Mám ten obyč. podtlakovej, kapátko mám viz obrázek, olej modrej. Nejdřív jsem ho zkusil nastavit na stojanu s jedničkou na volnoběh na kapku za minutu, jak udává výrobce. Výsledkem bylo, že bylo zaprasený úplně všechno (nová šedá bunda =/ ). Tak jsem postupně ubíral, ale furt mám někde kapky od oleje. Teď už to mám nastavený skoro na minimum a už mě to nebaví.
Tak se chci poradit, než tomu dám poslední šanci. Mám třeba dát to kapátko jinak? Nebo zkusit červenej olej? Nebo to pochcat a zapálit??
Scottoiler už na motorce byl, ale bez oleje, tak jsem to chtěl vyzkoušet a zatím mě to akorát sere.
1 reakcí na tento příspěvek Blbeček neumí nastavit Scottoiler
> se-se Co Ty nemáš speciálního Dík, zkusím to dát víc dopředu a blíž ke středu rozety na tu užší část.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbeček neumí nastavit Scottoiler
Rady hoď to kopřiv jsou k ničemu asi to pán nikdy nezkusil...
Já mám scota asi dva roky koupil jsem ho za 500 i s dualní jehlou.
vyčistil ho protože předchozí majitel tam lil asi vyjetej olej do motoru.
Dokoupil pár drobností nových ...500 kč.
A první rok byl trochu boj ho nastavit....ale pak paráda už bych nic jinýho nechtěl..
Řetěz otřu hadrou a je jak novej, mám trochu mastnej ráfek ale nic co při mytí moto byl problém ( trochu tech. benzínu)
jehly mám až před rozetou ...
Kamarád ho má taky a než ho nastavil tak jezdil vzadu protože nahazoval olejem ty za ním...... ( používá modrej olej)
Olej jako jeden z mála používám červenej . Podle mě je hustější protože zabírá až u vyšších teplot.Mám to vyzkoušeno z vlastní zkušenosti tenhle rok.
V dubnu při těch 20 st. mi to moc neteklo tak jsem přidal a minulej výkend v 30 st, to moc valilo takže jsem se vrátil na původní nastavení.
Takže pohrát si ... a pak ...budeš spokojenej. A zkus ten červenej (bude hustější protože je na vysoký teploty)
kakac> Jo, asi jsem měl taky vzít ten červenej. Zvlášť při tom počasí teď. Je vedro, že jsem na mašinu zatím ani nevlezl.
SuperSic58> Když vidím, kolik lidí je s tím spokojenejch, tak to asi úplná blbost nebude.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbeček neumí nastavit Scottoiler
se-se píše: SuperSic58> a že se sám nepochlubíš svou dokonalou technikou, když už máš takovej odbornej názor.
chlape, když vidim to tvoje pojízdný vetešnictví na dvou kolech, tk se nedivím, že si to obhajuješ Hlavně mít na motorce co nejvíc káblů a hadiček navíc Jen řikám svuj názor, každej ať si tam dá co chce, třeba vodotrysk se stepujícím kačerem Donaldem
RED-MAN píše: Maxipes_Fík> Nejsem si jistej, jestli by takový umístění na Triplu šlo rozumně udělat. Jak jsi změřil, že to máš kapku za 50s?
Mám ten elektronickej Scottoiler a na základě zkoušení jsem dospěl k tomu, že kapka za minutu je málo a kapka za 40 s už je moc, po sekundách to nastavit nejde. To vodítko řetězu nebylo original ani Tenerce (XT 660Z), to jsem musel dodělat sám, ale do kyvné vidlice jsem nevrtal, je to odlitek a tak jsou v něm technologické otvory na vytloukání jádra a ty jsem využil, to mazání je na pohled úplně skryté a hlavně mu nemůže ublížit žádná zlomyslná větev třeba při nechtěném couvnutí někam do křoví.
Carlo888 píše: SuperSic58> bacha aby to nedali do povinné výbavy....za mě taky hovadina,řětěz za čas máznu a fakt za těch35let jsem takovou kravinu nepotřeboval...
Pokud to děláš asi tak jednou až dvakrát za rok (předpokládám roční nájezd 500 až 1000 km), tak chápu, že Tě to moc neobtěžuje, očistit a namazat řetěz, ale někdo jezdí na motocyklu denně, třeba do práce a to už je docela otrava, špinit se a srát furt s řetězem a že nemusím měnit řetězovku po 17000 km, ale až třeba po 35000 km taky není zanedbatelný rozdíl (sekundární kolečko měním zhruba v polovině životnosti řetězovky, stojí to pár korun a dost to prodlouží život řetězu).
ted ma řetez 25 000 km a bez opotřebeni...takže pozitivni vplyv scottoiler tam je.
jo a mam tam červenej origo scott olej a kape mi to jednou za 2-3 minuty...
motorku budeš mít zajebanou od oleje furt.
foto po najeti 1000km od čistěni - ale nejsem turista ,nakladam tomu...
Naposledy editováno 08.06.2019 23:30:06
2 reakcí na tento příspěvek Blbeček neumí nastavit Scottoiler
dave-lister píše: Jeden známý co Scottoiler má mi říkal, že to odstřikování oleje je v pořádku. Je to prý proto aby ten olej s sebou odnesl prach a bordel pryč ze řetězu.
No to je jasný, jak už tu psal někdo "ztrátový mazání", ale na bundě to mít asi nechceš, řešit se to musí.
Je to přesně tak. řetěz se tím řídkým olejem neustále vymývá. Když se rětěz zanese jízdou v prachu nebo po drobném dešti, tak se tím olejem za čas sám vyčistí.
