cfmoto_cerven
Speedy vloženo: motofanda.cz Přidat reklamu
Téma: Stále svítí brzda
12.6.2019 v 17:24
Ahoj,
Prosím o radu. Koupil jsem si gso a po pár dnech sem si všiml, že stále svítí brzdové světlo. Dělá to přední brzda,akorát nevím jak to vyřešit. Přijde mi, že tam je buď jiná páčka nebo tam něco chybí. Páčka nedokáže domacknout spínač úplně dovnitř.
Níže přidávám pár fotek pro představu.
Díky za pomoc
Stále svítí brzda
12.6.2019 v 18:24 | Nahoru | #1
Ajsi si jistý,že to dělá přední brzda? Nemůžeš mít vyskočený zadní spínač z té objímky? Když domáčkneš ten přední rozpínač, tak to zhasne? edit: Jinak podle té poslední fotky to vypadá,že ti spíš nevystavuje uplně páčka brzdy...
Naposledy editováno 12.06.2019 18:27:24
2 reakcí na tento příspěvek Stále svítí brzda
12.6.2019 v 18:42 | Nahoru | #2
To že je to přední vím naprosto jistě. Měl sem to rozebráný. Spíš nevím co s tím. Nevím, jestli je to origo páčka nebo ne. Tím čidlem se nedá hnout, abych to dal blíže k páčce. Upřímně se mi moc nechce kupovat nová páčka za 900, aby to nakonec bylo stejný.
1 reakcí na tento příspěvek Stále svítí brzda
12.6.2019 v 18:47 | Nahoru | #3
Co takhle přešoupaný kabel?
(reakce na) Stále svítí brzda
12.6.2019 v 18:52 | Nahoru | #4
rancher píše: Co takhle přešoupaný kabel?
Ne. Je to tím, že se ta páčka nedomáčkne. Když to udělám rukou, tak to funguje. Páčku sem měl sundanou a ten spínač sem zkoušel. Já spíš potřebuji poradit co s tím. Jestli je chyba v páčce, nebo tam chybí nějakéj díl, kterej tomu pomáhá aby se to domáčknulo. (napadla mě nějaká pružina jako u babety)
12.6.2019 v 18:56 | Nahoru | #5
Nic mezi už nechybí... Páčka se určitě dá sehnat levněji. Otázka je,aby to nebylo to samý, Hliník lze jednorázově celkem upravit, obzvlášť o tak málo,kolik chybí. Jestli brzda jinak funguje jak má, tak to můžeš buď zkusit sklepnout a nebo dolepit a nebo tam dát malý šroubek zevnitř páčky a zalepit ho. A když jsi páčku sundal, vše bylo ok? Myslím,že by měla lícovat s tím držákem. edit: jedině pružinka v pístku brzdové pumpy...
Naposledy editováno 12.06.2019 19:00:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále svítí brzda
12.6.2019 v 19:09 | Nahoru | #6
sseba1 píše: Nic mezi už nechybí... Páčka se určitě dá sehnat levněji. Otázka je,aby to nebylo to samý, Hliník lze jednorázově celkem upravit, obzvlášť o tak málo,kolik chybí. Jestli brzda jinak funguje jak má, tak to můžeš buď zkusit sklepnout a nebo dolepit a nebo tam dát malý šroubek zevnitř páčky a zalepit ho. A když jsi páčku sundal, vše bylo ok? Myslím,že by měla lícovat s tím držákem. edit: jedině pružinka v pístku brzdové pumpy...
Právě sem přemejšlel, jestli ten píst nemá vyjíždět o kousek víc ven. Vše je jinak ok a brzda funguje dobře. Ale jezdit furt s rožnutou brzdovkou není úplně fajn a bezpečný.
12.6.2019 v 19:31 | Nahoru | #8
rancher píše: Jedlissek> www.mxtech-eshop.cz/Brzdova-packa-SUZUKI-GS-500-E-2val-88-07-d21811.htm
Děkuji, vypadá hezky. Zatím to tedy provizorně dolepím a objednám tuhle.
Stále svítí brzda
12.6.2019 v 23:26 | Nahoru | #9
maš tam pačku z hondy , tohle se mi taky stalo když sem si na SV koupil špatnou pačku
Stále svítí brzda
13.6.2019 v 14:58 | Nahoru | #10
Tahle páčka co tam más opravdu nebude origo, z fotek to vypadá že ani nemůže dosedat správně na pístek brzdové pumpy takže by se časem okraje za které to bere omačkali. Až vyměníš, dej foto jaký je to rozdíl
13.6.2019 v 17:29 | Nahoru | #11
Jedlissek píše: Děkuji, vypadá hezky. Zatím to tedy provizorně dolepím a objednám tuhle.
Zdar, jestli máš cestu kolem Zábřehu tak ti ji můžu věnovat. Akorát nemá stavěcí kolečko na oddálení, někde mi upadlo. Na funkci nemá vliv
Stále svítí brzda
13.6.2019 v 17:31 | Nahoru | #12
Mám pocit, že na té brzdové páčce něco chybí! Neměl by být u pístku na páčce ještě takový ten štelovací šroubek? Zdá se mi, že je to ulomený
14.6.2019 v 22:38 | Nahoru | #13
Jedlissek> Hele, mně připadá, že máš odlomenou/zkrácenou tu vysunovací tyčinku toho spínače. Koukni se na jinou motorku, ale mám dojem že výměna páčky nic neřeší.
Stále svítí brzda
15.6.2019 v 11:04 | Nahoru | #14
já bych řekl, že je to i celkem nebezpečné jezdit s tímhle. V extrému může dojít k tomu, že ten pístek bude tlačen do strany a může zůstat kouslý.
21.6.2019 v 20:42 | Nahoru | #15
Jedlissek> Tak co, jak to dopadlo? Závada zjištěna???
Stále svítí brzda
22.6.2019 v 09:31 | Nahoru | #16
Ale spínač brzdového svetla je zvýraznený na mojej foto , skontroluj ten , prípadne vymeň
Zapojení led blinkru Suzuki GS 500E pavlusalipa 6 21.6.2019 v 14:54 se-se
GS 500e netáhne od 6-8t otáček Suzuki GS 500E Fakysbos 10 15.6.2019 v 00:27 FruFru73
Cim vyssi teplota motoru, tim vyssi... Suzuki GS 500E HonzaGS500 2 14.6.2019 v 23:28 HonzaGS500
Nemá tlaky Suzuki GS 500E slanco 12 2.6.2019 v 15:00 slanco
Nastavení zadního tlumiče GS500 Suzuki GS 500E Nabijec01 5 28.5.2019 v 09:43 Krejza
