byly podložky tak jsem je vyhodil ale to bylo pořád malo . Proto jsem na soustruhu ubral asi pul mm.z každého kloubu.
Teť mám rzbíhavost así 1mm a potřeboval bych poradit jaká má být zbíhavost nebo jestli se prodávají řídíci klouby
rúzných délek.Manuál mém v Němčině bohužel jsem se učil rusky. Dík za radu.
Edy.
Bohužel ti to ale moc nepomůže , protože se dozvíš jen srandovní informaci, že na seřízení mají v servisu speciální stolici a sbíhavost není udána v mm ale "maximálně 4 zářezy na stolici" . Na skútrfóru o tom majitelé také diskutovali bez informací o rozměru v mm viz https://www.skutrfo...2743&sf=msgonly. Ještě je možnost domluvit se přímo s nějakým technicky zkušenějším majitelem, že by ti ten rozměr po seřízení v servisu nebo aspoň na skůtru bez problémů se špatným sjížděním gum změřil.
