Téma: GSX 1400 nedobíjí - Jak přesně proměřit regler
Zdravím.
Jak (přesně krok po kroku) se proměřuje regulátor pro vyloučení/potvrzení závady? Z návodů co jsem našel nejsem moudrej.
Pokud někdo zná přesnej postup, díky předem za návod.
Situace:
GSX1400 - Nová aku motobatt po zimně nenastartovala, ukázala 6V. Po oživení funkční, ale najednou motorka nedobijí. (Možná to souvisí, možná náhoda, zatím nevím). Aku koupena preventivně po 10 letech, předtím žádné potíže nebyly.
V-metr ukazuje na aku přes 12V bez světel, se světly přes 11V. Jen párkrát ukázal přes 13V, pak už setrvalý stav kolem 12V.
Zvyšující se otáčky nemají vliv.
Altík - 3fáze, permanentní magnet. 3x 0,8 Ohm mezi fázema, 3x proti kostře ok. 3x 20V na volnoběh, při zvýšených 3x nad 60V. Proud neměřen (zatím). Vizuálně vinutí taky ok.
Vodiče: Úbytek napětí mezi baterkou a reglerem zatím neměřen, konektor regler/altík vyčištěn.
1 reakcí na tento příspěvek GSX 1400 nedobíjí - Jak přesně proměřit regler
22.5.2019 v 09:31 | Nahoru | #1
altik uz mas zmerenej a vypada, ze je ok.
Regulator mer, az kdyz je horkej. (Jestli je v prdeli, tak vetsinou zacne po zahrati blbnout)
Chce to mit dobrou a plne nabitou baterku.
Pak v podstate zkontrolujes, jestli neprebiji. Pripadne jestli dobiji dostatecne.
Napeti by v celem rozsahu otacek nemelo prekrocit 14,5V (i bez zapnutych svetel) a nemelo padnout rekneme pod 13,4V.
Jestli prebiji, tak dat novej regler, jestli nedobiji dostatecne, tak zkusit propojit regulator primo na baterku.
Naposledy editováno 22.05.2019 09:31:46
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2019 v 09:35 | Nahoru | #2
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX 1400 nedobíjí - Jak přesně proměřit regler
22.5.2019 v 09:37 | Nahoru | #3
Jarrinn> psal jsem:
"V-metr ukazuje na aku přes 12V bez světel, se světly přes 11V. Jen párkrát ukázal přes 13V, pak už setrvalý stav kolem 12V.
Zvyšující se otáčky nemají vliv."
Jak přesně myslíš to "zkusit propojit regulator primo na baterku"? A co mám pak kde měřit?
Naposledy editováno 22.05.2019 09:42:17
22.5.2019 v 09:41 | Nahoru | #4
maspe> Díky, vytisknu si to a doma to poGuguju.
Jinde sem četl o měření prahového napětí 6 diod uvitř regleru, ale nebylo to popsáno podrobně, takže sem to nepobral. Toto bude pro mě vhodnější postup.
Aha, tak sem to přečet a regler se tam neřeší, k jeho závadě se dojde pouze vylučovací metodou.
Naposledy editováno 22.05.2019 18:24:44
22.5.2019 v 09:45 | Nahoru | #5
PetrL3 píše: Jarrinn> pasla jsem:
To muze byt tim, ze je baterka v hajzlu. Chce to zkouset na opravdu plne dobite a funkcni baterce. Jestli jses si baterkou jistej, tak nedobijis.
Propojit primo na baterku myslim propojit primo na baterku :)
Z regulatoru ti jdou draty do konektoru, z ktereho to pak jde po vsech certech a nakonec to doputuje k baterce.
No tak se na tenhle konektor vyseres a posles to z regulatoru primo na kontakty baterky.
Jestli tam mas origo regulator, tak bude uz s nejvetsi pravdepodobnosti v prdeli.
Naposledy editováno 22.05.2019 09:47:58
22.5.2019 v 09:50 | Nahoru | #6
Jarrin: Zkoušl jsem to s jinou baterku z druhý motorky, takže chybu baterky bych vyloučil.
Že nedobíjím vím od začátku, jen jsem chtěl nejprve proměřit, jestli je vadnej regler (myslel jsem původně nějakej test odpojenýho regleru - pokud to jde) a pak případně zkoušet kabeláž a konektory.
Jo, obejít konektor. rozumím. Na to samozřejmě dojde případně taky
Naposledy editováno 22.05.2019 09:55:13
22.5.2019 v 09:56 | Nahoru | #7
V tomhle ti moc nepomuzu, protoze me elektro vedomosti jsi jiz vycerpal. Jen ti muzu nabidnout ze ti na zkousku muzu treba regler pujcit ze sve moto.
22.5.2019 v 09:56 | Nahoru | #8
Hrat si s tim muzes do nekonecna
ten origo regulator ti stejne driv nebo pozdejc odejde a jestli je tam uz 10 let...
Kup novej od VAPE, Ignitech nebo Elesys a mas pokoj.
Za tech cca 2500,- ten klid stoji
22.5.2019 v 10:04 | Nahoru | #9
V_i_c_i> Pokud bych neměl jistotu, že je to opravdu regler, tak by to taky byla možnost, tak díky za nabídku
Btw po delší době sem vytáhl hever a je to paráda, nemuset se k tomu ohybat
22.5.2019 v 10:07 | Nahoru | #10
Jarrinn píše: Hrat si s tim muzes do nekonecna
Vidím to stejně, jen s první větou nesouhlasim. Na gsx chci jet v červenci pryč a do té doby musí bejt v cajku.
22.5.2019 v 12:11 | Nahoru | #11
Pokud měla Aku 6v je konec.. . VAPE super věc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX 1400 nedobíjí - Jak přesně proměřit regler
22.5.2019 v 12:37 | Nahoru | #12
PetrL3> ahoj, mně se postupně začalo "upalovat" napojení (letování) cívky statoru na kabel (uvnitř víka), takže někdy to dobíjelo a někdy ne, až to pak kleklo a bylo tu už regulérně měřitelný ...bylo ale pak viditelný opálení vývodu cívky, což ty píšeš, že jsi prohlídnul
22.5.2019 v 12:53 | Nahoru | #13
karavanista píše: Pokud měla Aku 6v je konec.. . VAPE super věc.
Je to jak kdy. To ukáže čas, kolik jí to ubralo života.
22.5.2019 v 12:58 | Nahoru | #14
osiris> Ahoj, už když sem to otevíral, měl sem připravené letování, vím, že je to slabé místo u gsx, ale vynutí je podle všeho v pořádku a střídavejch dává stále kolik má, zatímco do baterky jde stále málo.
22.5.2019 v 14:38 | Nahoru | #15
22.5.2019 v 14:49 | Nahoru | #16
Nestudoval, ale zkoušel sem rukou vzít za rotor v rámci celkové kontroly a drží fest.
Edit: jinak tím, že altík dává co má by měl být problém někde dál na cestě. Až po konektor, co vede z altíku je to ok.
Naposledy editováno 22.05.2019 14:53:59
23.5.2019 v 08:52 | Nahoru | #17
PetrL3> když je to po konektor od altíku OK tak měř dál. Zajímavé bude třeba změřit co, za chodu, leze z regulátoru směrem k baterce. Ale pokud ti moto vybila novou baterku na 6V a nedobíjí, vsadil bych botky na vadný regulátor. Kdyby V.I.C.I. neměl čas, mohu ti taky půjčit svůj na otestování.
23.5.2019 v 09:01 | Nahoru | #18
PetrL3: to s tim napojenim naprimo u suzuki docela casto funguje... palubni sit je navrzena tak, ze jdou vodice z altiku pres regler a hlavni pojistku do pojistkove skrine nekam dopredu odkud se vraci k baterce... nejspis nekde po ceste casem vzniknou prechodaky a regulator zacne spatne regulovat, moc nerozumim tomu proc, asi se mi nad tim nechce badat... ale v praxi jsem to videl uz u spousty motorek. Jakmile se tahle zavada projevi, tak ikdyz das novej origo suzuki regler tak nefunguje uplne stejne... vape, ignitech atd pri stejnem zapojeni funguji ok. Projevuje se to tak, ze na volnobeh to dobiji ok pres 13V a jakmile zvysis otacky, tak napeti spadne...
pokud ti to nedobiji ani na volnobeh, nejspis to nebude vyse popsany jev, ale KO regler, dost mozna bys tam i nameril spatne ty diody (na to je navod v servisnim manualu, nebo ti muzu ofotit navod od GSXRolla ze skoleni...
kazdopadne vytahnout ty dva draty (4 vystupy, 2x+ a 2x-) z konektoru regleru kusem dratu na baterku a zmerit je docela snadnej pokus.
Naposledy editováno 23.05.2019 09:14:23
23.5.2019 v 09:03 | Nahoru | #19
grooll> Mockrát děkuju za nabídku, ale vyndat z gsx regler je takovej omrd, že to nemůžu po nikom chtít (pokud je to původní řešení a ne nějaká úprava prvního majitele). Z druhé strany držáku akumulátoru je (byl) 2ma nýty přinýtován plech a k němu je regler přišroubován. Dostat se tam dá jedině spodem a i s motorkou ve vzduchu na heveru se tam prostě nedostanu, takže pokud nechci vyndavat celej plast pod sedlem, musel sem nýty odstranit a vyndat to i s tou destičkou Vyndal sem ten svůj a jen ho připojíme k viciho motorce. Nepřebíjí, takže mu nic nezničíme a budeme vědět hned.
