Téma: Trasa do navigace Bmw Motorrad Navigator VI
27.5.2019 v 20:03
Prosím o radu s navigaci Bmw Motorad Navigator VI. Jak dostanu svou vytvořenou trasu v Mapy.cz ve formátu GPX do této navigace? Předem děkuji za podnětné rady.
1 reakcí na tento příspěvek Trasa do navigace Bmw Motorrad Navigator VI
Ahoj.Teď to neber přímo o sobě.Měl jsem s tím stejný problém
.Vyřešil jsem po nějakém trápení.... a bylo to nakonec strašně jednoduché...Stačilo si přečíst např. u w.media vše o VI a tam zjistíš,že z mapy.cz,kde si to plánuješ s kámarádama,to pak do dostaneš do Navi VI přes program BaseCamp.A ještě si to tam pak osolíš jak potřebuješ.
Jestli to importuješ jako trasu tak pokud máš zapnuté automatické přepočtení tak ti navigace trasu přepočte a upraví dle zadaných parametrů
osobně trasy v podstatě vůbec nepoužívám a používám prošlé trasy (track) a přepočtění si zapínám jen výjimečně když hledám nějakou adresu ve městě jinak bez přepočítání
Přesně , neupravuj trasu v programu nech jí jak je ( jen si změn název jak potřebuješ ) prošlá trasa. A ještě to dělá bordel právě * GPX * proto stahuji ve formátu * KML* v programu jen odstraníš ( vlaječky ) a uložím a je to naprosto přesné jak si to vytvořil na Mapy.cz. Ještě při stahování z Map nechávám vypnuto ( exportovat trasy autem po použití v navigaci ).
Ano , a vypni si to přepočítávání tras.
Naposledy editováno 28.05.2019 19:46:51
Ahoj lidi , kouknete na tohle
https://www.myrouteapp.com/en .
Da se v tom planovat v nekolika druzich map ( google , viamichelin atd. bohuzel mapy.cz ne ) , ale je to bezva vec .
Na pc ci laptopu jednoduse naplanujes a pres kabel posles do GPS. Podporuje Navigator , Garmin , Tom Tom a dalsi .
Kolama dolu
Kolama dolu
Kluci prosím, do jaké složky v navigaci to přesouváte ?? Zkusil jsem to v Commanderu dát do map, taky na paměťovou kartu, ale v navigaci jsem nic nenašel.
Díky L.
Díky L.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trasa do navigace Bmw Motorrad Navigator VI
Lubát> Nevím proč to nepřesuneš přes ( GARMIN BASE CAMP ) kde ty to rovnou hodí do správné složky. Nevím jak to je u navigátoru 6 ale , zkus to dát do složky ( ExtrData ) nebo ( GPX ) jestli to tam máš.
Já mám ve složce brašna papírovou navigaci a vždycky jsem se všude dostal bez problémů
Massakra> Než jsem dával dotaz, zkoušel jsem BASE CAMP nainstalovat asi 10x a nedařilo se(nestáhlo se to celé). Proto jsem hledal jinou cestu. Teď po ránu se instalace podařila, tak jdu na to
Děkujůůůůůůůů
Děkujůůůůůůůů
Mám dotaz.
Přesunu trasu z Garmin base camp a uloží se mi do položky "ujeté trasy", pak musím dát "převést na trasu" abych dostal trasu do plánovače tras. Je to tak správně? Protože to trvá světelné roky. Nejde to nějak jednodušeji??? Díky.
V tomtomu to bylo vše jak facka a i v programu Tyre se mi tvořilo lépe.
Naposledy editováno 18.01.2020 15:45:02
Taky s tou navi pořád bojuju...Stáhnu si tu plánovanou cestu z MAP.cz přes Base a při otevření v navi se mi objeví taky ta lajna....Ale?Pak změním na kratší či rychlejší a poté se navi začne chovat normálně a ukazuje cestu.Toť moje zkušenost.
Taky s tou navi bojuju...Stáhnu si tu naplánovanou cestu z Mapy.cz přes Base a v navi se mi potom taky nejdříve objeví ta lajna....Ale? Změním na rychlejší či kratší a potom se ta navi začne chovat normálně...Toť moje zkušenost.
Zdravím, měl bych na zkušenější dotaz. Jak dostat oblíbené body do navigace BMW 6 např. z mapy.cz.
Pro přenos do navigace se využívá Garmin POI leader. Což už jsem našel. Můžete si stáhnout různé přednastavené body na POI.cz. Ale jak exportovat vlastní body z mapy.cz jsem zatím nenašel.
