barth_duben
Téma: Ochrana krku v dešti
12.5.2019 v 11:08
Zdravím.Je nějaká kukla s nákrčníkem která chrání při dešti?Nepromok upnu kolem krku,ale stejně mi hlavně na zátylku voda co jde zřejmě z helmy promočí kuklu i nákrčník.Našel jsem nákrčník do deště,ale ten se stejně po pár pohybech shrne.Je mi jasné,že voda co teče z helmy,tak se bude postupně vsakovat do polstrování,ale s tím asi nic neudělám.Máte někdo tip na řešení?
Je mi jasné,že pokud to bude "igelit",tak se pod tím člověk zapaří.
Díky za rozumné názory.
1 reakcí na tento příspěvek Ochrana krku v dešti
12.5.2019 v 11:36 | Nahoru | #1
ja pouzivam zimnu neoprenovu kuklu s nakrcnikom, povodne urcena na snezny skuter.
12.5.2019 v 12:04 | Nahoru | #2
Když prsi , nebo je chladno, studený vítr používám bundu od SCOTT....neprofoukne, neprší za krk , je pohodlná ....
12.5.2019 v 12:34 | Nahoru | #3
strč hlavu i s helmou do igelitového pytle a omotej izolepou
12.5.2019 v 13:24 | Nahoru | #4
vacsina nepremohov z prac potrieb ma kapucu.. tu si dam na hlavu a nasledne helmu.. sice to nie je uplne vystajlovane ale posluzi to ucelu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ochrana krku v dešti
12.5.2019 v 15:49 | Nahoru | #5
Komorerth> No fuj, takhle si vymačkávat helmu
12.5.2019 v 15:56 | Nahoru | #6
Tak to už je dobrej hardcore, strčit do helmy květák v gumové kapuci
12.5.2019 v 16:06 | Nahoru | #7
Destroyer> Díky,zkusím hledat.A v dešti to chvíli vydrží?
Gahan 37-Když já to chci použít ke stávajícímu oblečení ve kterém normálně jezdím.
Komoreth-Nepromok už mám klasický na moto,takže bez kapuce.
12.5.2019 v 17:49 | Nahoru | #8
Béďa17> Hele já nevím, samozřejmě když jedu hodinu v dešti tak se ta voda dostane i na spodní výstelku helmy, ale moc řešení neni to by jsi fakt musel do helmy nosit neoprenovou kapuci pro potápěče.....
12.5.2019 v 19:36 | Nahoru | #9
Gahan37> Já vím že s tou výstelkou helmy to těžko vyřeším,jen chci zjistit,jestli nemá někdo něco vyzkoušeno na ten zátylek,který potom rychle prochladne.Kdysi jsem viděl na netu kuklu která měla něco jako dvojitý nákrčník a ta vrchní část šla přes límec.Jen už přesně nevím jak to bylo skrz vítr apod..
12.5.2019 v 19:57 | Nahoru | #10
Béďa17> To by jsi mohl zkusit si nechat vyrobit nějaký stojak z merina uvnitř a zvenku slabý neopren, ten neprofoukne urcite ...nebo jsem teď koukal ze v yshopu mají nové modely windstopper sady triko a kalhoty....a má to poměrně vysoký stojak ....nebo si ten krk namazat nějakou chilli konskou mastí
12.5.2019 v 19:58 | Nahoru | #11
Gahan37 píše: Komorerth> No fuj, takhle si vymačkávat helmu
citlivky si mozu natiahnut kapucu na kokos ;)
mam obyc nepremok z pracaku. a v 90% dazda ked uz natahujem nepremok tak mi staci vytiahnut golier. ale par krat to bol taky zlievak, ze som za tu kapucu v helme bol fakt rad. a musel som sa posunut dalej ;) tam mi uz dalsi den mokry polster helmy moc nevadil
12.5.2019 v 20:47 | Nahoru | #12
https://www.insportl...ott-face-heater-hood
toto mam a 100% spoko. a to som s nou jazdil aj v zime. Do nuly to bolo OK. Su ale asi aj lepsie modely. treba pogooglit
12.5.2019 v 21:09 | Nahoru | #13
Humusus píše: strč hlavu i s helmou do igelitového pytle a omotej izolepou
