Téma: Hrubý chod motoru ve spodních otáčkách
13.6.2019 v 11:38
Ahoj,
Honda vfr 800 vtec r.v.2002
motorku mám cca 3-4 měsíce a od začátku mi přijde že má hodně hrubý chod motoru ve spodních otáčkách... čím vyšší převodový stupeň tím je to horší.
filtry olej svíčky vše nové a podle příručky.
motorka neškube jen jakoby byl motor šíleně podtočený až do nějakých 5000 otáček.. pak už je to celkem v klidu...
např. když jedu třeba na 3500 otáček a chci zrychlit tak to do těch 5000 otáček úplně třepe s motorkou a má takový hrubý průběh a i zvuk...
děkuji za každou radu
Naposledy editováno 28.07.2019 00:09:53
1 reakcí na tento příspěvek Hrubý chod motoru ve spodních otáčkách
14.6.2019 v 10:22 | Nahoru | #1
je V-TEC ,takže by to mohlo mít spojitost pravě stímhle systémem? anebo je to příliš bohata směs , ale je to stříkačka , jakou barvu maj svíce?
14.6.2019 v 12:08 | Nahoru | #2
Nevím tedy jak hodně hrubý to je, ale tenhle projev motoru u V-tec je normální. Koukni po inzerátech poblíž a jeď se svézt na jiné a uvidíš. (pro klid duše zkontroluj dotažení motoru k rámu, řetěz atd...)
Naposledy editováno 14.06.2019 12:09:41
14.6.2019 v 13:57 | Nahoru | #3
No hrubý chod, jako zvukem?...co třeba napinaky
14.6.2019 v 15:59 | Nahoru | #4
Tak "hrubší" chod se mi projevuje, když tam mám třeba za 5-6 a jedu 50 km/h a vytočím to, než se dostanu k určitým otáčkám. Pak už bzučí:) Ale tak to je celkem normální snad u většiny motor.vozidel ne?
(reakce na) Hrubý chod motoru ve spodních otáčkách
17.6.2019 v 12:35 | Nahoru | #5
zdenysrx6>
Hoj,
svíčky mají barvu tak šedo-měděnou no nevím jak to popsat.. černé nejsou a mokré taky ne.
jinak celkově motorka startuje... vytáčí se dobře... nekucká.. a táhne plynule... jen mi přijde že se to třepe v nízkých otáčkách než se to dostane aspoň na 4-5tis.
jel jsem na hodně motorkách ale takhle divně se netřepalo nic
17.6.2019 v 12:39 | Nahoru | #6
dalinv>
no ale to mi přijde divné že musím mít pořád aspoň 5tis. ot. abych jel relativně bez "vibrací" ono to nejsou vibrace ale jakoby to vynechávalo ale určitě to nevynechává protože svíčky jsou OK a tahat to tahá slušně..
17.6.2019 v 17:04 | Nahoru | #7
kolem 5 tisic ot se z dvouventilu stava čtyř ventil , tak jestli to nebude ono....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hrubý chod motoru ve spodních otáčkách
17.6.2019 v 17:24 | Nahoru | #8
zdenysrx6>
No je to kolem sedmi ale to nevadí...
A je to z 8mi na 16ti ventil...
Opravdu poznám když sepne vtec... Ten je v pořádku...
Spíše uvítám radu od někoho kdo na tom jezdí... Ale děkuji
Naposledy editováno 17.06.2019 17:26:47
17.6.2019 v 21:02 | Nahoru | #9
PetrHappy: to jako, že třeba při zařazené 2-3-4 při např 3500 otáčkách ti to moc vibruje?
18.6.2019 v 05:17 | Nahoru | #10
dalinv>
No.... když držím stálou rychlost tak ani ne, jen když začnu z těchto otáček zrychlovat a čím vyšší kvalt tak je to silnější a celé se to trepe jak by to byl jednoválec...
18.6.2019 v 09:08 | Nahoru | #11
Tohle se mi u vtec za 40t km nikdy nestalo....jediné co bylo znát tak napinaky ale po výměně hladký chod na všechny rychlosti i otáčky.....to dej na hlavní stojan a nahraj video
18.6.2019 v 11:46 | Nahoru | #12
Gahan37>
Ono se to děje jen v tahu za jízdy.. prostě jako když máš fábii htp jedeš na 5ku 50km/h a šlápneš plný...začne se třepat a hučet dokud se nedostane na otáčky kdy už je to OK a když jedu ve dvou tak je to roztřepanější..
To se člověk musí svézt...
Přitom motor neklepe.. necvaká...
18.6.2019 v 15:31 | Nahoru | #13
Tak přes obec jezdím normálka většinou na 4 a při otáčkách cca těch 3500. A když vyjíždím z obce, tak otevřu heft naplno a mizím.. Ale nějaké třepání a vibrování ani v obci ani za zatáhnutí heftu naplno, nemám. Ale zkoušel jsem dát za 6, jet 50km/h a pak za to vzít a uplně už to příjemné nebylo.
19.6.2019 v 17:37 | Nahoru | #14
[quote=PetrHappy]zdenysrx6>
ok ,otačky sem nevěděl a počet ventlilu sem myslel na valec , jinak vim že VFR je čtyř hrnek , nechtělo se mi to počítat
Téma je zamknuto
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
