Téma: ztraceny klicek HISS - pruser
2.6.2019 v 04:25
No, także jsem se dostal do peknyho hovna, tentokrat az po kolena.
Motorka je CRF1000 koupena v CR, nyni ziji v UK.
Zanesl jsem tady motorku na vymenu pneu, ti mi za chvili volaji, ze ztratili klic.
Nastesti mam nahradni klicek, ale to uz je pośledni, ktery mam.
Otazka je - co s tim dale?
Ja uz za par dnu vyrazim na dovolenou, tak to ted nemam cas resit.
Napsal jsem mail do dealera Hondy v CR, kde jsem to koupil, cekam na odpoved.
A jak je to s tim chipovanim atd.? Ja tomu nic nerozumim.
A kolik to bude stat, jak dlouho to bude trvat atd?
Dekuji za nazory a zkusenosti.
PS: Ten nahradni klicek mam spolu s nejakym kodem. Jestli to spravne chapu, tak ten kod je dulezity
2.6.2019 v 06:18 | Nahoru | #1
Nech si to předělat na starej dobrej Bošák a máš klid.
2.6.2019 v 07:01 | Nahoru | #2
Standardně se koupí nový klíč s čipem imobilizéru a ten se páruje s jednotkou.Teoreticky by to měli udělat kdekoliv v zastoupení Honda.Ale nevím jak to konkrétně mají,třeba plácám nesmysly...
Klíč
A samozřejmě vybrousit planžetu..
Naposledy editováno 02.06.2019 07:06:56
2.6.2019 v 08:05 | Nahoru | #3
A neztratil jsi spíš motorku, k tomu klíči?
2.6.2019 v 08:17 | Nahoru | #4
Pokud si dobře pamatuji, tak tohle je ta levnější varianta. Udělají ti nový podle toho kodu
2.6.2019 v 08:26 | Nahoru | #5
ale vite nekdo z vlastni zkusenosti, jak je to potom s tim kodovanim?
ctu vsechno możne na netu a jsem z toho jelen....
musi u toho motorka byt? nebo je to możne u ofiko dealera, kde jsem to kupoval, cele udelat dalkove?
no a nejhorsi je to - ten stary klic neni deaktivovany, także kdyz si me nekdo najde na benzince, jak budu platit uvnitr, tak proste nasedne a odjede
2.6.2019 v 08:34 | Nahoru | #6
podle mne to zvládne jakýkoliv dealer , optej se kde to máš nejblíže
2.6.2019 v 08:34 | Nahoru | #7
Kdysi (10 let? ) , známej řešil nový klíče u Deauville 650 - vím , je to starší kousek , ale HISS už to mělo taky. Vybrousili mu nový klíč podle aktuálního , měl poslední kousek, a nahráli nový kód do HISS - podle nových klíčů. Takže starý klíč sice potom pasoval do motorky , ale neodjel bys...
Zkusil bych poptat tenhle nebo podobný způsob řešení , jestli to teda půjde i u novější Hondy...budeš mít novou sadu klíčů a lehčí spaní
2.6.2019 v 08:41 | Nahoru | #8
ok, dekuji moc za informace....
zatim cekam na odpoved od meho dealera z CR, pak budu chytrejsi
2.6.2019 v 08:56 | Nahoru | #9
Já jsem tohle řešil loni. Nakonec jsem si nechal udělat kopii klíče i chipu tady: www.autoklice.cz
Kupodivu vše funguje a nic se kodovat nemuselo.
2.6.2019 v 09:06 | Nahoru | #10
Drahně let tomu na zad. Na Hondu CB 1300 mi u Smržů v Č.B. objednali klíč s čipem, ten mi vybrousili v Tescu. Motorku pak u Smržů spárovali s klíčema, starej klíč smazali z ŘJ.
1 reakcí na tento příspěvek ztraceny klicek HISS - pruser
2.6.2019 v 09:14 | Nahoru | #11
Erek_tus: to sis nechal ale pridelat klicek na motorku? a opravdu se nic nemuselo kodovat, chipovat atd.? muzes o tom napsat vice?
OndraCB: tak to je super zprava, snad tedy neni jeste vsechno spatne..... dekuji
2.6.2019 v 09:28 | Nahoru | #12
Ted jsem si nechaval delat nahradni klic na ducati. Stalo to 15stovek a trvalo to asi 20 minut.
(reakce na) ztraceny klicek HISS - pruser
2.6.2019 v 09:39 | Nahoru | #13
yeuop> Pokud uděláš jen kopii (tzn. klíč bude mít stejný kód), bude si ŘJ "myslet", že je to ten správný klíč. Pokud budeš mít klíč s jiným kódem, musí se do ŘJ nahrát. V tvým případě (kor když sis ten klíč ani neztratil sám, ale "ztratili" ho vykukové v servisu) bych si rozhodně nechal v ŘJ povolit ty klíče, který skutečně vlastním, takže ty co nemáš smazat - jinak ti s tim opravdu někdo odjede a budeš mít hovno.
2.6.2019 v 09:42 | Nahoru | #14
Piwell - jo, to dava smysl
A jeste otazka - także na zaklade toho, co tady pisete, chapu to spravne, ze i kdybych ztratil uplne vsechny klicky, tak teoreticky podle VINka mi Honda zhotovi klic(e) a po pristaveni motorky ji zprovozni aniz bych musel kupovat celou ridici jednotku atd.?