Naposledy editováno 10.03.2021 10:43:13
Pro ostatní uživatele a hledače informací.
Bohužel Mapy.cz neumožňují hromadný export oblíbených bodů. Pouze trasu.
Pokud řešíte, zdlouhavé načítání mapových podkladů při brouzdání, které se načítají z navigace.
Je tu možnost přes aplikaci Garmin express instalovat mapy, ze zařízení přímo do PC.
A následně pracovat s Basecamp i bez připojeného zařízení.
Pokud se vyskytne problém s uzamknutou importovanou mapou v PC. Což jsem řešil já.
Tak jeden z možných důvodů je popsaný zde. A mě to pomohlo. Stačí nastavit aby Basecamp se spouštěl jako správce.
https://support.garm...6cOqL7fJ0Kfw0EANde19
2 reakcí na tento příspěvek Trasa do navigace Bmw Motorrad Navigator VI
CAute, takže také, že pri káve niekde na konci sveta si vymyslím trasu v mobile a pošlem si ju do Navigátora, také neexistuje? Bez PC a datového kábla? V BMW a GArminu úspešne ignorujú BlueTooth technológiu?
To som dosť v rozpakoch. Asi to nebola najlepšia kúpa
Salinas píše: CAute, takže také, že pri káve niekde na konci sveta si vymyslím trasu v mobile a pošlem si ju do Navigátora, také neexistuje? Bez PC a datového kábla? V BMW a GArminu úspešne ignorujú BlueTooth technológiu?
Když naplánuješ trasu v telefonu a dáš SDÍLET, vybereš BT a najdeš svou navigaci, kterou máš určitě již spárovanou s telefonem, tak to nepřenese? Hledal bych to pak v PLÁNOVAČ CESTY.
My běžně používáme na cestách, že ráno naklapu rychle cestu ve svém Garminu 595 a nasdílím přes BT klukům na GS s Navigator V a VI, tedy jednomu po druhém, oni to potvrdí, navigace si to stáhne a přepočítá a jedeme pak všichni podle stejného plánu.
Až to vykoumáš, tak sem písni.
Potřebuji poradit s Importem map v Navigator 6+, plánuji vicedenni cestovani a s problemy se mi daři rozbalit jen jeden den. Postup je dle navodu - nejprve naplanuji v mapach cz, pak převedu . gpx do Base Camp, upravit a propojim Navigator s PC, přenesu je v pohodě, ale v navigatoru se nedaři je importovat do Novych tras. Kartu tam mam, ale nepomaha to. Možna by to šlo přes prošlé trasy, jak dostanu trasy z Base Camp do Navigatoru jako prošle trasy?
Diky, trasy mam po dnech a některe dny jsou jen 140 km. Chci zavolat v ponděli na podporu do Garmin,
myslim si že tam mam snad nějakou chybu, přeci je to vychvalovaná navigace ( mam 6+) a ta by to měla zvládnout.
Peněz za ni chtějí dost. Dam pak vědět.
Řanda píše: Diky, trasy mam po dnech a některe dny jsou jen 140 km. Chci zavolat v ponděli na podporu do Garmin,
drzim palce, pokud vim moc se v garmin na bmw navigatory netvari, ale mozna jsou to jen drby
dej vedet, zajima me to, dik
Takže nejprve takzvana Podpora Garmin - volal jsem na čislo 9x, ale slyšel jen vyzvaněcí tón, nikdo to nebral, dle vyzvanění asi někde v Anglii.
Diky You tube jsem problem ale vyřešil, přimo z mapy. cz jsem nahral soubory po dnech na kartu Navigatoru, objevi se v prošlých trasach a ty je nutne importovat a převest na trasu, je možné ji invertovat, přejmenovat a změnit barvu.
Trochu ji to trvalo, ale mam uspěšně nahraných 23 dnů cca 8600 km celkem.
Odvzdušnění tunelu kardanu BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1250 GS , BMW R 1250 ... | Bouřlivák | 15 | 28.1.2023 v 19:07 robozaho |
Mitas E07+ vzadu a na co předek [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 G... | MiKas004 | 38 | 25.1.2023 v 20:54 Slávek-TDM |
BMW R 1200 GS 2004 a 2005, výměna s... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure | Brous | 9 | 15.1.2023 v 18:10 Slávek-TDM |
GS vs Africa [1, 2] BMW R 1200 GS Adventure, Honda CRF1100L Africa Twin ... | Kubin_ | 44 | 6.12.2022 v 18:54 CRF1000 |
Jaké volit BMW 1200/1250 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1250 G... | Dorso750Martin | 17 | 5.11.2022 v 12:55 Destroyer |
