Téma: Suzuki DR 600 víko ventilů demontáž
31.5.2019 v 18:58
Dobrý den, mám dotaz hodný spíše blondýny. Můžu sundat víko ventilů bez povolení rozvodů? Jde mi o to, jestli vačka zůstane v uložení, když zůstanou napnutý. Díky.
Na www.dr-650.com se dočteš hafo rad.A údajně je to jen na silikonu i když kámo měl pod víkem plechové těsnění, neb nechal víko srovnat a ten ubraný matroš tím plechem dorovnal aby vačka nechodila v oválném uložení. Vačku dobře prohlédni, občas to někdo lepí svářečkou
Také mě tam olej tekl pod víkem, když to bylo nastartovaný tak bylo vidět jak z toho jdou i bublinky, pretesnil jsem to silikonem ale bojím se že tam je tlak který to lepidlo zase vytlačí, neviděl jsem tam nikde odvětrání ventilového víka jako u jiných motorů... přemýšlím že na jednom z krytů ventilů udělám dírku s dlouhou hadičkou pod nádrž a molitanem na konci kvůli odvětrání, co myslíte? A ještě kolik mají mít vůle ventilů, někde jsem četl 0,15 a 0,20 a někde zase psaly že to je moc... díky
Naposledy editováno 20.10.2020 06:33:25
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 600 víko ventilů demontáž
Ale pokud jsi tam toho silikonu naprcl moc, je možné, že sis zalepil mazací kanálek a dojedeš...
a taky bylo dobré zjistit tloušťku těsnění, by Ti to moc neskříplo vačku, někdy se tak upravuje uložení, že se zabrousí víko a pak se vymezuje těsněním. Hodně lidí to má bez, rovnou na silikon. Jo a pokud Ti tlakuje olej, zkontroluj si gufera na dříkách ventilů, pokud jsou k.o. utíká tama kompres. Taky jestli není víko prohnuté, jak to někdo dorval na byka.
Odvětrávání se děje, pokud si pamatuju, přes převodovku, mrkni na to
Vůle si najdeš, pokud prohledáš f?rum neb na www.DR-650.com, enem chceť
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR 600 víko ventilů demontáž
Drakl píše: Ale pokud jsi tam toho silikonu naprcl moc, je možné, že sis zalepil mazací kanálek a dojedeš...
Jak souvisí tloušťka těsnění a skříplá vačka?
Těsnění jsem tam neměl, zatím to drží, jen mi občas vyleze levý dekompresor za jízdy o cca 1cm bohužel jsem tam nekoukl jak je to tam udělaný když jsem to měl rozdělaný... To tam není aretace? Ještě mám druhý motor tak kouknu tam, pak mám několik hlav, díly komplet většinou nový na složení třetího motoru, spousty jednotek, kabeláže vsechno...další rám s dalším motorem... kdysi jsem to koupil jedno Dr jak nový zachovalý po go komplet s výbrusem, novými plasty... a plný tranzit dílů na složení dalšího Dr
Naposledy editováno 21.10.2020 10:49:01
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 | Marťas650 | 9 | 7.3.2024 v 19:09 Marťas650 |
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 | Debnys | 3 | 26.4.2023 v 16:02 vmz00 |
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 | ladis321 | 6 | 27.3.2023 v 09:42 ladis321 |
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 | ladis321 | 13 | 26.3.2023 v 12:40 combust |
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 | ladis321 | 1 | 28.2.2023 v 22:14 combust |
