No nic du plavat tak uvidím jestli se někdo ozve než dojedu domů, třeba mi někdo dá tip kde to vázne, než se v tom začnu vrtat levej nejsem tak to snad najdu ale nikdy sem tehle problém neměl, tak proč se nezeptat že
Jinak je tam origo páčka s takovým tím štelovanim ale tím to není a ani si nemyslím že by mělo být
Naposledy editováno 26.05.2019 18:19:03
PS: ja to mám horšie, na prednej brzde na endure nemám nič, žiadny spínač, hydraulický tam nestrčím, nemám tam miesto, ináč sa mi páči, síce STK mám až 2020, ale ma to serie, mám rád motorky v poriadku. Zadný mám tlakový a paráda.
Naposledy editováno 26.05.2019 19:29:28
Možná podle fotky někdo pozná vidím dva kabely a klasik hadici do brzd takže asi elektrika ale jen tipují
A k těm ne-komentarum se radši nevyjadruju
Naposledy editováno 26.05.2019 19:43:41
1 reakcí na tento příspěvek Brzda spíná světlo příliš brzy
krokoš píše: Máš tam mechanický, hydraulický by si mal na konci , ako máš pripojené hadice, tam to spína tlak. Skontroluj to a vyčisti. Možno sa len povolila nejaká skrutka čo drží ten spínač a sa posunul bližšie k páčke.,
Jdu na to
V podstatě když udělám takovouhle prasarnu tak to šlape jak má
Naposledy editováno 26.05.2019 21:23:25
Neví někdo zkušenej jestli by se dala sehnat solo guma, jestli nejsou i na novej ročníkách stejný průmery ( z bouračky stejnýho stroje to taky bude po letech kaput z 2002-2003 a nová sestava 1600,-) a nebo jestli by byl problém kdybych tam řádně nalepil nějakou jinou ? Že bych vyrobil kulatinu o stejném průměru s 1-2mm tloušťkou a prdnul jí tam ... Jde mi o to jestli bych takle nemohl dostat prach do kapaliny ale nevím no pochybuju o tom že by to byl extra problém když předemnou na tom asi někdo jezdil roky a neřešil to ...ale jen střílím z hlavy ...možná je to vážně způsob jak dojebat komplet brzdy prachem co by nějakým kouzlem mohl projít skrz
Jakože něco na téhle způsob jen guma po celým místo podložky
Naposledy editováno 26.05.2019 22:07:18
Naposledy editováno 27.05.2019 03:17:01
A naštěstí kamarády s motorkama nemám, ještě by mě hecovali a nebo si o tom chtěli povídat, což fakt nesnáším
Takže R1pycovolesesnetrefil ale dal jsi mi dobrej námět na nálepku
Naposledy editováno 27.05.2019 14:15:28
Ten palec od páčky mačká pístek v hydraulice přední brzdy, takže vypodložit to čímkoliv zavání krchovem. Tady je opravdu jediná možnost to řádně zrepasovat!
2stroke píše: No nevím, do mikrofišů na partsdepotu jsem nekoukal, ale přední brzdové pumpy mají +/- stejnou stavbu (tedy samozřejmě pokud to není radiální pumpa)...no a to znamená, že ta "guma" , co vidíš, funguje jako prachovka - je v ní díra a přes ní vystupuje ven konec pístku, do kterého pak tlačí páčka...osobně bych se na to vys.al a neřešil to, resp. max. to tak rozebrat a pumpu vyčistit...hledáš problémy tam, kde nejsou...
Jakoze jo no vcelku souhlasím ale to že mi nonstop svítí brzda do plnejch mi jako problém přijde ale nějak to dneska vystuzim a bude
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1175, 1176] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35273 | Dnes v 08:00 Ozzy_ |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | Včera v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
