Téma: NC 750X DCT olej
Objednal jsem olej dle výrobce. Tj. 10W30. Leč přišel 10W40.
Můžu vrátit schopu, nicméně prodejce Hondy kam jsem poslal technický dotaz, mě ubezpečil, že lze použít do automatu i 10W40. Jiný prodejce mě při koupi motorky kladl na srdce podmínku s 10W30.
Takže otázka je asi jasná. Lze? A pokud ano, bez úhony či jiného problému? Prokluz, trhání atd?
Díky.
Martin
NC 750X DCT olej
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2019 v 13:16 | Nahoru | #1
Dej tam 10W30 se speifikací dle manuálu a zbytečně neexperimentuj, ne u automatu. 10W40 můžeš nalít téměř do jakékoliv jiné motorky, takže třeba máš někoho kolem, komu se může hodit, aby jsi si ušetřil chození s balíkem na poštu.
1 reakcí na tento příspěvek NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 13:35 | Nahoru | #2
Tady nenajdes nikoho kdo tomu OPRAVDU rozumi takze pokud chces mit pocit sucha a bezpeci tak tam dej 10w30 ale ja si MYSLIM ze s 10w40 se hovno stane a ja bych ho tam klidne dal...
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 13:41 | Nahoru | #3
Manuál říká "SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA" bez alternativ. Ono to bude fungovat i s tím 10W40, ale jaké budou dlouhodobé důsledky nikdo neodhadne. Kdyby se tam mohl dávat běžně, bylo by to v manuálu uvedeno.
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 13:45 | Nahoru | #4
Tohle by ti mohlo pomoct
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 13:52 | Nahoru | #5
Dej tam to co tam má být a objednej si origo Honda olej, nic jiného bych tam nelil, pokud se Teda bavíme o dct
Edit :a není to automat klasický ale manuální převodovka ovládaná elektronicky nebo robotizovana manuální převodovka
Naposledy editováno 05.06.2019 13:55:56
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 14:27 | Nahoru | #6
Zajímavý vetšinou v manuálu je tabulka, jestli je to tam natvrdo bez tabulky pro různé viskozity, tak proč riskovat asi bych z toho byl taky nesvůj a radši lil 10-30 a klidně od výrobce ...
Jinak článek co poslal kolega nahoře ti vysvětlí docela dost, a proč to vlastně mezi 10-30 10-40 není takovej rozdíl
Naposledy editováno 05.06.2019 14:46:39
5.6.2019 v 15:35 | Nahoru | #7
tvl NCcko to je nejlepsi motorka na svete, to musi jezdit i na vegetol
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 18:16 | Nahoru | #8
Pánové děkuji, dám sychr. 10W30. Olej pojede zpět, obchod se omluvil za chybu a obratem poslal správný olej. Díky všem. Je mi jasný, že u DCT nemá smysl riskovat.
Perla na vrch. Obvolali jsem 2 obchody, přímo Honda dealer. U jednoho ze 10W40 dávají běžně všude....!! I u DCT....druhý, zásadně jen 10W30. Toš tak. A nekecám
Naposledy editováno 05.06.2019 18:16:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 20:22 | Nahoru | #9
Moto68> presne tak, motoru to neublíži. 10w-40 je trošičku hustejší, lepší na dlhšie trasy, akurát tam bude máličko väčší trecí odpor, ale výhoda v teplotách nad 30'C. To nepostrehneš ani na spotrebe.
5.6.2019 v 21:46 | Nahoru | #10
Dusko> Motoru to určitě neublíží,ale DCT může být háklivý mechanismus.Pokud je v manuálu uvedená jediná specifikace,nic jiného bych tam nelil.Něco podobného se řešilo tuším ve vlákně o nové Africe...
NC 750X DCT olej
5.6.2019 v 22:27 | Nahoru | #11
Ahoj,jak již napsali někteří před, lej jen oil co je uvedený v manuálu. V servisu jsem se ptal a taky doporučili jen dle manuálu. Oil si beru přímu v Hondě a nikde jinde.Ať Ti slouží...
NC 750X DCT olej
6.6.2019 v 06:14 | Nahoru | #12
Teramar : Doporučuješ jen olej podle manualu, servis kde ses ptal, doporučuje podle manualu, ty bereš jenom v Hondě, ale fotku dáš blbého oleje.
7.6.2019 v 17:18 | Nahoru | #13
Oprava,přehledl jsem fotku..
28.6.2019 v 18:51 | Nahoru | #14
gugo> Ty "HUGO" ty nevíš o čem mluvíš jenom plácáš opilecké kecy,běž se vycpat, ať si každý jezdí na čem chce.Takové motorkáře mám nejradši.Uvědom si každá motorka,ať je jaká chce má svoje kouzlo.
