Téma: Nieco klepe v motore
12.5.2019 v 17:54
Ahoj, vedel by niekto odhadnut aky ma tato motorka problem?
Je po pade, klepe nieco v motore. Z von vsak nie je badatelne ziadne poskodenie na motore, akurat je zohnuty padaci ram na jednej strane. Ma najazdene 45000 km.
Naposledy editováno 12.05.2019 17:55:15
12.5.2019 v 18:20 | Nahoru | #1
Jestli není rozhozený spojkový koš
12.5.2019 v 18:33 | Nahoru | #2
Uvolněná ozubená kola nebo rotor altiku na hřídelích?
12.5.2019 v 18:55 | Nahoru | #3
Já teda slyším Queeny..
1 reakcí na tento příspěvek Nieco klepe v motore
12.5.2019 v 19:18 | Nahoru | #4
ojnice , je to motor puvodem z SV , nebo se pletu? a SV umíraj na kliku , respektive na ojnici . kontrola ojnic se provadí takto : svíčky pryč , krytka na straně magneta pryč (ta větší) , nasadit ořech s račnou a dostat píst kousek za horní uvrat , stačí centak , potom vzít nějakou delší tyčku či šroubovak , opřít o píst a rychle zatlačit a poslouchat , pokud se ozve tuknutí,nebo cinknutí je něco špatně , zopakovat u druhého valce a maš jasno
12.5.2019 v 19:45 | Nahoru | #5
Myslím, že jede na jeden válec - začal bych kontrolou teploty svodů, kontrola cívek , svíček...
(reakce na) Nieco klepe v motore
12.5.2019 v 19:58 | Nahoru | #6
zdenysrx6 píše: ojnice , je to motor puvodem z SV , nebo se pletu? a SV umíraj na kliku , respektive na ojnici . kontrola ojnic se provadí takto : svíčky pryč , krytka na straně magneta pryč (ta větší) , nasadit ořech s račnou a dostat píst kousek za horní uvrat , stačí centak , potom vzít nějakou delší tyčku či šroubovak , opřít o píst a rychle zatlačit a poslouchat , pokud se ozve tuknutí,nebo cinknutí je něco špatně , zopakovat u druhého valce a maš jasno
toto ma tiez napadlo, ano je to motor prevzaty s SV. vyskusam, dama vediet, dakujem zatial vsetkym
12.5.2019 v 20:09 | Nahoru | #7
Me to zni jako povolenej,upadlej nebo prasklej svod.
Pro poradek-motory na V-stromu 650 na klice nepadaj,pakli ze maj olej.
Na SV padali kvuli jizde po zadnim,kdy dochazelo k odliti hladinky a nasavani vzduchu. Pozdejsi SV to maji prepracovane stejne jako strom.
Dnes jsem to poslouchal znova,zas na necem jinem a ten zvuk mi zni zase trosku jinak.
Vem dlouhej nastavec z goly,naraž si ho na ucho a zkus ten motor poslechnout prez nej.
Naposledy editováno 13.05.2019 07:42:05
13.5.2019 v 06:03 | Nahoru | #8
To je takové video o ničem. Vypadá to, že jede na jeden válec.
13.5.2019 v 12:29 | Nahoru | #9
Máš dvě svíčky na válec? Podobně mi zněl motor, když jsem zapomněl nasadit jednu fajfku na svíčku.
13.5.2019 v 16:50 | Nahoru | #10
tak tohle si myslim, že bude nejspíš klika, stačí vypustit olej a uvidíš, jestli v něm něco je.. nevim jak to má novější motor, ale na babce je vypušťák i pod sacím košem a tam dle mých zkušeností se nahromadí vydřený šály, ještě možný, jestli neni povolenej napínák na rozvodech, ale tyhle novejší modely už maj tlačný pružiny, takže nehrozý vypadnutí jako na napínáku u babky
13.5.2019 v 18:22 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 30.12.2019 10:39:26
13.5.2019 v 18:58 | Nahoru | #12
mě to připadá jako by to jelo na 1 válec a ještě si měl povolené svíčky
18.5.2019 v 11:02 | Nahoru | #13
už jsi to vyřešil? co to nakonec bylo/je?
28.5.2019 v 21:35 | Nahoru | #14
Tak já bych řekl, že je to ventil (seřízení), nebo rozhozené rozvody, někde prostě tam.
24.12.2019 v 01:21 | Nahoru | #15
ospravedlnujem sa za nereakciu, nemal som cas to riesit. a cas ukazal, ze to bolo vylagrovana ojnica nasledkom nedostatku oleja :)
24.12.2019 v 08:35 | Nahoru | #16
A oprava nebo výměna motoru?
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 5 12.2.2024 v 19:03 elvis78
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom zahadnytajemny 72 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf
