Téma: Klouže spojka
20.5.2019 v 16:38
Ahoj,
klouže mě spojka(olej jsem neměnil)
Rozebral jsem to a zjistil jsem následující
lamely mají tloušťku 3,68mm kromě první ta má trochu víc cca 3,71mm (měly by mít 3,72-3,88 limit výměny je 3,5)
U plechů je rozmezí tloušťky 1,86-1,92 mm. Jak na kterém místě a jak který plech servisní limit jsem nenašel
Všechny pružiny mají +- 55,8 mm (měli by mít nezatížené 57,4, limit výměny je 56,2)
Fotky
Aktuálně mě z toho vychází že je potřeba vyměnit pružiny, lamely že jsou OK četl jsem že pokud jsou plechy fialové je potřeba je vyměnit.
Chtěl bych se zeptat proč se musí měnit plechy když jsou fialové? Měl bych za to že se působením tepla popustí a změknou, proč to ale způsobuje klouzání?
Nepište mě prosím ať to neřeším a koupím nové že stojí pár korun, samozřejmě koupím nové, ale zajímalo by mě zda někdo ví proč to snima klouže.
Pokud mě někdo bude doporučovat ať rovnou vyměním i lamely nechť prosím napíše proč.
Jinak co se týče značek máte s nějakou vysloveně špatné zkušenosti?
Lucas, Vesrah, EBC, FCC, Tourmax, Vicma, TRW
Klouže spojka
20.5.2019 v 18:50 | Nahoru | #1
Plechy se vyhřátím spíš prohnou, než že se zmenší součinitel tření. Prohnutí je pak možná příčina tvého klouzání spojky, protože olej se nevytlačí z prostoru lamel úplně, vznikne kapsa s téměř neznatelným olejovým filmem a pak to klouže.
Klouže spojka
20.5.2019 v 20:07 | Nahoru | #2
u plechu se nemeri tloustka, ale krivost..v manualu je to take popsane.
Kdyz jsou plechy fialove tak je tam predpoklad, ze byly vystaveny vlivem klouzani spojky tepelnemu namahani a takto zbarvene plechy byvaji zpravidla prohnute mimo servisni limit.
Krivej plech jako takovej pokud je vse v poradku nezpusobi klouzani spojky, ale zapricinuje unaseni zadniho kola, ikdyz je zmackla spojka.
Takze pak zaradis a motorka ma tendenci tlacit dopredu, ikdyz drzis spojku.
Taky krive plechy tim ze to takto unasi tak vice opotrebovavaji lamely.
Tvuj problem je zde opravdu pouze v pruzinach.
Duvod proc vymenit vsechno? je jedinej... nemusis do toho znovu hrabat az sjedes lamely a zaroven vis na cem jezdis a ze te to nikde nenecha. NA druhou srtanu, spoja neni vec, kvuli ktere by jsi nedojel i z delsi dovolene zpatky, jen upravis svuj jizdni styl a nebudes to trapit s klouzajici spojkou a pojedes setrneji a bezproblemu dojedes.
Takze az na opakovanou tvoji praci ci praci mechanika a penize za papirove tesneni je to vlastne jedno...
spojky jsou taky jedno jake zvolis... s zadnou tebou uvedenych jsem nezaznamenal problemy.
1 reakcí na tento příspěvek Klouže spojka
20.5.2019 v 21:47 | Nahoru | #3
Díky moc oběma za vysvětlení. Vzhledem k tomu že tyhle lamely odjely minimálně 82 tisíc a jsou opotřebené z cca 40% tedy zbývá jim 60% životnosti je měnit nebudu. Pružiny jsou jasná věc a plechy raději vyměním taky jednak kvůli tomu že jsem měřil různé hodnoty takže asi k nějakém zkroucené došlo a taky protože by mě mohli oddělat lamely kterou jsou v pohodě.
@cuir už jsem Tě dlouho neviděl na srazu ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klouže spojka
20.5.2019 v 21:58 | Nahoru | #4
Firecracker píše: Díky moc oběma za vysvětlení. Vzhledem k tomu že tyhle lamely odjely minimálně 82 tisíc a jsou opotřebené z cca 40% tedy zbývá jim 60% životnosti je měnit nebudu. Pružiny jsou jasná věc a plechy raději vyměním taky jednak kvůli tomu že jsem měřil různé hodnoty takže asi k nějakém zkroucené došlo a taky protože by mě mohli oddělat lamely kterou jsou v pohodě.
cau..no to ze blacka nemam asi vis... a je to klasicka pohadka o tom kterak si motorkar vzal zenu, narodilo se dite, postavil se barak a k tomu se jeste pracuje...takze v tomhle kolotic jsem v podstate prodal motorky, uz nemam ani crossku a zustala mi babeta na jezdeni po dedine a stavim si cafe racera... toho bych chtel do cca mesice dotahnout do konce (bez laku) a pak dam trip kolem republiky po hranicich. Bohuzel jsme se zdrzel s nahradnima dilama. Nejsou jiz dostupne, psal jsem si s jakymsi australanem, ze mi to sezene a pak se odmlcel a jiz nekomunikuje, takze to budu muset slozit se starejma dilama, Nic jim neni, bude to fungovat, ale kdyz uz tak uz...
obcas na blackbird stranky zavitam, mrknu, a zase odejdu... treba se nekdy na srazu potkame, ale spis to vidim blede...prece jen casu je malo. Az decka odrostou bude ho zase vic na zabavu..ted holt prisla faze zivota kdy se jen pracuje a nebo pecuje o druhe a na vlastni uzitek a pozitek neni ani pomysleni...
21.5.2019 v 07:20 | Nahoru | #5
cuir> Jo to vím, ale detaily jsem neznal ... no jo no co naděláš ... třeba to vyjde
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
