Naposledy editováno 16.05.2023 10:58:48
Naposledy editováno 19.05.2019 14:16:24
1 reakcí na tento příspěvek Jakej olej do převodovky
Jestli potřebuješ "radši" nějakej přímej příklad, do R1 leju https://obchod.bike...ter-4t-4l_59084.html ale v podstatě všechno na čem je nápis 10w40 a k tomu určeno pro motocykly je stejný
A kde jsou šrouby ...no taky manuál, jen nemůžu najít olejovej filtr, ale u R1 je zepředu, tušim že ho tam vidim taky ale nejsem si jistej
Jestli neumíš anglicky, je to jednoduchý ...ohřej stroj na provozní teplotu, vyndej vrchní víčko olejový vany, pak odršoubuj dole vypoušťecí šroub (a neopař se olej je pořád ohřátej), nech to vytéct (Klidně i 10 minut) já i motorku trošku občas pohnu ze strany na stranu a něco navíc vyteče ven (někdy do víčka i trošku fouknu, ale to bych nedoporučoval) ..mezitim můžeš vyndat olejovej filtr a dát novej (o-kroužek na filtru novym trošku potři olejem novým a zašroubuj - né moc tvrdě, filtr se víceméně přicucne sám) potom vem ten dolní, výpustní šroub, trošku ho vymáchej v novým oleji, zašroubuj (ten už trošku pevnějc, ale zase né moc - urveš závit a nazdar) a potom nalej novej olej podle množství v návodu a zkontroluj hladinu podle motoru (buďto máš vpravo takový průhledný sklíčko, do kterýho ti nateče olej když budeš mít motorku rovně, né na stojanu a tam vidíš hladinu, a nebo máš měrku přímo ve víčku olej vany a TRADÁ máš novej olej jak v převodovce, tak na klikový hřídeli, tak ve spojce (+ ještě jebání s blbou spodní kapotou sundat, nandat)
Naposledy editováno 19.05.2019 16:28:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakej olej do převodovky
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
R6 2002 25kW, A2 Yamaha YZF-R6 | Dandos489 | 4 | 13.9.2023 v 06:57 ja1 |
