myslíte, že je reálné duší nebo dokonce bezdušovou pneumatiku na motorce zalepit tímto? Znám knoty i různé spreje, vím, že pneuservisy to řeší hříbkem, ale mě by zajímalo zda by na nějakou menší dírku šlo použít i tohle.
sada na lepení duší na kole
Naposledy editováno 07.05.2019 13:31:02
Ale u bezdušové gumy postrádám trochu logiku. Když už gumu sundám abych tu latu tam dal, tak bych asi raději volil, podle mého lepší a pevnější variantu - hříbek.
Pokud jsem na cestě, tak gumu nesundám a knot je v takovém případě k nezaplacení.
Pokud máte z praxe jiné zkušenosti, sem s tím prosím.
Nazdar
1 reakcí na tento příspěvek Zalepení pneu na moto pomocí sady na lepení duší bicyklu
4 reakcí na tento příspěvek Zalepení pneu na moto pomocí sady na lepení duší bicyklu
Naposledy editováno 07.05.2019 15:08:47
pokud máš duše. tak se zastav v nějakém větším pneuservisu ve svém okolí. osobně jezdím do bývalého Barum. dnes Bestdrive? či jak se to píše.
a kup poradne záplaty!!!!
tak 2-3 velikosti. a rovnou si Vem tubu Vulkánu.
tyhle cyklosmejdy a ještě z alzy....
No to by jsi zaplakal.
pokud máš bezdusi.
kup si knoty v sadě i s trnama.
když to uděláš pořádně drží jak židovská víra. a pokud si pintlich. tak si to pak necháš předělat na "...hribecek... "
Wan-Chuan
KRLESS!!!
tak si porid něco takového.
https://www.rockway.cz/air-pro-opravna-sada/
ty cyklisto
https://www.koloshop...a-lepeni-v-boxu.html
(reakce na) Zalepení pneu na moto pomocí sady na lepení duší bicyklu
Lam. píše: Ne určitě ne a ne ...na dojezd možná na jízdu neeeeeee ...co si budeme ...kolo nemá 300kg i s řidičem a nemá rotaci xyz protože nejede 200 km/h a nefouká se na 2,5baru a neohrejva se tolik ...takže jeden z téhle aspektů a nebo kombinace tě pošlou do škarpy....guma je to hlavní a šetřit na tom není ani pro mě ...jinak s knotem sem na dvace dojel gumu jak prd ale měl sem jen Špendlíkovou diru
Kolo určitě není tak těžké, ale nejsem si jistý zda to je pro zalepení díry v duši podstatné. Jasně nejede 200km/h ale pokud bys potřeboval nouzově někam dojet tak bys taky nejel 200km/h nefouká se na 2,5baru fouká se cca 4bary a jo asi se tolik neohřeje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalepení pneu na moto pomocí sady na lepení duší bicyklu
Laduj píše: neumíš číst? je tam přece napsáno: "Sada samolepících záplat na duše"
ty cyklisto
některé motorky mají duší taky ...
TRIBES píše: Cau, plaste jsem lepil s timto. Udrzelo to i rozriznuty bok (u kola).
https://www.koloshop...-v-boxu.html [/quote]
Super jsem rád že má někdo osobní zkušenost taky jsem si říkal, že není důvod aby to nedrželo na plášti/duši u motorky, nakonec jsem shodou okolností koupil to samé, I když je fakt že u té bezdušové jsou určitě lepším řešení knoty
Naposledy editováno 07.05.2019 18:28:06
to že ty cyklo nejsou pro motorky dobrá volba. si holt musí zkusit každý sám.
a jen tak na okraj. pochopitelně mám duše. a bohužel lepim poměrně často. hlavně v terénu...
Wan-Chuan
KRLESS!!!
Wan-Chuan píše: yop.
Wan-Chuan
KRLESS!!!
Lepil jsi duši na motorce, lepící sadou na bicykl a odlepilo se Ti to? Nebo v čem byl problém?
Sada na opravu moto duší mě přijde stejná https://www.rockway...va-na-opravu-dusi-2/ jako například tahle https://www.alza.cz...t-clear-d4928598.htm
Naposledy editováno 07.05.2019 20:42:44
kola se na 2,5 foukaj bezne... taky se foukaj i na o dost vetsi tlak
co se lepeni na kolo tyka, tak ja pouzivam lepeni na bezdusaky - drzi i na zamastene vnitrni strane plaste.
