Téma: Honda Deauville 700 Problem Svetla
Ahojte, mam problem so svetlami na Deauville, vymenil som ziarovku na stretavackach a teraz nesvieti ani jedna, ani dialkove. Svieti iba parkovacka, je tam nejake rele? Alebo moze byt problem v prepinaci? Zadne svetlo svieti aj blinkre, vsetko ostatne je v pohode.
Ak niekto nieco viete, prosim piste.
Dakujem.
15.5.2019 v 15:36 | Nahoru | #1
A jseš si jistý že ta žárovka co jsi tam dal je funkční?
15.5.2019 v 15:41 | Nahoru | #2
No je uplny funglac, dnes som ju kupoval Lenze nesvieti ani dialkove, ani svetelna hukacka, nic ani obraz ani zvuk
15.5.2019 v 15:56 | Nahoru | #3
A co tam je? Podle světla to vypadá na H4 tak pojistka třeba
15.5.2019 v 16:13 | Nahoru | #4
Je tam H7, poistky su v poriadku, a parkovacka svieti, takze vobec netusim.
15.5.2019 v 16:28 | Nahoru | #5
A jde proud do světla.
1 reakcí na tento příspěvek Honda Deauville 700 Problem Svetla
15.5.2019 v 16:36 | Nahoru | #6
Ked sviti parkovacka aj zadne svetlo, aj kontrolka dialkoveho.
15.5.2019 v 16:40 | Nahoru | #7
to je divný já bych asi začal tím že bych obě žárovky vytáhnul a zkusil rozsvítit na baterce
15.5.2019 v 16:44 | Nahoru | #8
Skusim, mozno je to len nejaka blbost, kontakt nebo tak neco.
(reakce na) Honda Deauville 700 Problem Svetla
15.5.2019 v 19:10 | Nahoru | #9
[quote=2knedle]Ked sviti parkovacka aj zadne svetlo, aj kontrolka dialkoveho.[/quote
To neznamená, že jde proud do hlavního.
16.5.2019 v 16:39 | Nahoru | #10
Dělá to přepínač dálkové - potkávací na řídítkách...
31.7.2019 v 22:42 | Nahoru | #11
Ahojte mam ten problém aj ja, nevie niekto poradiť, kde kúpiť ľavý prepínač svetiel? Ak niekto vie nech napíše alebo pošle email: vilko5591@gmail.com na +421907105624 Ďakujem Jano
Polohování plexi Deauville 700 Honda NT 700V Deauville mmartasek 2 18.3.2025 v 05:00 mmartasek
Sevisní manuál - Honda NT 700 V / VA Honda NT 700V Deauville De_Pítr 8 9.2.2025 v 09:47 assassin
Spojkový koš [1, 2] Honda NTV 650 Deauville OldCrow 31 28.1.2025 v 11:32 OldCrow
Těsnění motoru od výroby Honda NTV 650 Deauville OldCrow 16 28.1.2025 v 08:41 FJRPEPA
Problém se startováním Honda NTV 650 Deauville RudyHonda 9 23.9.2024 v 11:15 crestik
