoval az na doraz kde se zasekl o kryt maleho retezoveho kolecka.
Duvod proc ti to neslo pres tu tycku spojky zatlacit zpatky bude ten, ze jsi neotevrel na riditkach nadobku s kapalinou a tim padem jsi se pretlacoval s tlakem v systemu, ktery nemel kam uhnout. Samozrejme , ze kdyz jsi ten "domecek" sundal a zmacknul spojku, tak uz sla zmacknout a pistek ti jeste o kousek povyjel ven. Muzes byt rad, ze jsi ho nevypumpoval ven zcela. Nesel by ti uz pravdepodobne vratit kvuli nabobtnalemu tesneni zpatky.
No a protoze jsi stale nemel otevrenou nadobku spojky na riditkach tak ani tak ti pistek nesel zatlacit. tim ze jsi to vratil zpatky a usadil do krytu retezoveho kolecka a pistek byl povyjetej, tak ti vznikla mezera a "domecek" nechtel dosednout zpatky na kryt tak jak byl... a diky trem sroubum co ho drzi jsi dokazal pretlacit tlak v systemu a "domecek" jsi vratil zpatky tak jak byl a u toho jsi vlastne nic neopravil. Jen jsi rozthnul to tesnenicko.
Ale naprava tve chyby vznikla v momente, kdy jsi umistil spravne dil cislo 10. Pote kdyz jsi nasrouboval zpatky pritlacnej talir s pruzinama, tak jsi opet prekonal tlak v systemu a spojka zacla fungovat.
Pokud jsi celou dobu mel nadobku otevrenou a i tak jsi s pistkem musel takto bojovat, je na case vymenit tesnici krouzky, protoze jsou nabobtnale a brzdi pistek v pohybu. Hydraulicka spojka pracuje na stejnem principu jako brzdy a pistek stejne tak jako pistky u brzd musi jit zatlacit zpatky pouze rukou bez nejake extremne velke sily. Pokud nejdou, tak je tam mechanicky problem , ktery zpusobuji prave zpuchrela stara tesneni.
Je to proste to same co ty brzdy...co resis v jinem vlakne...
19.6.2019 v 14:55 | Nahoru | #27
cuir> jasně, díky za vysvětlení, škoda, že jsi až ve Znojmě ... jinak nádržku jsem otevřenou neměl.
Naposledy editováno 19.06.2019 14:57:59
20.6.2019 v 08:29 | Nahoru | #28
Firecracker píše: cuir> jasně, díky za vysvětlení, škoda, že jsi až ve Znojmě ... jinak nádržku jsem otevřenou neměl.
tak Znojmo a Praha neni tak daleko... vozi ke me blackbirdy kluci z Ostravy a z Brna.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
