barth_duben
Speedy vloženo: motofanda.cz Přidat reklamu
Téma: Vybitá batéria za 3 týždne
27.5.2019 v 21:06
Sam som alergický na opakujúce sa otázky ale chcem vedieť vás názor... Je normálne aby sa mi behom 3 týždňov ci som sa nevozil úplne vybila baterka? Akože na totalku že ju ani nabíjačka nechcela oživiť? Mam vyhrievané hefty cez relátko.. Tie boli vypnuté... Potom voltmeter ktorý ide až po zapnutí kľúčika... A ešte mam USB nabíjačku ktorá je jediná zapojená na priamo na baterku ale nebolo v nej zapojené nič... Batériu som kupoval pred rokom je to YUASA YTX12-BS.... Cez zimu je baterka vybratá v teple a raz dva krát za mesiac na nabíjačke... Keď som ju kúpil bola aktivovaná presne podľa návodu... Keď je plne nabitá tak nabíjačka ma ukazovať 14v ci menej? Lebo mne menej
27.5.2019 v 21:11 | Nahoru | #1
USB nabíječka žere sama od sebe, pokud nemáš nějakou spešl ale obyč činu.
27.5.2019 v 21:20 | Nahoru | #2
Je to usb nabijeckou ma vzdy odber.....
1 reakcí na tento příspěvek Vybitá batéria za 3 týždne
27.5.2019 v 21:39 | Nahoru | #3
Jasne ze mam tu čínsku... Boha to ozaj taka kktina dokáže tak vytasať baterku? No nič idem to hneď odpojiť... Diky moc
27.5.2019 v 22:07 | Nahoru | #4
jj zaciatocnicka chyba s tou usb..uz by som si ju nekupil, radsej klasicku cigaretovu a adapter (akykolvek). tiez mi ta usbcka vybila baterku, nastastie to bolo z kopca ;)
27.5.2019 v 22:19 | Nahoru | #5
tak USB sice něco žere, ale pokud je to rok stará baterie v dobré kondici, tak jenom ta USB by jí za 3 týdny neměla položit..
28.5.2019 v 06:00 | Nahoru | #6
Přesně ten samý problém jsem teď dvakrát řešil. Chci vyjet a baterka úplně mrtvá. Mám na ní zapojené taky USB, hned jak budu doma tak to odpojím.
28.5.2019 v 06:35 | Nahoru | #7
ono to USB má v sobě obvod, který dělá ze 12 V redukci na 5V a ten ti běží furt. Pokud by sis to chtěl ověřit tak si to proměř. Jinak všechno zapojovat přes pojistku a vypínání (vypínač- ale bacha aby si nezapomínal vypnout) nebo do obchodu, který zapínáš klíčkem.
28.5.2019 v 09:17 | Nahoru | #8
tak tak , nebo stačí i alarm
28.5.2019 v 09:43 | Nahoru | #9
Tak ona ta USB nabíječka nemusí být ani čínská..
Prostá matematika, ten můj zázrak co mám v kufru žere naprázdno necelých 16 mA, no, dejme tomu 20 ať se to pěkně počítá (ono teda většinu toho proudu si vezme ta debilní modrá ledka). Za 24 hodin si to teda vezme 24 x 20 mAh, to se rovná 480 mAh = 0,48 Ah. Běžnou desetiampérhodinovou baterku to tedy vycucne do mrtě za cca 20 dnů. Tedy do stavu, kdy z ní nenastartuješ, klidně i daleko dřív.. Startovací baterka je konstruovaná tak, aby dala krátkodobě vysoký proud do startéru, jinak je v podstatě pořád nabitá. Hluboké vybíjení jí nevyhovuje, elektrody sulfatují a dost rychle odejde.
Proto mám nabíječku zapojenou až za klíčkem a umístěnou v topcase, za jízdy se vesele dobíjí powerbanka ze které pohodlně přes noc dobiju telefon i interkom i v místech, kde není zásuvka. A ta pitomá čínská modrá ledka mi nesvítí do ksichtu
Naposledy editováno 28.05.2019 09:45:51
28.5.2019 v 09:59 | Nahoru | #10
Úplný souhlas s předchozími komentáři. Taky jsem se chybou poučil, když mě totálně vybila baterku zapojená "kolíbka" na navigaci. Od té doby jsem ji nikdy nezapomněl odpojit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vybitá batéria za 3 týždne
28.5.2019 v 10:33 | Nahoru | #11
jandam píše: Jasne ze mam tu čínsku... Boha to ozaj taka kktina dokáže tak vytasať baterku? No nič idem to hneď odpojiť... Diky moc
ano umí...to máš ještě nějakou úspornou, mě ji vybila mnohem rychleji
28.5.2019 v 12:36 | Nahoru | #12
Přesně z tohohle důvodu jsem koupil sice taky čínskou nabíječku, ale s vypínačem. Nevybije nic - pokud ji tedy člověk nezapomene vypnout
Každopádně extra kvalitka to taky nebude, při posledním ne až tak prudkém dešti mně do ní napršelo a jeden ze dvou portů přestal fungovat (v tom druhém byl zapojený kabel).