Naposledy editováno 07.05.2019 21:46:45
Lam. píše: ...kolo nemá 300kg i s řidičem a nemá rotaci xyz protože nejede 200 km/h a nefouká se na 2,5baru a neohrejva se tolik
uz naznacil assassin, silnicari foukaj bezne 8atm 2,5 fouknu i na CX (kdyz se premistuju po asfaltu, a nechci aby se mi to v zatackach "zvejkalo")
jinak trocha fyziky nezaskodi:
- rotace xyz nehraje vubec zadnou roly, vzduch moc nevazi (1,225 g/l) tekze slozka sily pusobici na vnitrek pneu od odstrdive sily je nepatrna vuci slozce vytvorene samotnym pretlakem, NAOPAK pri vyuziti nejakyho preventivniho systemu (hovorove "mlika") je to jen vyhoda, dira se rychleji zalepi
- hmotnost take nehraje roly, opet slozka od hmotnosti je pomerne mensi nez slozka od pretlaku - jasny dukaz je, ze pneu si pri zatizeni zas az tolik "nesedne" k rafku (coz je tak trochu i ucel pro se ty gumy tim vzduchem foukaji, zejo)
jinak k tematu obecne:
lepit timhle gumu mi prijde jako naprosta picovina proboha... i na tom blbym kole (kdybych teda nejezdil z principu galdy, protoze jsou odolnejsi, daji se naplnit vise uvedenym mlikem, a hlavne se narozdil od kruvejch plastu odvalujou tak nejak dokola ....a protoze se opet najde nekdo hrozne chytrej, tak rovnou napisu galuska opravdu neznamena silnini plast, nema to se sirkou nebo desenem nic spolecneho, je to technologie pneumatiky.. galuska je poste jakakoliv "uplne uzavrena TL") tedy i na tom blbym kole bych tu pichlou dusi hodil do hajzlu a VYMENIL ! jednak duse na kolo zhruba stoji tolik co ta lepici sada + prace, a druhak se nechci zabit...a tim spis na motorce, kdyz uz bych tam teda z nejakeho duvodu nemel TL...
no a TL tim knotem nebo hribkem - tedy vecmi k tomu urcenymi.. pri nizsi manualni zrucnosti bych to sveril pneuservisu, cena za zalepeni bude smesna...
Mr.Dreamer píše: A není snazší přibalit si prostě náhradní duši? Dělám to tak na kole i motorce, lepší než se s tím někde mordovat a doufat, že udrží vzduch.
Není, potřeboval bych duše dvě a ty jsou o hodně větší a těžší než sada na lepení ... kolo jsem lepil spoustu krát a pokud jsem nepoužíval ty červeno okrové komunistické fleky tak to drželo vždy naprosto bez problémů
přesně jak říkáš. osobní zkušenost.
ty cyklo záplaty mi přijdou takové slabší.
lepil jsem s nimi dvakrát. v obou případech se "...protrhly/roztrhly... "?
kraje drželi, ale střed praskl.
u těch co mám normálně je hned na první dobrou, po hmatu cítit víc materiálu na jejím středu.
v jeden den jsem takhle na cestě shazovat kolo 3x. z toho první dva jsem použil ty cyklo. byla to malá dírka.
když jsem to sundaval po 3ti -))
za řádného kleni a latereni jsem dal normální. a byl klid....
https://img23.rajce....71115_120924_924.jpg
jinak sebou vozím jak lepení. tak i duše. ne vždy je chuť se s tím v terénu lepit.
Stejně tak vozím i trny.
jak se ukázalo. ne zbytečně -)))
každý rok potkám nějakého Bezdusaka co stojí u mašiny a drbe se na palici. a okurek dal sedí separe Nakrknuta bábovka -)))
A pravda v loni jsem takhle v lese ještě lepil cyklistovi kolo -)
měl sice vše potřebné, ale vůbec netušil co s tím. a snažil se to dohledat na místě v telefonu -)))
materiál toto...
Wan-Chuan
KRLESS!!!
DrDNA01 píše: ty samolepici fleky nedrzi ani na kole. Navic cyklozaplaty jsou z gumy jako zvykacka, tak bych u dirky vetsi, nez spendlikove, predpokladal protrzeni i kdyby nakrasne to lepidlo drzelo. Proc takovou zhovadilost delat?
Tu samolepící sadu mám od BB, lepil jsem s tím na bicyklu přední kolo minulý týden. Drží.
Ále nic...
Naposledy editováno 09.05.2019 16:53:36
Krovak píše: Tu samolepící sadu mám od BB, lepil jsem s tím na bicyklu přední kolo minulý týden. Drží.
Si pockej . Ja mel jednu taky od BB a jendu nejakou noname. Oboje proti klasickym flekum s vulkanizacnim lepidlem jen k vzteku. Ale je fakt, ze jezdim dost nizky tlaky a obcas se mi malinko protoci plast proti rafku. To asi neprida.
www.youtube.com/watch
nebo
Naposledy editováno 09.05.2019 20:28:47
Plexi na Honda CB500F 2018 Honda CB 500F | petr_klecka | 6 | 22.9.2023 v 09:04 petr_klecka |
Nová baterka, ale moto nereaguje [1, 2, 3] Honda CB 500F | ellie88 | 73 | 4.4.2023 v 14:09 mito7 |
Laděný výfuk Honda CB 500F | DDave | 13 | 30.1.2023 v 17:14 WildOne |
Olej Honda CB 500F | Petan12131213 | 4 | 14.1.2023 v 15:22 zahadnytajemny |
OLEJ - honda CB FOUR 500 Honda CB 500F | GEORGENEMEC | 2 | 17.10.2022 v 19:28 dewwil |
