Téma: Plexi na XVS 1100
13.5.2019 v 19:43
Ahoj, prosím o radu.
Máte někdo na XVS 1100 plexi, které Vám při postavě 178 +/- vyhovuje a "opravdu to nehází za jízdy helmou".
Mám teď plexi výška od světlometu 41cm (+5 cm zvedlé nad světlomet, tedy 46cm)
šíře 50cm .
A nad ca 85km/h to není nic příjemného, když jsem zkusil jinou helmu , tak ca od 92km/h.
Sklon plexi mám ca jako jsou vidlice, plexi mně dosahuje ca pod nos.
Nerad bych kupoval jiné plexi stalem pokus/omyl.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Plexi na XVS 1100
13.5.2019 v 20:33 | Nahoru | #1
Co tam zkusit přidat ještě deflektor nahoru?
Nebo jestli jezdíš otevřenou prejdi na integrální
Nebo si podle stávajícího plexi nech vyříznout vyšší někde se to tady teď řešilo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi na XVS 1100
13.5.2019 v 22:56 | Nahoru | #2
Gahan37> deflektor na dragstara určitě nechci , nikde jsem nic moc napsaného nenašel,jen polskou rozsáhlou diskuzi,ale bylo tam dost rozporuplných informací.
Chci vyšší / širší Plexi, ale rozměry podle někoho,kdo to tady má.
Výklopná helma,jak jsem psal,byla lepší ,a tento týden vyzkouším integralku, ale lepší určitě bude to větší Plexi.
13.5.2019 v 23:35 | Nahoru | #3
olda33> Tady to bylo, podle mě by to šlo řiznout na přání....
14.5.2019 v 09:51 | Nahoru | #4
Gahan37> díky,ale to vím, co nevím je rozměr vyska na mou postavu.
Není problém koupit,uriznout to nejvyšší ,ale asi je lepší přez něj vidět
14.5.2019 v 17:43 | Nahoru | #5
Já jsem si ho dával loni,ale mám to Plexi s uchycením na řidítka veliká spokojenost,ale musel jsem na začátku jezdit s klíčem v ruce neź jsem ho správně naklonil.
14.5.2019 v 18:01 | Nahoru | #6
olda33> V tom případě to je hra milimetrů a radši by jsem jezdil bez nej....taky jsem měl plexi na Shadow a sundal ho. Bez to bylo lepší a i motorka hezčí
14.5.2019 v 18:02 | Nahoru | #7
vosel> to jsem měl na Viragu. Tím , že je na těch tyčkách víc vpředu,tak je potřeba nizsi než když ho teď mám přímo na vidlicích. Potřeboval bych někoho kdo má také na vidlicích. Jen nechám vyrobit větší, bude to levnější.
A také jsem zkoušel naladit sklon... A nic.
14.5.2019 v 18:44 | Nahoru | #8
Kluci prosim jak tu mluvite o tom plexi s uchycenim na riditka neni to neco podobnyho jako toto ? Drzi to ? Funguje to ?
14.5.2019 v 19:42 | Nahoru | #9
Moto68> To na Vfr nedáš
14.5.2019 v 20:07 | Nahoru | #10
To neni na vfro ale na bawo f800r original je strasne drahej a navic malej a na hov... ale jak to ma debilni asymetricky predni svetlo tak tam moc nejde napasovat nejaky univerzalni plexi...
14.5.2019 v 20:28 | Nahoru | #11
Moto68> Ten Alík je styl Givi univerzální to by mohlo jit
14.5.2019 v 20:55 | Nahoru | #12
Zkusil bych to plexi dát spíš níž,5 cm nad světlem se mě zdá moc,fouká ti tudy za plexi a dělá to turbulenci a možná ti to dělá ten problém.Při ještě vyšším plexi se budeš dívat zkrz něj a to už trochu zkresluje.Já mám na svoji to plexi asi jenom 40cm,nevím přesně,neměřil jsem to a takový problém nemám.
14.5.2019 v 22:47 | Nahoru | #13
Boris.> bohužel to tou mezerou není, koupil jsem Dragstara vloni a měl plexi hned nad světlem, výš jsem ho dal kvůli těm turbulencím.
15.5.2019 v 09:55 | Nahoru | #14
Tak potom ladit sklon,vršek plexi dál od tebe.Nevím jestli to má možnost,ale určitě jsou na každé straně dva šrouby,tak ty vrchní dát pryč,odklonit a zkusit to.Chce to jen zkoušet.
15.5.2019 v 14:54 | Nahoru | #15
Boris.> No jo , už jsem ladil a vzdal to. Ještě to vyzkouším , jak píšeš, dát to bez toho vrchního šroubu co nejvíc dopředu.
a nebo to je tím, že mám velkou hlavu !!!! sháněl jsem dlouho helmu XXXL aby mě padla.
A třeba si za tebou do Náchoda zajedu okouknout, jak by to foukalo na tebe , člověka s malou hlavou.
15.5.2019 v 18:07 | Nahoru | #16
Stav se klidně,ale momentálně chodím o berlích,zato času mám spoustu,tak můžem experimentovat.Koukneš,jak to mám já a třeba něco vymyslíme.
15.5.2019 v 20:48 | Nahoru | #17
Boris.> díky, tak jak bude tepleji, se ozvu
dvě hlavy víc ví...
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... jidashek 25 8.4.2024 v 09:29 Rooks
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 4 8.4.2024 v 08:43 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Popraskané přiruby, co na čištění k... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 10 2.4.2024 v 21:00 50789
Výměna brzdové kapaliny, odvzdušněn... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic MemphisUSA 4 22.3.2024 v 09:37 crestik