Až ho budu montovat zpět na svou motorku, tak ho dám buď na jiné místo nebo ho jen připnu stahovací páskou.
Takhle to mám zvedlý a stejně se k regleru nářadím nedostanu:
23.5.2019 v 09:06 | Nahoru | #20
Jo a ve workshop manualu popisují měření regulátoru takhle:
problém ale je že tímhle se zkontroluje jen jak jsou na tom polovodiče ale řídící obvod asi změřit nepůjde.
23.5.2019 v 09:09 | Nahoru | #21
PetrL3> koukal jsem co všechno se musí sundat aby se k tomu člověk dostal, haluze
23.5.2019 v 09:11 | Nahoru | #22
assassin> Díky, dokumentaci mám. Je to takový hraniční. Po vyndání reglu a očištění kontaktů sem se dostal na 12,4v bez světel (dokud to vungovalo, dávala myslím kolem 13,5, takže ten úbytek už tam byl dřív, ale pořád to stačilo). Popřidání plynu to deď klesne ke 12V, takže by to mohlo být to, co popisuješ.
Uvidíme večer, co to udělá na viciho motorce. pokud u něj bude fungovat, nebudu už nic dál řešit a jen natahnu novou elektriku, pokud budu kupovat novej regler, tak možná taky, podle kolik bude ukazovat V-metr.
23.5.2019 v 09:18 | Nahoru | #23
PetrL3> kdyztak mi tu v krabici lezi nepouzitej regler, ted si nemuzu vzpomenout na tu treti ceskou firmu co to dela... takze muzu pujcit na vyzkouseni.
klidne bych ti ho i prodal, ale mam za to ze naposled kdyz jsem ho pouzival na diagnostiku dobijeni u Jaska tak jsem nameril na moto nakej malej klidovej odber - radove jednotky mA - a mam podezreni na ten regler. Mel jsem ale uz starej multimetr kterymu se neda moc verit. chtel jsem to promerit znova pripadne se zeptat u vyrobce jestli je to vlastnost... i odber 1mA je totiz na lithiovku a delsi stani nic moc
(jinak ma ten regler velkej frezovanej chladic - bohuzel je dost tezkej) a co se mi na nem libilo, ma trim kterym si doladis nabijeci napeti... tzn s lithiovkou by slo pouzivat o neco vyssi palubni napeti...)
Naposledy editováno 23.05.2019 09:20:52
23.5.2019 v 09:35 | Nahoru | #24
assassin> Díky za nabídku, když se potvrdí vadnej regler, napíšu ti.Váha u 260 kg motorky už nehraje roli.
Naposledy editováno 23.05.2019 09:36:19
23.5.2019 v 13:15 | Nahoru | #25
PetrL3 píše: assassin> Díky za nabídku, když se potvrdí vadnej regler, napíšu ti.Váha u 260 kg motorky už nehraje roli.
Nebo budes jezdit bez trenek aby se to srovnalo.
23.5.2019 v 18:41 | Nahoru | #26
Takže regler je v pořádku, vicimu děkuji za rychlou podporu a vyměním kabely.
A assassinovi děkuju za informace, jeho verianta s klesajícím napětím vlivem zvvýšenýho odporu se ukázala jako ta správná.
A i všem ostatním, co se snazili poradit děkuju taky.
7.6.2019 v 12:07 | Nahoru | #27
Takže nakonec to byl přeci jen regulátor, který chvilkama fungoval (proto se na jiný motorce jevil ok)a chvilkama ne.
S novým už zase dobíjí jak má.
7.6.2019 v 15:48 | Nahoru | #28
PetrL3 píše: Takže nakonec to byl přeci jen regulátor, který chvilkama fungoval (proto se na jiný motorce jevil ok)a chvilkama ne.
Ale prd, funguje v pohodě. Ale jen v černé motorce. Modrá se mu nelíbí, tak zlobí. Kdyby jsi ji přelakoval tak nemusíš kupovat régl
7.6.2019 v 22:09 | Nahoru | #29
V_i_c_i> Tak až ti odejde regler, dám ti ten můj
7.6.2019 v 22:21 | Nahoru | #30
assassin píše: PetrL3> kdyztak mi tu v krabici lezi nepouzitej regler, ted si nemuzu vzpomenout na tu treti ceskou firmu co to dela... takze muzu pujcit na vyzkouseni.
Elesys.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
