Téma: svíčky
7.5.2019 v 20:29
Dobrý den
Mam GSF 600 (98) poslední dobou furt musím čistit nové svíčky jako ze každý den koupil sem nové NGK CR9EK dvě už odešli dal sem z5 starý a dobry. dneska o5 na 2 válce už mě to nebaví se starýma svíčkama vcelku dobrý. můžete mi poradit chci od toho klid a nebát se že mě někde nechá. koukám na
BriskS10
DENSO Iridium Power IU27
Děkuju moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek svíčky
7.5.2019 v 21:33 | Nahoru | #1
Čistit od čeho? Nedostává se ti tam olej? Karburátory fungují jak mají?
7.5.2019 v 21:52 | Nahoru | #2
Já mám ve stejný mašině Brisk AR10S. Od ledna najeto asi 2000km naprosto ok. Startuje perfektně, šlape jaxˇqícarský hodinky.
U aut jsem se různě snažil laborovat se svíčkama, připlatit si za něco lepšího. Různý vícejiskřišťový, iridiový, platinový a nakonec jsem došel k poznání, že nejlepší službu udělaj obyčejný Brisky.
Zkus dát stejný jako já. Pokud to bude blbý, je problém ve špatně nastavených karburátorech, závadě v zapalování, nebo někde úplně jinde.
(reakce na) svíčky
7.5.2019 v 22:50 | Nahoru | #3
Pedl> ahoj chlape nedavno sem ji mel na synchronizaci karburatoru. Sou cerny jako od smiru neprijde mi to jako olej nevim jak jinak to napsat. Taky posledni dobou nejak blbne sytic v 1 miste jede na plno a o 2 mm ho privru a najednou jako by byl vyplej. Sory pisu z mobilu
(reakce na) svíčky
7.5.2019 v 22:55 | Nahoru | #4
Borntobewild> ahoj chlape
asi mesic z5 sem ji mel na synchronizaci karburatoru. Dal sem tam novy svicky od ty doby je divna prijde mi ze pomalu zabira je takova naladova asi zkusim ty brisky dekuju moc zes napsal chlape
8.5.2019 v 20:34 | Nahoru | #5
Teď jsem koukal, že ty NGK CR9EK tam byly původně. Hůř to chytalo a mezi 5ti a 6ti rpm to mělo díru. Ale jax100rý byly netuším a taky jsem v rámci servisu vyčistil a seřídil karburátory.
8.5.2019 v 22:15 | Nahoru | #6
rozštelovaná směs...nejdřív doladit, pak řeš svíce
(reakce na) svíčky
9.5.2019 v 13:46 | Nahoru | #7
Borntobewild> zdravim uz sem objednal ty brisk ar10s a jeste to soupnu jednou do servisu at mi to poradne okouknou ;) dik moc
(reakce na) svíčky
9.5.2019 v 13:48 | Nahoru | #8
mariano> jasny ja to dam jeste do servisu sem v tom novacek asi bych toho zkazil vic nez opravil aspon vim co je zhruba spatne :) a dik moc chlape
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Detoks 12 13.9.2023 v 12:25 Detoks
