Téma: Transalp umřel
19.5.2019 v 16:33
čaute,
mám problém s alpíkem 600, rv. 95. Jel jsem a hned po mírném skoku moto chcíplo, Od té doby nesvítí kontrolky, motor se netočí. Našel jsem jednu prasklou pojistku od zásuvky 12V, která je zapojená přimo na baterku. CDI původní. baterka nová.
nějaké nápady co by to mohlo být? díky
Naposledy editováno 27.06.2019 06:19:34
1 reakcí na tento příspěvek Transalp umřel
19.5.2019 v 17:01 | Nahoru | #1
Vem si zkoušečku, případně žárovku a kus drátu a od baterky postupně zkoušej jestli se rozsvítí.
Začni baterkou na kontakty, pak + z baterky a kostra atd...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp umřel
19.5.2019 v 18:36 | Nahoru | #2
Frantacz> díky,
Měřím konektor se třemi žlutými drátky, a není tam žádné napětí, je teda špatný regulátor dobíjení
Případně či bych měl ještě změřit?
19.5.2019 v 18:49 | Nahoru | #3
spikef: Když ti neběží motor, tak na těch třech žlutých drátcích žádné napětí nenaměříš Navíc bys musel měřit střídané napětí.
Vypadá to, že elektrice moc nerozumíš, takže se ti to bude hledat těžko. Ale zkus alespoň změřit napětí akumulátoru, jestli není totálně vybitý. A můj tip je, že se ti někde zkratovala ta 12V zásuvka a kromě její pojistky shořela i hlavní pojistka v motorce. To je totiž typická příčina, proč zničehonic elektrika vůbec nejde. Takže ji najdi a zkontroluj.
19.5.2019 v 19:15 | Nahoru | #4
1100Virago> nerozumím :) baterka je nová, hlavní pojistka nepraskla, napětí Aku je 13,8V,
Transalp umřel
19.5.2019 v 19:39 | Nahoru | #5
Jestli nepraskla, tak ti půjdou budíky a tp... píšeš ale, že je mrtvej. tudíž z baterky nejde žádná šťáva. Tak se projevuje spálená hlavní pojistka.
Transalp umřel
19.5.2019 v 20:06 | Nahoru | #6
drátek přerušený nebyl, preventivně jsem vyměnil za novou, ale beze změny.
19.5.2019 v 22:05 | Nahoru | #7
Možná máš někde ve svazku zlomený kabel.
19.5.2019 v 22:20 | Nahoru | #8
spikef: Kde je hlavní pojistka? A pokud ti měřák ukazuje na baterii 13,8 voltu, vyměň v něm baterii, protože to není bez běžícího motoru možné.
19.5.2019 v 23:09 | Nahoru | #9
dave-lister píše: Možná máš někde ve svazku zlomený kabel.
taky si myslim a nebo jestli se ti neulomil těsně za kontektorem (nebo jak se tomu plastovýmu konci řiká) ...mě to jednou takle chcíplo na 125 a byl to kabel na kostře někde uplně v p**** kousek od zadního světla
19.5.2019 v 23:31 | Nahoru | #10
....tak jsem si rikal , ze neco napisu, ale radsi asi nic. Este ze nekteri kutilove si takhle nevrtaj do elektriky doma.
Transalp umřel
20.5.2019 v 00:10 | Nahoru | #11
všem díky, šel jsem po drátech a narazil na zapečený červený drát v konektoru u spínací skříňky. Byl na to napojen ještě nějaký teploměr s hodinami. může to být drát, který vede ze startovacího relé? v červeném šťáva je, v červenočerném (zapečeném) ne.
Transalp umřel
20.5.2019 v 00:11 | Nahoru | #12
20.5.2019 v 00:13 | Nahoru | #13
1100Virago> baterka byla na nabíječce, jinak hlavní pojistka je vedle baterky
20.5.2019 v 00:22 | Nahoru | #14
gugo> na něčem se to naučit musím
Transalp umřel
20.5.2019 v 12:55 | Nahoru | #15
Netušíte náhodou někdo označení těch konektorů?
21.5.2019 v 06:55 | Nahoru | #16
Tak jsem to spojil čokoládkou, a šlape jak hodinky, všem díky
Transalp umřel
21.5.2019 v 11:10 | Nahoru | #17
Čokoláda je poukázka na brzký uklepání, to už raději nakrimpovat fastony (takový ty žlutý, izolovaný)..
21.5.2019 v 11:54 | Nahoru | #18
spikef píše: Tak jsem to spojil čokoládkou, a šlape jak hodinky, všem díky
Stačilo vyměnit jen ty konektory - Fastony, koupíš v každý mototechně.
Transalp umřel
8.6.2019 v 14:26 | Nahoru | #19
Super.
Naposledy editováno 10.06.2019 12:37:58
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
