Continental
Téma: FJR 1300 svítí kontrolka motoru
14.5.2019 v 19:02
Ahoj všem.
Dnes jsem montoval indikátor zařazené rychlosti a přitom mně začala svítit oranžová kontrolka motoru i po nastartování. INDIKÁTOR JE ODPOJEN ,svítí pořád-nevím kde jsem udělal kratas.
Moto startuje normálně i vrní-ale ta kontrolka..
Zkoušel jsem chyby ale nejsem s toho moc chytrý-držel jsem dva čudliky na displeji a zapnul klíček kde se objevil dI AC -15 a po dalším podržením v pravo dole přeskakovaly čísla 12-13-14-21-30 nevím jesi jsou to chybové kódy
Dokáže někdo poradit -předem díky..
FJR r 2005
Naposledy editováno 14.05.2019 19:04:30
14.5.2019 v 22:53 | Nahoru | #1
chvíli na netu a máš toho tam mraky ..... tady je manuál online
11 Cylinder identification sensor failure
12 Crankshaft position sensor failure
13 Intake pressure sensor failure
14 Intake pressure sensor pipeline failure
15 Throttle position sensor wire disconnected or short-circuited
16 Throttle position sensor stuck
21 Water temperature sensor failure
22 Intake temperature sensor failure
23 Atmospheric pressure sensor failure
24 Oxygen sensor failure
30 Lean angle cut-off switch activated
31 Maximum allowable Oxygen sensor correction level exceeded
32 Oxygen sensor correction level too low
41 Lean angle cut-off switch disconnected or short-circuited
42 Vehicle speed sensor or neutral switch failure
43 Monitor voltage -- less than 3v
44 ECU failure
Naposledy editováno 14.05.2019 22:55:56
1 reakcí na tento příspěvek FJR 1300 svítí kontrolka motoru
15.5.2019 v 10:31 | Nahoru | #2
Díky za odpověď i za odkaz, jdu hledat někoho poblíž s diagnostikou. potřebuji i synchronizaci-tak uvidím
(reakce na) FJR 1300 svítí kontrolka motoru
15.5.2019 v 11:14 | Nahoru | #3
mikikimi66> není zač, začal bych tím, že pročtu fóra o FJR je toho po světě mnoho taky pokud ten problém nastal po instalaci ukazatele kvaltu tak bych začal tam
ABS Yamaha FJR 1300 Kuba3 28 19.3.2019 v 19:52 Kuba3
ventily Yamaha FJR 1300 yard 1 26.2.2019 v 14:48 JohnnyS08
Řazení z neutrálu FJR 1300 Yamaha FJR 1300 mikikimi66 11 21.2.2019 v 19:18 JohnydelaRosa
Nové FJR 1300 & CBR 1100xx Black Bird Honda CBR 1100XX Blackbird, Yamaha FJR 1300 lavpino 19 6.2.2019 v 07:36 lavpino
Yamaha FJR 1300 - tlumiče a olej Yamaha FJR 1300 masoxxx 5 2.2.2019 v 09:05 pavel83