2 reakcí na tento příspěvek Vybitá batéria za 3 týždne
28.5.2019 v 12:45 | Nahoru | #13
Nejsem tedy elektrikář a ani tomu vůbec nerozumím,ale kluk má Bandita a pod sedadlem má na tvrdo zapojené USBečko a nastartuje úplně normálně i když to půl roku stojí. Baterku má starou 3 roky. Tím nechci říct,že se to nemohlo stát,ale asi bych hledal i jiný zdroj vybíjení.
28.5.2019 v 12:48 | Nahoru | #14
dafikk> ta zásuvka pod sedlem nebude napojena přímo na baterce. Jinak ano, proměřit klidový odběr proudu určitě není od věci...zapojit multimetr do série s baterkou snad zvládne každý
28.5.2019 v 21:03 | Nahoru | #15
A_jap píše: Přesně z tohohle důvodu jsem koupil sice taky čínskou nabíječku, ale s vypínačem. Nevybije nic - pokud ji tedy člověk nezapomene vypnout
stejně, než jsem koupil, nastudoval jsem, a pak koupil zásuvku 12v+usb s vypínačem, nenapršelo mi do ní, stejně usb přestalo fungovat
29.5.2019 v 06:29 | Nahoru | #16
Proto mám na motorkách CL zásuvku a ne USB.. Nechápu, jak někomu nedochází, že USB výbije baterku, když je natvrdo připojena?
Naposledy editováno 29.05.2019 06:29:18
29.5.2019 v 16:46 | Nahoru | #17
dafikk píše: Nejsem tedy elektrikář a ani tomu vůbec nerozumím,ale kluk má Bandita a pod sedadlem má na tvrdo zapojené USBečko a nastartuje úplně normálně i když to půl roku stojí. Baterku má starou 3 roky. Tím nechci říct,že se to nemohlo stát,ale asi bych hledal i jiný zdroj vybíjení.
Tak jí nebude mít zapojenou na přímo na baterku, jak už tu padlo, ale třeba je napojená přes relé na otočení klíčku. Převodník z 12V na 5V, který musí být v každé USB nabíječce, má nějaký odběr vždy, když je v provozu a po nějaké době vybije baterku.
10.6.2019 v 08:23 | Nahoru | #18
Komorerth> mám takú..len keď tam pichnem usb kábel tak by som si ho chráničmi rúk odlomil...:/
10.6.2019 v 08:28 | Nahoru | #19
fockewulf> https://www.aliexpr...;transAbTest=ae803_5
je to táto ale len s jedným usb...tie veľke krabice som nechcel to by mi asi aj zavadzalo...toto je také decentné schované za plastami a vytiahnem keď potrebujem...a nemá to žiadne ledky..:)
10.6.2019 v 08:31 | Nahoru | #20
ja som to zapájal schválne priamo na baterku aby keď bolo treba trochu šťavy tak aby som nemusel štartovať motorku...ešte ma napadlo...cez relátko mám zapojené vyhrievané hefty....je možné tam zapojiť aj toto usb?...nebude tomu vadiť nejaký odpor alebo niečo také? aby mi to nezhorelo...nie som elektrikár..:/
10.6.2019 v 14:40 | Nahoru | #21
jandam> napřímo na baterku si to klidně nechej, jen na červený drát přidělej vypínač https://www.elektro...1-c3-d-bl-b-p229810/
10.6.2019 v 21:41 | Nahoru | #22
Nazdar kouzelníci než si něco připojíte na aku v autě na moto tak VŽDY přes pojistku nebo vám to shoří pod prdelí.
Vývod z plusu aku přes co nejkratší vodič na pojistku a potom na spotřebič.
www.autolamp.cz/instalacni-material/pojistky-pouzdra-na-pojistky/pouzdra-na-pojistky-pinzety/
11.6.2019 v 08:36 | Nahoru | #23
Ten čínský zázrak nemá pojistku už "integrovanou" jo? ...tak to bych taky neriskoval, jedině přes ní + vypínač
11.6.2019 v 23:08 | Nahoru | #24
fockewulf>
Ta pojistka bude asi virtuální.
12.6.2019 v 07:27 | Nahoru | #25
fockewulf píše: Ten čínský zázrak nemá pojistku už "integrovanou" jo? ...tak to bych taky neriskoval, jedině přes ní + vypínač
Nejistíš ten spotřebič, ale vedení k němu. Pojistka v nabíječce je ti jaksi úplně k hovnu, když se ti prokouše přívod někde na kostru, pojistka patří co nejblíž ke zdroji, tedy k baterce.
12.6.2019 v 09:51 | Nahoru | #26
Integrovanou nebylo vhodně zvolené slovo...prostě už součástí kabelu jako měla moje zásuvka.
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 7 Dnes v 08:28 jandam
Kawasaki versys 650 zníženie/zvýšen... Kawasaki Versys 650 jandam 8 Včera v 19:41 Paja1450
Aky pick-up? Kawasaki Versys 650 BigSexi 23 Včera v 18:01 Mysak01
Kawasaki Versys STK - ziarovka Kawasaki Versys 650 Wakasaki 4 22.6.2019 v 11:41 Wakasaki
Pojistka na USB zasuvku Kawasaki Versys 650 Davidsenk 20 17.6.2019 v 01:10 kerut
