Téma: předni Vidlice
8.5.2019 v 21:31
Zdravím
Nechal sme si repasovat vidlice.Ale přo nasazeni kola se mi stalo že když namontuju a dotahnu třmen tak mi dře vnitřni strana třmene o kotouč na prave vidlici (bráno z pohledu jizdy).A když dotahnu šroub k upevněni kola tak ten šroub zajede mnohem vic než předtim.
V přiloze je foto leskle vidle jsou od kolegy jak by to mělo byt a sedět a druhe sou moje .Nevim v čem je problem že ten šroub tak moc zajede.
Naposledy editováno 08.05.2019 21:48:09
1 reakcí na tento příspěvek předni Vidlice
8.5.2019 v 21:47 | Nahoru | #1
Z fotek poznám prd... nicméně prostě to budeš mít špatné poskládané
(reakce na) předni Vidlice
8.5.2019 v 23:12 | Nahoru | #2
2stroke píše: Z fotek poznám prd... nicméně prostě to budeš mít špatné poskládané
Taky bych řek, že špatně složený, ale z fotek není nic poznat. U Hond se nastavuje správná vzdálenost kotouče od třmenu posouváním levý vidlice a až pak dotažením šrooubů co svíraj osu ve vidlici. Ale to se jedná o 1-2 milimetry maximálně.
9.5.2019 v 06:25 | Nahoru | #3
Nemáš ohlé trubky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) předni Vidlice
9.5.2019 v 07:47 | Nahoru | #4
milor píše: Nemáš ohlé trubky?
Zrovna ohlé trubky by na tohle neměly vliv.
předni Vidlice
9.5.2019 v 09:07 | Nahoru | #5
Ty podlozky nepatri dve na sebe, ale kazda na jednu stranu k tomu sneku. Proto ti to dre.
předni Vidlice
9.5.2019 v 09:37 | Nahoru | #6
s těma podložkama tak tam je jen jedna na pravé straně ( bráno ve směru jizdy) na levé straně je mechanismus na tachometr.Dve tam opravdu nemám
předni Vidlice
9.5.2019 v 10:57 | Nahoru | #7
9.5.2019 v 11:13 | Nahoru | #8
PetrL3> Ohlá trubka by na to měla vliv. Když ji pootočíš v brýlích, co udělá konec?
9.5.2019 v 11:48 | Nahoru | #9
vosmen> Konec je pevně stažen osou. To by muselo být ohnuté tak, že by to bylo vidět na první pohled a v brýlích otočené tak, aby to trčelo dostrany a asi by se to nedalo ani snadno smontovat. Při drobném ohnutí nic nedrhne.
9.5.2019 v 11:57 | Nahoru | #10
PetrL3> Pravá strana není utáhlá osou. Celou osu utahneš vůči levé vidle. Propružíš a potom utahneš spodní šroub. Ale není problém posunout vidlu +-3mm na ose, utáhnout šroub a je problém. Takže i mírně ohlá trubka může tohle udělat. Ale nechme se překvapit, třeba to bude opravdu jen špatně poskládané.
Naposledy editováno 09.05.2019 12:05:12
9.5.2019 v 12:20 | Nahoru | #11
vosmen> Rozumím. To by muselo skládat nějaký slepý vemeno (viz. jak píšu výše).
Naposledy editováno 09.05.2019 12:22:23
9.5.2019 v 13:24 | Nahoru | #12
PetrL3> tak složené to mám na 100% dobre i podle schématu vo si tu dal a co sem našel na netu tam není co vyměnit.
akorad me jeste napadlo jestli sem treba nedal špatně mechanismus na ten tachometr a ten nebyl zapadla zpravne a jak sem to dotáhl jestli secneposunulo cele uložení ve středu kola s loziskama
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) předni Vidlice
9.5.2019 v 15:15 | Nahoru | #13
koci84> Tak udělej tento postup: sundej brzd třmeny - nech povolený spodní šroub na pravé vidle - sundej motorku z předního stojanu - rukou trochu pravou vidlu klepni směrem ke kolu - parkrát propruž vidlu (samozřejmě bez brzd) - dotáhni spodní šroub a namontuj brzdové třmeny.
9.5.2019 v 15:36 | Nahoru | #14
vosmen> dobre zkusím to jak píšeš za pokus nic nedám
zatim dík
9.5.2019 v 16:55 | Nahoru | #15
vosmen> tak se povedlo kolo je tam kde ma byt třmen nedře o kotouč.
ale mam podezření že mam vidli a nebo brýle mírně chytle protože levý tlumič ( ve směru jizdy) když povolil v brýlích tak ho otočim normálně ale pravý musim vyvinout o dost větší sílu abych s ním otočil.
Ale to pootočením a klepnutí dole pomohlo je to kde má bejt.
moc děkuji všem za rady
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 Včera v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