1.4.2020 v 00:24 | Nahoru | #15
Teramar> toto je olej do scooteru, spec. MB !
1.4.2020 v 13:43 | Nahoru | #16
KOKLITA píše: gugo> Ty "HUGO" ty nevíš o čem mluvíš jenom plácáš opilecké kecy,běž se vycpat, ať si každý jezdí na čem chce.Takové motorkáře mám nejradši.Uvědom si každá motorka,ať je jaká chce má svoje kouzlo.
Ja myslim, ze nejvetsi kouzlo a auru, maji NCckari . Hlavne kdyz glorifikujou NCcka. tam jste k nezastaveni. Ja se divim ze vam za to Honda neplati.
1.4.2020 v 15:14 | Nahoru | #17
maarmiik> To jsme teda před rokem řádně selhali, že jsme si toho MB nevšimli! Tak doufám, že Mate jezdil jenom na čtvrt plynu a ty spojky v DCT nezačaly prokluzovat a nespálil je!
E: A může za to Koklita, že to téma zabil
Naposledy editováno 01.04.2020 15:15:34
1.4.2020 v 15:52 | Nahoru | #18
hele, jen teoreticky, vrtá mi to hlavou - co je na DCT jinak náročný na olej, než normální sestava mokrá spojka+převodovka? Pokud vím, jsou tam dvě spojky obvyklý konstrukce a "téměř konvenční" prevodovka (?)
obsahuje to nějakou hydrauliku, nebo hypoidní soukolí?
1.4.2020 v 16:05 | Nahoru | #19
callowsick píše: hele, jen teoreticky, vrtá mi to hlavou - co je na DCT jinak náročný na olej, než normální sestava mokrá spojka+převodovka? Pokud vím, jsou tam dvě spojky obvyklý konstrukce a "téměř konvenční" prevodovka (?) obsahuje to nějakou hydrauliku, nebo hypoidní soukolí?
Spínání spojek je pomocí tlaku oleje, takže bude vyladěný na +- určité vlastnosti oleje. Předpokládám, že elektronika bude umět v nějakém rozsahu eliminovat odchylky, ale asi to nepobere úplně každý olej.
1.4.2020 v 18:18 | Nahoru | #20
vilemx> Aha, to jsem nevěděl. Dík
NC 750X DCT olej
28.4.2020 v 22:51 | Nahoru | #21
Gugo ... to není o NCčkářích, ale o tvým myšlenkovým průjmu. Dát dokupy myšlenku je nad tvoje síly, svěrač mezitím povolí.
Vilemx, který si taky rád rejpne, klidně píše k tématu a ne jen lacině blábolí jako ty.
Ty akorát číháš na téma NC a pak si tam, po sto padesátý stejně, zase nasereš do kalhot a přidáš hloupej vytlemenej smajlík.
Ale to ti nedochází, viď.
Kde taky brát, když není co.
NC 750X DCT olej
18.6.2020 v 09:54 | Nahoru | #22
Ahojte, mám NC 750X DCT. Minulý týden jsem byl v Hondě na výměnu oleje a rovnou roční prohlídce. Olej mi zbyl Motul 10W - 40 a dali mi ho tam. A řekli mi, že ho tam dávali než Honda přišla s výhodnou cenovou nabídkou pro prodejce na 10W - 30. Oleje tam vlezlo 3,6 protože se měnili oba filtry, motorový a převodovkový.
Naposledy editováno 18.06.2020 09:55:35
NC 750X DCT olej
19.6.2020 v 07:05 | Nahoru | #23
Mě prodali k normální převodovce 10W40, že to lejou snad do všech hondích motorů bez problémů. Jasný. Ale u DCT bych se držel manuálu jak veš košile. Pro sichr. Důvod dobře píšou Vilemx (1.4.2020), 1100Virago a Anti - dává to smysl. A když člověk koukne na tu tabulku s vlastnostma olejů u Beranidla, není moc o čem debatit. U automatu.
Naposledy editováno 19.06.2020 07:11:02
Potřebuji přezout své Nc 750x Honda NC 750X stafler 11 19.4.2024 v 20:44 stafler
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
HondaNC 750X rv2019 model 2020 Honda NC 750X 0Storm1 7 12.3.2024 v 10:25 0Storm1
Padaci ram z iron-skill Ukrajina Honda NC 750X skulo 2 22.2.2024 v 13:39 Pavel_NC750XD
Řazení bez spojky (Honda NC750X - 2... [1, 2, 3] Honda NC 750X ok4rm 73 31.1.2024 v 11:22 assassin
