barth_duben
Téma: ČZ 150c - problém se svíčkou
12.6.2019 v 08:59
Ahoj,
mám doma ČZ 150c po částečné rekonstrukci, v motoru nově nabuzené magneto, nová VN cívka, elektroinstalace a svíčka. Motor krásně naskočí a jede. Po ujetí cca 2-3 km přestane jet. Po zastavení rotace motoru vystřelí z výfuku. Svíčka nehází jiskru, po výměně za jinou motor jede zase dál. Ale jen další cca 2km. Pak to samé. Na veterán srazech jsem kontroloval správný typ svíčky, to samé ve spol. Brisk. Na rady zkušených jsem vyměnil novou VN cívku za další novou. Opět ten samý problém. Je jedno jestli je motorka studená či teplá, pokaždé krásně chytne ale po ujetí X km prostě přestane fungovat svíčka. Můžete mi prosím poradit, chtěl bych se projet trochu dál než jen kolem domova :)
Děkuji moc předem
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 150c - problém se svíčkou
12.6.2019 v 09:14 | Nahoru | #1
To je to strašně jednoduchý magneto na kterým se nemá co posrat
Co já si s tim vytrpěl
Zkontroluj tu bakelitovou průchodku v karteru, vytáhni kabel na svíčku rovnou z vývodu cívky, jestli to pojede, je to ta průchodka
Naposledy editováno 12.06.2019 09:15:32
(reakce na) ČZ 150c - problém se svíčkou
12.6.2019 v 09:45 | Nahoru | #2
FiZzeR> Ale je mi divný že pokud by to byla ta průchodka, proč to po výměně svíčky jede. A nevynechává ani kdy jede po našich rovných silnicích = nevadí ji otřesy.
Každopádně zkusím, za to nic nedám.
Děkuji.
12.6.2019 v 09:48 | Nahoru | #3
Další věc, proč nová svíčka která přestane házet jiskru, už nikdy nejde ani po přebroušení kontaktů. V Brisku mi řekli že se tam může vytvářet na porcelánu vodivý povlak který uvede svíčku do zkratu. Pokud je to možné proč se vytváří? Údajně špatné napětí VN cívky. Že bych měl tu smůlu na dvě špatné nové cívky?
12.6.2019 v 09:50 | Nahoru | #4
Tohle magneto je naprostý zoufalství. Pár šťastným jedincům funguje, ale zbytek je bída a utrpení a nezbývá než zkoušet všecko na všecko a doufat že něco zabere...
Já třeba asi dva roky řešil problém , že mi za tepla se světlama chcípal motor - za studena dobrý, ale jak se motorka ohřála nebo jak jsem rozsvítil světla za tepla, hrc a konec.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 150c - problém se svíčkou
12.6.2019 v 10:06 | Nahoru | #5
FiZzeR> zřejmě za tepla málo dobíjela nebo to dělala i s baterkou?
12.6.2019 v 10:09 | Nahoru | #6
Slavalik> Nikdo neví. Teď už jede a svítí, ale zase prozměnu v 1/3 otáček škube (asi taky jiskra)
12.6.2019 v 11:24 | Nahoru | #7
Problém je pomalém nárustu napětí ve VN okruhu. V Brisku ti to naznačili správně, ale s opravdovou radou nebude u magneta lehké přijít. Předělat na bateriové zapalování, nebo elektronické? U té elektroniky je možné použít kladívko pro řízení zápalu a nebo tam to kladívko nechat jenom pro účely vzhledové původnosti veterána.
Více o té svíčkové záhadě zde:
https://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9635406
12.6.2019 v 11:38 | Nahoru | #8
Beranidlo> To bude asi ono. Takže zřejmě opět špatná VN cívka. To by vysvětlovalo ten porcelán, jen zda pomůže opět koupit jinou VN cívku. Poslední dvě jsem kupoval každou jinde od jiného výrobce a nekoukal jsem na nejlevnější. Nebo to může být závadou někde v celém zapalování a vyplatilo by se nechat si udělat komplet repas magneta včetně kladívek atd. od odborné firmy? Viděl jsem na jiném tématu odkaz na takovýto "odborníky".
Děkuji
12.6.2019 v 13:19 | Nahoru | #9
Nech převinou origo cívku a nekupuj ty taiwanský oranžový jebky
12.6.2019 v 14:43 | Nahoru | #10
máte někdo zkušenosti s firmou na převíjení cívky v ústeckém kraji? nebo co nejblíže?
12.6.2019 v 15:51 | Nahoru | #11
Pošli celý magneto sem a budeš mít klid - Dynama repase
12.6.2019 v 15:55 | Nahoru | #12
kuba350 píše: Pošli celý magneto sem a budeš mít klid - Dynama repase
dík za tip
12.6.2019 v 19:31 | Nahoru | #13
No, robil som tiež ČZ 150 a problém som mal taký istý, keď to prešlo dva km, tak koniec. U mňa bola chyba v hlave, ako sa nahriala tak sa skrivila a fučalo to . Sviečka bola tiež v prdeli. Zahádzalo ju. Držím palce. Ináč po výmene hlavy OK. Stačilo ju prebrúsiť, ale ja som mal druhú, tak som ju tam namontil.
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 32 11.6.2019 v 14:19 Bimbam
Rozměr revmaplechů Jawa 250 Pérák fidlimydli 3 22.5.2019 v 15:43 Milan1963
travel 250 - olej Jawa 250 Travel marcus86 17 9.5.2019 v 20:00 hany26
Palivový kohout - jawa pérák Jawa 250 Pérák Smradson 3 13.4.2019 v 23:41 Milan1963
Jawa 250 Californian 4T - asi posle... [1, 2, 3, 4] Jawa 250 Travel Bert-Jawatesty 109 20.2.2019 v 19:26 Zdenalbenal