2.6.2019 v 10:09 | Nahoru | #15
Podle vin nevím, ale podle toho kódu jo. Jak psali kluci výše. Buď se udělá klon čipu co ti zůstal a nic se nekoduje a ztracený klíč zůstává aktivní, nebo se musí do řídící jednotky nahrát nové klíče (až 6) a při tom se zapomenou všechny předchozí. Je k tomu potřeba jeden aktivní klíč. Já koupil matrici klíče a čip na ebay asi do dvou stovek. Nechal vybrousit a pak doma nakodoval. Stačí k tomu odpor za dvě Kč. Video návodů je na YouTube několik. Je to celkem snadné a rychlé.
PS : čipy jsou na ebay dva, ten s popiskama mi funguje a bez ne
2.6.2019 v 10:24 | Nahoru | #16
U cebra jsem taky mela hiss, klic jsem nechala vybrousit v obycejne vyrobne klicu a pak jsem s motorkou zajela do Hondy a tam mi to nacipovali za 1000 kc.
e.: Klic byl samozrejme s cipem, jen nebyl vybrouseny a sparovany.
Naposledy editováno 02.06.2019 10:26:16
2.6.2019 v 13:03 | Nahoru | #17
Kód na štítku není kód čipu, ale jen kód polohy stavítek v zámku. Takže podle něj se klíček dá vybrousit, nikoliv nahrát do ECU. K nahrání do ECU (spárování) je potřeba alespoň jeden funkční klíček s již spárovaným čipem.
2.6.2019 v 17:39 | Nahoru | #18
mě dělal novej zámečník i s čipem, 1900kč bez papíru a za deset minut sem odjížděl
2.6.2019 v 19:11 | Nahoru | #19
Ok, tak mam pośledni uz asi otazku:
kdyz jsem kupoval motorku, dostal jsem dva klicky (rekneme klicek 1 a klicek 2). Ted na zaklade klicku cislo 2 vyrobim klicek cislo 3.
Po nejake dobe ztratim klicek cislo 2 (tedy ten originalni od vyroby). Pujde udelat kopii na zaklade klicku cislo 3 nebo se jedna o to, ze to musi byt jeden z tech dvou, ktery jsem dostal pri koupi motorky?
2.6.2019 v 20:21 | Nahoru | #20
Půjde, musíš mít vždy jeden aktivní klíč. Tím se přihlásíš do nastavovacího módu a postupně přihlásíš další klíče. Současně přitom řídící jednotka zapomene všechny předchozí.
2.6.2019 v 20:24 | Nahoru | #21
vilemx> omlouvám se za mystifikaci. Podle kódu jsem to nikdy dělat nenechal. Vždy jsem měl aspoň jeden aktivní klíč.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ztraceny klicek HISS - pruser
2.6.2019 v 23:30 | Nahoru | #22
yeuop> Neboj, není to Ford se svým červeným servisním klíčkem , takže ti stačí jakýkoliv spárovaný klíček (i už jednou dodělávaný), abys s motorkou odjel nebo dokázal nahrát další klíčky.
3.6.2019 v 06:51 | Nahoru | #23
Skvele. Także neni to zas az takovy pruser
3.6.2019 v 06:53 | Nahoru | #24
vilemx píše: yeuop> Neboj, není to Ford se svým červeným servisním klíčkem , takže ti stačí jakýkoliv spárovaný klíček (i už jednou dodělávaný), abys s motorkou odjel nebo dokázal nahrát další klíčky.
fuj Ford
3.6.2019 v 07:05 | Nahoru | #25
Ahoj,
zneužiji téma a taky se zeptám. Kolegovi se povedlo na svém Firebladu zlomit JEDINÝ klíček v nádrži. Vím, že za blbost se platí, ale v Hondě chtějí neskutečný ranec, za nový.
Je nějaké jiné řešení? Dělá to nějaká firma?
3.6.2019 v 10:13 | Nahoru | #26
Rescoo píše: Ahoj,
Fireblad se dělá fůru let v různých verzích, takže jde o to, o jaký model (typ klíčku) se jedná - kvůli ceně a případnému spárování čipu s HISS.
3.6.2019 v 11:31 | Nahoru | #27
vilemx> Omluvuju se..Jedná se o Honda CBR 1000RR Fireblade, Typ SC57. Rok výroby 2004. Červenobílá pro pořádek.
3.6.2019 v 12:13 | Nahoru | #28
Klíč by měl umět zámečník vybrousit jen podle zámku, ale ten musí z motorky. A čip zůstal i ve zlomenem klíči, tzn dá se vydělat a dát do nového
3.6.2019 v 12:35 | Nahoru | #29
Rescoo píše: vilemx> Omluvuju se..Jedná se o Honda CBR 1000RR Fireblade, Typ SC57. Rok výroby 2004. Červenobílá pro pořádek.
Jestli je cena klíčku cca 7 až 8 stovek pro kolegu neskutečný ranec, tak to se holt nedá nic dělat :(
3.6.2019 v 13:02 | Nahoru | #30
vilemx> Žije v domnění, že si musí zařídit komplet nový. Každopádně díky za radu.
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