3 reakcí na tento příspěvek Ochrana krku v dešti
12.5.2019 v 21:35 | Nahoru | #14
Motorkařeni jde do kopru koukám sou furt témata prši sem navlhlej a bojim se klopit nebo brzdit,je mě vedro doporučte něco v čem se neupeču a bude to profukovat
12.5.2019 v 21:51 | Nahoru | #15
to už mi říkal kdysi jeden prodavač...chceš být v suchu, jezdi autem
12.5.2019 v 22:00 | Nahoru | #16
fockewulf>
12.5.2019 v 22:48 | Nahoru | #17
Filipuč> neříkám, že nemáš pravdu, jen čerstvou připomínku k .."..bojim se klopit .."...byl jsem v pátek ve VM, bylo mokro, bál jsem se klopit.....no a byla tam jedna holčina, ta se nebála...., naštěstí to dobře dopadlo, holčina ok, u kawy to odneslo jen zrcátko, páčka a úplně minimálně kapota ( měla dobrý padáky )
13.5.2019 v 05:27 | Nahoru | #18
Filipuč píše: Motorkařeni jde do kopru koukám sou furt témata prši sem navlhlej a bojim se klopit nebo brzdit,je mě vedro doporučte něco v čem se neupeču a bude to profukovat
Určitě nejde do kopru,poněvadž je pořád dost těch kteří vědí a upozorní na to co je dost motorkářské a co ne.
13.5.2019 v 11:30 | Nahoru | #19
Filipuč> kedysi, tí praví motorkári, nechodili ani na fóra. nechces si zobrat priklad, aby si bol spravny motorkar?
Naposledy editováno 13.05.2019 11:32:12
13.5.2019 v 13:38 | Nahoru | #20
nejlepší motorka do deště je auto
Naposledy editováno 13.05.2019 13:38:35
13.5.2019 v 16:26 | Nahoru | #21
V daždi daj spodnú časť kukly na vrch bundy vpredu aj vzadu - nie dovnútra ................. voda tečie na bundu a nie dnu
13.5.2019 v 16:31 | Nahoru | #22
GL1>Jio jako v dešti jezdime opatrně neřikám že já respekt nemám ale všeobecně mě tady ty dotazy občas přijdou fakt legrační a doporučil bych jezdit tim autem?
13.5.2019 v 16:32 | Nahoru | #23
scouser> Chodim sem opravdu jen občas neměj péči
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ochrana krku v dešti
14.5.2019 v 11:17 | Nahoru | #24
Filipuč> takže ked si ten krk bude zahalovat len obcas, je to vpohode? je to dost motorkarske?
14.5.2019 v 12:10 | Nahoru | #25
scouser> Se zbytečně pouštíte do zbytečných debat o hovně....oba
14.5.2019 v 12:45 | Nahoru | #26
scouser> Teď jsi mě to nandal
14.5.2019 v 14:11 | Nahoru | #27
Možná by si mohl i zapřemýšlet o novém plexi pokud ti jde voda do ksichtu a řešíš to. Já ku příkladu mám plexi do výšky helmy + jsem tam prdnul takové to malé lízátko a v dešti jediné kam mi jde voda jsou rukávy. Jinak jsem "suchej" . Jde o to i co máš za motorku atd atd
edit: dokonce mám na helě takový jakoby okap ze kterého jde voda rovnou z helmy pryč
Naposledy editováno 14.05.2019 14:31:39
15.5.2019 v 00:47 | Nahoru | #28
Máš asi nějaký divný krk, já jsem s tím problém nikdy neměl a to jsem v dešti pár kilometrů najel Mi nejvíc zatékalo do rukavic
15.5.2019 v 05:28 | Nahoru | #29
MartasUS>Díky. Na panelce s plexi a revmaplechy samozřejmě takový problém nemám ,ale u druhé to tak je.
Jen jsem se zkusil zeptat a hned se musí najít důležití chytrolíni,kteří si asi potřebují něco dokázat.
15.5.2019 v 09:37 | Nahoru | #30
Já osobně jsem teda jen víkendový jezdec, takže si to vždy naplánuji tak aby nepršelo.. a když už mě to zastihne tak prostě promoknu
